Старый 07.12.2014, 21:13   #26
leshui
Аватар для leshui
Автомобиль: e34 s38b36 92г
leshui Репутация выше среднегоleshui Репутация выше среднего
Сколько будет стоить комплект примерно.?
e34 S38B36 92г корч
e34 M50B20 90г белка
e36 M44B19 97г кабрик
leshui вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2014, 21:16   #27
вовчикGTI
Аватар для вовчикGTI
вовчикGTI Нейтральная репутация
чуть позже посчитаю все затраты + моя работа за комплект
custom exhaust
https://vk.com/club63867405
вовчикGTI вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2014, 21:30   #28
Armageddon
Автомобиль: Audi a5 Sportback
Сказал(а) спасибо: 35
Вес репутации: 79
Тоже очень интересно, сколько может стоить комплект на гольф2 :-)
Если будет дешевле, то сразу два комплекта )
Старый 07.12.2014, 21:52   #29
вовчикGTI
ща собираю еще 2 коррады, чуть позже может скину работу,если интересно не только бмв на пневме
custom exhaust
Старый 07.12.2014, 23:03   #30
Armageddon
Вес репутации: 79
вовчикGTI, очень интересно!
А нет случаем свап комплекта на 1.9 дизель с мкпп на гольф2/3/4 пассат 3/4 ?)
Старый 08.12.2014, 09:35   #31
вовчикGTI
не.нема.
custom exhaust
Старый 08.12.2014, 22:36   #32
BMWE36 WHITE
Аватар для BMWE36 WHITE
Автомобиль: 316-1991
Сказал(а) спасибо: 124
Вес репутации: 62
вовчикGTI, Привет. Такие вопросы:
1. У меня колы та техникс, на них как поставить подушки Рубена?
2. Можешь ли сделать и выслать
2.1 комплект задних подушек.
2.2 комплект передних на мои колы, что бы я смог сам установить
(есть кто занимается у меня, но он все время занят или ему лень...)
З.Ы. у меня компрессор от е39 есть, как я понял в нем клапаны встроены под 2 контура, или я ошибаюсь... рессивер тоже есть на 10 литров. Про фитинги и трубке вкурсе, что еще нужно?
Старый 08.12.2014, 23:22   #33
вовчикGTI
1. я точил ребятам на е46 койлы, с 36 тоже не проблема, нужно немного сверху .где резьба под гайки снять,тоесть выровнить плоскость .резьбы примерно 30мм снял.
2. да )
2.1 я даже могу подсказать где можно по Мск купить подушки.
по 39 компрессору не могу точно сказать,не держал его в руках .но как понял на турингах стоят задние аммортики с подкачкой ,значит 2 контура ,без рессивера будет долго накачивать ...лучше уже собрать 2-х контурную пневму ,бюджет не дорогой выйдет...но я чето не люблю сонную тетерю)
Добавлено через 8 минут
на каждую подушку выходит:
кольцо меж бубликов
обжимные брекеты 2штуки
верхние и нижние брекеты
теперь наглядно
примерное количество на 2е машины ,если поделить пополам это будет комплект для одной машины ,но без задних верхних и нижних брекетов,я их делаю по месту.
custom exhaust
Старый 08.12.2014, 23:28   #34
BMWE36 WHITE
Вес репутации: 62
вовчикGTI, вот тут брать подушки буду: http://airmasters.ru/ (не реклама)
компрессор такой же как на х5 дорест. Рессивер будет 100%. Он есть на 10 литров. Все приблуды к подушкам можешь выслать и сколько будет мне это стоить. Подухи куплю 2-130 на том сайте
если я вот эту использовать для задних буду, что-то нужно еще?
http://airmasters.ru/shop/bag-130x2/...02-pressedcap/
или эту: http://airmasters.ru/shop/bag-130x2/...a1302-coilcap/
Добавлено через 51 секунду
или это готовый уже вариант, только подключить и зафиксировать на рычаге?
Старый 08.12.2014, 23:32   #35
вовчикGTI
Расскажу немного о задних брекетах
их изготавливают по месту,тк там где я делал остальные брекеты не имели работ по е36/46
я уже сам придумал данную конструкцию.,хотя ничего космического тут нет.
у токаря заказал болванку 20мм толщина ,120мм наружний диаметр ,35 мм внутренний (размер под направляющие кузова и рычага)
далее фрезеровщик отметил и насверлил в верхнем брекете подачу 1/4 дюйма и по контуру отверстия для соединения с обжимным брекетом на подушке .
нижний брекет 10 мм толщина ,120 наружний диаметр и 35 мм внутренний .
толщина верх /низ разная... тут в целях экономии и максимального занижения.
отдельно токарь выточил стаканчики, сварщик заварил чтоб все эт было герметчно у направляющих.
