Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > BMW 3er > E46
Старый 24.04.2014, 14:12   #51
Вес репутации: 108
opex, точно у вас же там на японки всего валом))) и дешевле))
Старый 25.04.2014, 16:54   #52
Сообщение от opex Посмотреть сообщение
у нас в Иркутске с з.ч. сложнее
Неужели Экзиста нет???
Старый 26.04.2014, 06:15   #53
opex
Аватар для opex
Поблагодарили 10 раз(а) в 6 сообщениях
opex Нейтральная репутация
Есть, 1-2 недели, тут профит в другом, в конструкции самих линек, шары крупнее, палец толще
Toyota Sprinter Trueno GT-S Weber DCOE40
opex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2014, 17:05   #54
Вес репутации: 108
Вот такая интересная замена есть:
BMW 33326775551 сайлентблок плавающий - 100% должен подходить от Opel-я, номер не списал, но штангенциркулем в магазине промерил.
Хороший производитель, может и оригинал стоит 320р/шт.
Последний раз редактировалось LEX_A70; 20.05.2014 в 17:15.
Старый 20.05.2014, 18:34   #55
Лёх, сомневаюсь, что ты чего-то там намерил штангенциркулем. Натяг задаётся сотками. Как-то на 36-ю купил то ли феби, то ли майле. В коробке лежало что-то с надписью "топран". Выпрессовал старый сайлент и просто вставил рукой новый. Хорошо, что получилось сдать эту поделку. Надо было тебе микрометром мерить
Старый 21.05.2014, 00:06   #56
Вес репутации: 108
Ден, отчасти согласен, но я держал в руках свой, который из багажника достал и этот. Даже если ШЦ врал, его показания были одинаковы
Старый 21.05.2014, 00:12   #57
Циркуль электронный? А то на механике глаз может разницу в 2-3 сотки не поймать
Старый 21.05.2014, 00:20   #58
Вес репутации: 108
Издеваешься, да?
Хотел уже купить и поменять на днях, теперь буду микрометр в гараже искать
Старый 21.05.2014, 00:26   #59
Издеваешься, да?
Да нет Возьми на пробу орловую деталь. Потом расскажешь, что да как А то я уже проходил запрессовку старого сайлента вместо нового
Старый 22.11.2014, 23:44   #60
aucam
aucam Нейтральная репутация
вопрос по гбц бмв 3 модели 316 двигатель М43TU19.
Кто знает какая разница между гбц 1743987 и 1734203 ?
оба 8 клапанные.
вопрос можно ли вместо гбц 1743987 поставить 1734203?
двигатели М43B16, M43B18, M43TU19 мне кажется у них головы одинаковые?
гбц 1743987 треснула и ищу другую голову.
aucam вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.12.2014, 07:57   #61
ISQUAD
Аватар для ISQUAD
Автомобиль: e46 coupe
ISQUAD Нейтральная репутация
Сообщение от Patron Посмотреть сообщение
1. Суппорта передние
Передние суппорта от е36 320/328 замечательно встают на е46 323/328. Узлы абсолютно идентичны :wink:
P.S. на обычный тормозной диск (по умолчанию - 286X22)
2. Насос ГУРа
ZF-овский (!) насос гидроусилителя руля от "Шевроле Нива" неплохо встает на моторы М52/М54.
Единственное, что:
1. Придётся слегка подточить крепления (примерно 3мм)
2. Входящую трубку придётся чуть выгнуть (гнётся легко)
Отличия:
  • 1. Давление у БМВшного насоса - 110-120 бар, у "Шевроле Нива" - 104 бар. Не почувствуется почти никак.
    2. Оригинальный насос на БМВ - 21000 руб. Насос ZF на "Шевроле Нива" - 3000 р. в магазине
:twisted:
добавлю еще. Недавно ставили насос ГУР от шнивы на М54 e83. Заднюю крышку перекрутили с бмвешного на шнивовский и ничего точить не надо. Встало все как родное. Может уже новые модификации шнивы и насоса пошли)
P.S. на задней крышки бмв под шток сделан подшипник, у шнивы просто дырка)
318 e46 10/99г M54b25 coupe
Старый 08.02.2015, 23:24   #62
Nerteno
Nerteno Нейтральная репутация
Датчик наружной температуры с калин ставят, только врет с температурой...
