Старый 03.02.2013, 22:09   #101
Толик 723
Аватар для Толик 723
Автомобиль: bmw320i 1993г. продан
Сказал(а) спасибо: 30
Толик 723 Нейтральная репутация
Спасиб хороший человек завтра начну поиски
Толик 723 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2013, 14:05   #102
Tomas
Аватар для Tomas
Автомобиль: е36
Tomas Нейтральная репутация
Парни,а радиатор печки ремонтопригоден?или только замена?заметил сегодня возле педали газа сырой ковер.да и окна потеть начали.залез посматреть.трубки сухие,а вот корпус печки снизу немного сырой.
Tomas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2013, 18:28   #103
Tomas
Аватар для Tomas
Автомобиль: е36
+1 панель разбирать не надо,
вот и причина запотевания окон,хотя печка грела отлично!
Старый 06.02.2013, 17:42   #104
Толик 723
Вот и радиатор как у меня! А мне всё ищут найти не могут новый проблема с ним прям!
Старый 15.01.2014, 23:58   #105
Brut
Brut Нейтральная репутация
Добрый день, у меня на M40 бескондейная, нет болтов крепящих радиатор (2 штуки) и нет ушей под них, как его оттуда вытащить, подскажите пожалуйста?
Brut вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.09.2014, 23:50   #106
Antoffka174
Аватар для Antoffka174
Автомобиль: BMW E36 м40 316i mt 1992 седанище
Сказал(а) спасибо: 74
Вес репутации: 30
Antoffka174 Нейтральная репутация
Подпишусь
ВКонтракте http://vk.com/antoffka_merin
Мыло Antoffka-007@mail.ru
83519ноль ноль ноль 278
Ватс апп, вибер.
Antoffka174 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.10.2014, 16:00   #107
laron
Аватар для laron
Автомобиль: E36
laron Нейтральная репутация
Мужики, а такой вопрос! Машина прогревается быстро (ну как положено на 12 часов минут за 5), а печка дует холодным! Как только дам оборотов, появляется теплый воздух, сек 10-15 опять холодный.... Так-то ездить тепло, но вот стекла с утра отогреть проблема
это получается радиатор внутри засран накипью и тд?
есть подозрение что пока помпу не "раскрутишь", холостыми она не загонят в ребра печки фриз, а как обороты даю, то проталкивает. так ли я понимаю проблему или еще что-то может быть?
BMW E36 M40B16 1993 Limousine
BMW E36 M52В20 1998 Touring
Я на DRIVE2.RU/USERS/LARON
laron вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.10.2014, 16:26   #108
Antoffka174
Вес репутации: 30
Сообщение от laron Посмотреть сообщение
Воздушная пробка еще может. Было так же когда новый радик поставил, пока пробку не выгнал.
Ватс апп, вибер.
Старый 31.10.2014, 19:17   #109
laron
Аватар для laron
Автомобиль: E36
Это в лучшем случае, и я надеюсь на это)
А если все же нет? Куда копать?
Старый 31.10.2014, 20:25   #110
Antoffka174
Вес репутации: 30
[QUOTE=laron;4473431]Это в лучшем случае, и я надеюсь на это)
если все же нет? Куда копать?QUOTE]
Нада посмотреть как клапан работает, возможно и радик забит, можно дунуть в обе стороны... Кстати, нада дунуть... В общем не зимнее это дело нада было летом думать)
Ватс апп, вибер.
Старый 03.11.2014, 05:42   #111
FarikF
Аватар для FarikF
Автомобиль: BMW 325i e 36 1994г.
FarikF Нейтральная репутация
Клапана печки, это болезнь бэховская, сам с ней мучался. Клапана закисают и остаются полуоткрытом состоянии, когда повышаешь обороты, помпа еще както может продавить антифриз через них в радиатор, а на холостых нехватает. Так что либо меняй клапана, либо на зиму можешь их разобрать и распотрошить, а потом по тепплу поменяешь. Если после этих манипуляций будет недостаточно тепла от печки, тогда чисти радиатор + проверь помпу.
FarikF вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.11.2014, 08:46   #112
Antoffka174
Вес репутации: 30
Да клапан легко можно проверить. Снимаеш, подаешь на прямую плюс с минусом и смотришь как он щелкает, либо не щелкает. А пока можно вместо клапана вставить штуцер, там и увидишь разница будет или нет.
Пысы - пока снимал клапан упало пару капель фриза, главное снимай на холодную и пробку выгнать не забудь. Сам без клапана гоняю до лета... жара)
Ватс апп, вибер.
Старый 21.11.2014, 11:11   #113
evgenchick
Аватар для evgenchick
evgenchick Репутация ниже среднего
добрый день, сегодня хочу разобрать радиатор печки, посмотреть что за беда.
на полу и на стенке фриз.
уже вся обувь с правого бока черная от вриза (от трения о влажную стенку, рядом с педалью газа)
грешу на уплотнительные кольца
смотрел под капотом, где грепятся трубки, там влажно немного, значит точно кольца сочат, но под кожухом под ногами, патрубки которые идут к самому радиатору, сухие.
и откуда фриз, я так понять и не могу.
вот вопрос, как понять какая у меня печка (без ее вынимания) и сколько ож сливать с системы, чтобы у меня не ливануло в салон все.
