Старый 21.11.2014, 11:17   #3201
Beka
Аватар для Beka
Сказал(а) спасибо: 333
А электропривод по какому принципу работает? Узнавал с обогревом только кожа. А алькантара + по бокам кожа без обогрева. Дилемма. Получается водительская сидушка будет без регулировки по высоте, так как японка праворукая? Или у японок пассажирская тоже по высоте регулируется?
Старый 21.11.2014, 11:20   #3202
Вес репутации: 157
Beka, спорт сидухи обе с одинаковыми регулировками
Старый 21.11.2014, 16:24   #3203
P@L@4
Аватар для P@L@4
Сказал(а) спасибо: 324
Вес репутации: 78
Beka, большого смысла нет выбирать именно из-за обогрева! во-первых обогрев сделан для евро зимы и прогревает довольно долго. Во-вторых за двадцать лет навряд ли мат сидушки будет целый. у меня и водительский и пассажирский пришлось ремонтировать. поэтому тебе логичнее купить маты и вставить их в те сидухи, которые ты хочешь.
Старый 21.11.2014, 16:37   #3204
P@L@4, Паш, кстати у оригинальных матов какое суммарное сопротивление?
у тебя точно этот мат емеля который, из провода нормально греет?
Старый 21.11.2014, 16:45   #3205
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
PaulD, не помню точно, но кажется двадцать Ом поджопник и столько же спинка, они подключены параллельно, т.е. на кнопке в итоге 10 Ом висит. Да я своим емелей еще толком не пользовался, включал только один раз для проверки. вроде греет прилично! по крайней мере явно сильнее родного)))
Старый 21.11.2014, 16:51   #3206
P@L@4, а ты его в параллель включал нового образца мат?
у него сопротивление 1.3 Ом - он поплавит всё нафиг..
его надо последовательно врубать к штатному.
Старый 21.11.2014, 17:20   #3207
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
PaulD, у меня же спинка штатная осталась, но если честно я что-то не припомню как я их подключил в итоге - последовательно или параллельно. скорее всего все же параллельно. В среднем там что-то порядка двух Ом получается, вот видать и кнопка не глючит. а ты если подключаешь в параллель, то получается 0.65 Ом, вот кнопка и думает, что это короткое замыкание и отрубается
Старый 21.11.2014, 17:23   #3208
У меня так же остался один мат 10 или 5 омный.
надо посмотреть.
я к тому что он перегревается мат этот очень сильно, если парарллельно.
по крайней мере мне так показалось.
ты проверь ради интереса и способ подключения тожее глянь если не сложно.
ну и суммарное сопротивление
Старый 21.11.2014, 17:34   #3209
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
да, этот мат жжет зачетно! цепляй последовательно. они же именно так задуманы Емелей! я все же скорее всего параллельно подклчил, иначе бы мне пришлось покрамсать штатную проводку, а я не припомню подобных действий с моей стороны)))
моя основная идея в том чтобы его быстро разогреть в режиме жжения и потом выключить или переключить на слабый режим а то штатные прогревались ну минут 10-15(((
Старый 21.11.2014, 17:43   #3210
вот это то и смущает.
чрезмерно сильно греет.
буквально 10-15 секунд и сидеть невозможно будет
Старый 21.11.2014, 17:55   #3211
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
PaulD, ну не знаю, у меня даже так разогревается ну минуту точно. ну а потом как чувствую, что жареным запахло, выключаю ну в добавок у меня кожа, которая толще тряпки, во-вторых я как правило в двух штанах зимой, так что прогреть через все это для подогрева тоже не простая задачка))) поэтому, видимо, и кажется мне что греется дольше и слабее))) Короче, я бы на твоем месте поменял поджопник и спинку на новую емелю, подключил бы их последовательно и повешал на штатную кнопку. И греть будет не так мега сильно, но в то же время весьма прилично, и кнопка отрубаться не будет. В ниве-шевроле последовательно соединенные подогревы грели очень хорошо!
Старый 21.11.2014, 17:58   #3212
Slitch
Аватар для Slitch
Сказал(а) спасибо: 60
у меня так же емеля стоит. прошлый сезон на родных кнопках отработал. полет нормальный. включены параллельно. и родные провода от емели так же параллельно. сопротивление не мерял. п.с. провода у меня углеводород. сидухи ткань. ничего не горело, пользуюсь постоянно
E39 M52B25 МКПП сток
E87 N46B20 АКПП
Старый 21.11.2014, 18:07   #3213
Slitch, емеля какого образца? старого или нового (фото есть на пред странице)
Старый 21.11.2014, 18:14   #3214
Slitch
Аватар для Slitch
старого образца.
E87 N46B20 АКПП
Старый 21.11.2014, 18:16   #3215
Slitch, они корректно работают и подключаются параллельно, да
Старый 21.11.2014, 18:19   #3216
Slitch
Аватар для Slitch
а нового образца последовательно зацепили что ли?
E87 N46B20 АКПП
Старый 21.11.2014, 18:21   #3217
да, надо цеплять последовательно.
Старый 21.11.2014, 18:26   #3218
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
PaulD, возьми распори второй мат на два и положи его на боковуши сидухи. Подключи все эти три части последовательно и запараллель с матом спинки. Получишь где-то 4 Ома и хорошо греющее сиденье на 39-ке боковушки греются, очень клево! Ляжки мои это оценили
Старый 21.11.2014, 22:10   #3219
pilot026
Аватар для pilot026
Автомобиль: e36 m50b26
Вес репутации: 39
PaulD, Приеду из командировки, поможешь с моими жопогреями? Придти то пришли, а подключить не успел
Добавлено через 34 секунды
И сопротивление пока не знаю какое у них, померять надо будет.
Старый 21.11.2014, 22:18   #3220
Сообщение от pilot026 Посмотреть сообщение
не вопрос, помогу чем смогу
Старый 23.11.2014, 17:46   #3221
Пришли запчасти по круизу и парктронику, собираю наконец то полные наборы, может даже и заработает
Добавлено через 12 минут
Держатель троса, устанавливается в дроссель.
Направляющая троса круиз контроля, ставится на чашке.
Кронштейн блока парктроников
трос круиз контроля дорестайл...
заказывалось всё новым
Предыстория по тросу...
поехал забирать - думал небольшой свёрток в пакете, смотрим по стеллажам - НЕТ
Искали искали - не нашли.
Потом начали искать более габаритные варианты и нашли вот такой вот тубус, 1.5 метра, упаковка дороже самого троса
Старый 23.11.2014, 19:08   #3222
Slitch
Аватар для Slitch
забавно, мне пришел в пакете свернутым тоже дорест.
E87 N46B20 АКПП
Старый 23.11.2014, 20:51   #3223
Skyline
Сказал(а) спасибо: 38
Вес репутации: 66
Сообщение от Slitch Посмотреть сообщение
+1. Видимо, пока везут, тубусы кто-то тырит.
Старый 23.11.2014, 22:21   #3224
Skyline, они просто очень большой объём занимают, а мне вот честный диллер попался
Старый 24.11.2014, 09:51   #3225
Didar
Аватар для Didar
Didar Нейтральная репутация
Это так TSP везут?
Didar вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 01:35. Часовой пояс GMT +3.