Nerteno вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2015, 02:05   #63
okhot
Аватар для okhot
Автомобиль: bmw е36 седан
okhot Репутация выше среднегоokhot Репутация выше среднего
Я ставил с 14ки,думаю они одинаковые,врёт в 10 градусов, на улице -10 он показывает 0, надо сопротивление подбирать,а лучше родной поискать.
okhot
okhot вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2015, 02:19   #64
Eskobarov
Аватар для Eskobarov
Автомобиль: E36 M52 96г.
Сказал(а) спасибо: 502
Вес репутации: 52
У меня для забортной температуры на м52 подошел датчик температуры всас.воздуха. тот что из коллектора. Врет на 2-3градуса по ощущениям. Менял сам датчик "просто так" а старый ради прикола подкинул. После подключения пару часов "тупил".
318 е30 Первая
525 е34 До сих пор снится
Последний раз редактировалось Eskobarov; 09.02.2015 в 02:24.
Eskobarov вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 09.02.2015, 03:37   #65
okhot
Аватар для okhot
Что- то стоит он не по детских,фигня какая-то,или их часто теряют,в спросе.
Про рычаги вроде ж от е36 подходят?Шары с саленблоком меняй и все.
okhot
Старый 09.02.2015, 23:10   #66
Nerteno
Сообщение от okhot Посмотреть сообщение
Лучше сопротивление поставить, 2к за датчик такой отдавать...
Старый 10.02.2015, 04:09   #67
okhot
Аватар для okhot
Можно бу купить.
okhot
Старый 15.02.2015, 14:35   #68
Вес репутации: 108
Вот такая интересная замена есть: BMW 33326775551 сайлентблок плавающий - 100% должен подходить от Opel-я, номер не списал, но штангенциркулем в магазине промерил. Хороший производитель, может и оригинал стоит 320р/шт
Купил все таки, 350р/шт. - ниочем. Микрометра не нашел, только так:
Старый 15.02.2015, 15:46   #69
Держи в курсе, Лёх.
п.с. купил как-то сайленты феби для БМВ. В обойму вставил просто рукой С размерами производитель промахнулся. Как бы и тут такого не произошло...
Старый 15.02.2015, 15:49   #70
Вес репутации: 108
Ден, у меня второй комплект лежит тоже febi- неужели попал???
На пыльниках тех, что от Опеля, написано mapco, пакетик и упаковка со штрихом, вроде как оригинал))
На фебях вроде было написано febi- гляну потом.
Последний раз редактировалось LEX_A70; 15.02.2015 в 19:53.
Старый 15.02.2015, 16:19   #71
Я из коробки феби достал барахло с лазерной гравировкой топран. Глянь свои
Старый 16.03.2015, 23:08   #72
Bummer
Аватар для Bummer
Автомобиль: E46 M43TUB19
Вес репутации: 39
Bummer Нейтральная репутация
Что то не сходится по размерам
Вот BMW http://www.part-kom.ru/parts/details...txtMaker=MEYLE
Вот Opel http://www.part-kom.ru/parts/details...txtMaker=MEYLE
E36 M43B16 на мешалке-первое заражение
Е46 М43/TUВ19 на мешалке-продолжаю болеть
Bummer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2015, 23:21   #73
Bummer,опелевский короче что ли на 5 мм?
Старый 16.03.2015, 23:47   #74
Bummer
Аватар для Bummer
Вес репутации: 39
Судя по фото! И по цифрам.
Я вообще не пойму зачем таким говноколхозом заниматься,если конкретно на BMW стоят так же.
http://www.part-kom.ru/new/#/search/...3326775551/693
Себе буду ставить 4 штуки таких,Лемфы или Миле.
Аля //М !!!
Старый 17.03.2015, 15:07   #75
Вес репутации: 108
Bummer, ну это ж тема так и назвается...
Предпочитающих оригинал, должно вообще от нее тошнить не открывая Хотя меня не очень, ну интересно же)))
Разница в 5мм по длине не должна ни на что повлиять. Не знаю, откуда такая цена, те которые купил я, стоят 300р/шт, Мейле указанные Вами -600р. lemf 800р.
Причем их две надо, вроде"А-ля" зачем?
Текущее время: 03:14. Часовой пояс GMT +3.