сейчас в расширительном бачке на отметке минимум. сливать чтобы он был вообще пуст и еще больше? или как?
сколько фризом запастись? чтобы потом залить?
и какую тару подставлять под радиатор, когда его вытаскивать, чтобы не залить опять же салон.
машина 91 года седан, без кондейная.
помогайте.
пока -30 не ударило, хочу поменять кольца и почистить радиатор.
а то в неделю доливаю примерно 500-700 мл.
и обувь всю испортил.
да и запах жуткий в салоне.
evgenchick вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2014, 12:29   #114
Antoffka174
Вес репутации: 30
Сообщение от evgenchick Посмотреть сообщение
помогайте.
Там два соединения трубок которые могут течь, верхний и нижний плюс сам радиатор. снимешь шланг который идет с клапана и через штуцер соединяешь со вторым шлангом. Т.е временно замкнув можешь двигаться без печки. Делаем все на холодную, я почти не пролил ничего. Далее на вход трубок одеваем какой нить подходящий по диаметру патрубок и дуем в него ртом ,соответственно с выхода польется ож, нада подставить бутылочку. Когда все что смог выдуть при разборе соединений в салоне используй пакет чтоб ничего не пролить, но я выдул все. Ну а дальше все просто, разбираешь, достаешь, смотришь.
Добавлено через 8 минут
Заранее закажи соединительные колечки. 4 штуки, цена у них хорошая, по 100 рублей за штуку. Но они не всегда помогают. Например у меня после сборки на нижнем стыке все ок, а верхний постоянно бежал, очень сильно, долго я с этим стыком мудохался, что только не делал ничего не помогло, все равно текла ож. Пока я не отпилил это соединение и не сделал все на шланги с хомутами. Причина была в старости трубки и его соединения, короч ее повело и плотно сесть она не могла..
Знаю колхоз, зато ноги сухие
Ватс апп, вибер.
Старый 22.11.2014, 13:32   #115
mit36rus
Аватар для mit36rus
Автомобиль: BMW E36 320i 91
mit36rus Низкая репутация, старайтесь делать больше добрых дел...
кольца по 5 рублей в ино магазине у нас и по 10 в вазовском у меня нижний повело потому кинул по два кольца
mit36rus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2014, 13:41   #116
Antoffka174
Вес репутации: 30
Сообщение от mit36rus Посмотреть сообщение
колхоз! кольца только ориджинал!
Ватс апп, вибер.
Старый 22.11.2014, 17:17   #117
evgenchick
Сообщение от Antoffka174 Посмотреть сообщение
Кольца купил, на экзисте, 420 рублей за все
Вот у меня тоже на верхнем стыке течет как я понял, потому что трубки которые идут к самому радиатору сухие, а до верху не долез, проводка мешает
BMW E36 Sedan 91 М50В25
Старый 22.11.2014, 18:23   #118
Antoffka174
Вес репутации: 30
Если верхний стык, то вся ож течет по моторному щиту под ковер, и капает тебе на правый ботинок. По крайней мере у меня было так, и со стенки самого радиатора текло. Так что если патрубки в салоне сухие это не показатель...
Ватс апп, вибер.
Последний раз редактировалось Antoffka174; 22.11.2014 в 18:25.
Старый 22.11.2014, 18:29   #119
evgenchick
Правый ботинок вечно грязный
Старый 16.08.2017, 23:42   #120
chevg
Автомобиль: е36 м40 1990
chevg Нейтральная репутация
извините за некрофилию
Взял машину вот потихоньку начинаю убирать косяки для комфортного передвижения. Текло в районе в районе педали газа. Снял деталь №8 под капотом, а там печаль беда полная. Болт №7, который крепится к нижней части вентилятора 64111387970 оторван и в этом креплении все разломано. Как достается деталь 64111387970 (нижняя часть вентилятора) из салона или из под капота? Или не заморачиваться сильно и просто купить длинные шланги и тупо кинуть их от помпы и блока на пластиковые трубки под №2?
chevg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.08.2018, 05:46   #121
XiDeX
Автомобиль: E36 320i M50
XiDeX Нейтральная репутация
ЗАмена радиатора отопителя на автомобиле без кондиционера
Сообщение от chevg Посмотреть сообщение
Ты видимо имел ввиду деталь #6??? Так как деталь номер 8 это обычная гайка.
Если надо, то #6 есть у меня. Могу продать рублей за 300.
Отправлено с моего SM-A500F через Tapatalk
BMW - Power!!!
XiDeX вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.07.2021, 16:20   #122
Ingener55
Аватар для Ingener55
Сказал(а) спасибо: 125
Помогите советом, меняю печку, разобрал салон - бардачок, бороду, короче всё корме торпеды, печку саму снял, но нужно ещё менять колечки на трубках под ногами водителя. Как до них добраться? Читал что надо руль, педали снимать, причём высверливать заводские болты с круглой шляпкой которые рулевую держат. Именно этот момент и пугает. Если я торпеду сниму, то доберусь до этих трубок?
Старый 02.08.2021, 12:17   #123
Вес репутации: 307
Можно поменять сняв только подрулевой кожух, нахрена всю машину разбирать ради 6 колец?
Текущее время: 04:44. Часовой пояс GMT +3.