все это дело позже покрашу.
если будут вопросы задавайте...
комплект для 2х е36/46
подушки я тебе скину другое место ,где можно недорого купить 2-120 рубена в Мск)
custom exhaust
вовчикGTI вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 08.12.2014, 23:40   #36
BMWE36 WHITE
Вес репутации: 62
вовчикGTI, ну тогда цену (можно в лс). Полного комплектика для перед+зад без самой подушки
Добавлено через 28 секунд
Сообщение от вовчикGTI Посмотреть сообщение
спасибо жду.
да и почему 2-120, а не 2-130?
Старый 08.12.2014, 23:48   #37
вовчикGTI
опечатка) 2-130)
ориентировочно брекеты обходятся 300$
это все затраты на пересыл -брекеты- немного бензина мне)
custom exhaust
Старый 08.12.2014, 23:55   #38
BMWE36 WHITE
Вес репутации: 62
вовчикGTI, ок. по курсу это 15900. В принципе норм. Кинь где подухи взять, что б я определился по затратам.
Старый 09.12.2014, 00:05   #39
leshui
Аватар для leshui
А приблизительная стоимость готового комплекта е36
e34 S38B36 92г корч
Старый 09.12.2014, 00:14   #40
maximys
Аватар для maximys
Сказал(а) спасибо: 109
maximys Репутация средняя
пневмоподвеска. небольшой ФАК)
Какие минусы при построении 2х контурной схемы? Я так понимаю будет раскачка? Когда на кочке правая подушка сдувается, левая накачивается? Хочу максимально дешево собрать, без лишних цифровых блоков. Токарь, сварщик, имеются свои. Сам я фрезеровщик ЧПУшник. Буду додумывать и подгонять сам, но не могу общий принцип понять.
Компактиш. Практиш. Гут.
эмписятдвабэдвацатьвосемь
Старый 09.12.2014, 00:36   #41
вовчикGTI
Сообщение от leshui Посмотреть сообщение
как только я избавлюсь от е46 я нарисую вердикт)
тут палка двух концов....
в 2-х компонентной системе один клапан отвечает за 2 колеса подьем и один клапана за спуск.
получается,что одним нажатием кнопки равномерно распределяется воздух в подушках...да,воздух перетекает с одной в другую подушку, но это не так критично и нет явной проблемы на лицо ,я ездил и не сказал бы,что как-то не уютно или комфортно ,а наоборот удобнее машину выставить ,тк у 4х контурной ,где каждый клапан отвечает за колесо может быть.что где-то клапан позже откроется,гдето трубка длинее и получается.ся неравномерный подьем...как бы мизер,но может вы выставите машину по своей стороне,а другая будет цеплять на кочке.
по дешману собрать 2-контурную подвеску на механических клапанах,я не собирал ,не знаю как она себя ведет..можно на простых газовых клаапанах собрать,но т ам примерно на 70-80 баксов уйдет фитингов и соединений
custom exhaust
Старый 09.12.2014, 00:41   #42
maximys
Аватар для maximys
Попробую и фитинги на работе достать, все таки на большом заводе работаю , который строит сверхскоростные электрички "Ласточки"
Напиши, где приобрести подушки, хотя бы в мск?
Старый 10.12.2014, 00:22   #43
maximys
Аватар для maximys
Хотелось бы подробностей по уплотнениям: тип, размер, материал, расположение.
Старый 10.12.2014, 12:44   #44
Huba
Аватар для Huba
Автомобиль: bmw z3
Поблагодарили 16 раз(а) в 12 сообщениях
Huba Нейтральная репутация
вовчикGTI , а на z3 и компакт можно что то придумать?
BMW Z3 E36/7 2,8MT Steel Grey
Chevrolet Corvette c4
Mercedes e55amg w210
Huba вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2014, 13:15   #45
krae
krae Нейтральная репутация
тоже интересно скок будет стоить копмлект на 36 , как посчитаешь можешь в личку кинуть
krae вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2014, 17:18   #46
maximys
Аватар для maximys
Сообщение от Huba Посмотреть сообщение
Там все тоже самое, что и седан.
Старый 10.12.2014, 18:51   #47
вовчикGTI
как все посчитаю и разложу все сколько встало пацанам на46кузов
custom exhaust
Старый 10.12.2014, 21:23   #48
Huba
Аватар для Huba
Автомобиль: bmw z3
По переду точно, но вот зад вроде другой
Старый 10.12.2014, 22:47   #49
maximys
Аватар для maximys
В стоке да, но при установке пневмо тоже самое.
Старый 10.12.2014, 22:47   #50
Huba
Аватар для Huba
Автомобиль: bmw z3
ааа круто спасибо! не знал)
Текущее время: 05:16. Часовой пояс GMT +3.
