Старый 30.11.2011, 16:42   #151
floyd
Поблагодарили 18 раз(а) в 7 сообщениях
floyd Нейтральная репутация
Что за названия такин сплен стп? Я понимаю надо один слой вибропласта и один изомата?
floyd вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2011, 17:28   #152
Cepgi03
Аватар для Cepgi03
Автомобиль: E36 M50B25, без ваноса. 1991г.в.
Сказал(а) спасибо: 59
Поблагодарили 139 раз(а) в 127 сообщениях
Вес репутации: 49
Cepgi03 Нейтральная репутация
это названия производителей, справедливое замечание
Просто сейчас много различных материалов, изомат изолон бимат биэласт вибропласт вибромат и так далее но суть одна надо слой виброподавляющего материала и слой или два шумоизолирующего.
Белый был теперь зеленый 325iA 91г.в.
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=221792
Машина любит уход - хлопнул дверью и ушел
[904]3492077
Cepgi03 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2011, 19:23   #153
floyd
А в нагруженой массе много угорю? Просто м клею
Старый 30.11.2011, 22:06   #154
Cepgi03
Аватар для Cepgi03
Вес репутации: 49
да там максимум килограмм 30-40 если вхлам все шумить. А то и меньше, что такое 30 кг для хорошего мотора, хотя гонщики и сиденья выкидывают так что выбирая между комфортом и динамикой в какие-то тысчные пусть даже сотые доли я выбиру тишину и комфорт. Себе буду делать по максимуму шумку, так ка люблю тишину, а приятное пение двигателя на высоких оборотах будет и через окна слышно
[904]3492077
Старый 24.08.2012, 09:24   #155
BMW 318i e36 M40
Аватар для BMW 318i e36 M40
Автомобиль: BMW 318i e36 M40 1.8
Сказал(а) спасибо: 38
BMW 318i e36 M40 Репутация средняяBMW 318i e36 M40 Репутация средняя
Вибропласт
5,4 м2
(10 листов)
Сплэн 3004
6,5 м2
(5 листов)
Сплэн 3008
2,6 м2
(2 листа)
Битопласт (Маделин)
2,15 м2
(1 лист)
Изотон ЛМ
1 м2
(0,5 листа)
Полная шумо вибро тепло скрипо изоляция материалы отечественной производителя STP "Стандартпласт"
все самоклеющиеся никаких клеёв мастик ненужно
http://www.tdstp.ru/catalog/material/
И вообще из всего что мне удалось вычитать шумоизоляция клеится в 3 слоя (сэндвичем) т.е. 1 слой виброизоляция, 2 слой шумоизоляция , 3 слой вибро изоляция. И гробовая тишина в машине это если днище проклеивать.
Ну и на 1 слой лучше чтонить потолше . а на 3 слой потоньше , как мне кажеться
Седанистый КОРАБЛЬ
BMW 318i e36 M40 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.08.2012, 09:53   #156
sergei777
Аватар для sergei777
Автомобиль: BMW 323 1996
Сказал(а) спасибо: 43
Ну если так клеить то надо 4 слоя. Толстый вибро, сплен 4 мм. Тонкий вибро. Сплен 4 мм. тогда да полный бутерброд:-) но не забываем, что это подходит только для пола. На боковинах все это отподет, так как вибро к сплену не очень прилипает
Старый 24.08.2012, 10:18   #157
ДВА
Автомобиль: 316 1998г.в. седан
ДВА Нейтральная репутация
на пол должно хватить 10 листов!
клеить желательно(!) от торпеды и до задних сидений!
если авто делается не на качество звука SQ то данный шаг считаю бесполезным(моё мнение).
ДВС какой? 1,8? не забывайте о том что весит это тоже не мало. особенно Бомб! из 1,8 получится где то 1,5л если хорошо катать пол,потолок и двери!
катайте с феном как тут упоминалось,иначе из-за пузырьков воздуха пойдёт ржа и т.д.
перед клейкой обезжирить всё и протереть(так к сведенью). лучше прикатайте тонеть,щиток меж ДВС и салоном и где задние сиденья!
п.с. мастикой не мажте!!!!! она жирнее того битума что на вибре!!!
Последний раз редактировалось ДВА; 24.08.2012 в 10:21.
ДВА вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.05.2014, 00:18   #158
Кто в теме по шумоизоляции ?
В прошлом году переваривал пол в багажнике зетки (переделывал крепление редуктора), штатная шумка, естественно, пошла лесом
Вопрос - что наклеить на пол внутри багажника, кто шарит ?
Глушак и дорожный шум очень слышно, сейчас жарко, приклеицца хорошо ))
Старый 22.05.2014, 01:26   #159
Rizo
Аватар для Rizo
Автомобиль: 520 Е34 М30В34
Сказал(а) спасибо: 309
Вес репутации: 95
Доброй ночи Ром, помню года два назад делали другу, клеяли два слоя первый вибро подавляюший и второй по верху первого шумогасяший, герлен если не память не подводит, назывался материал.
Старый 22.05.2014, 01:28   #160
Вес репутации: 1368
m50b20, у меня в бортовике есть отчет по шумке. Всю машину делал
Главное грамотно обезжирить и прикатать валиком
Старый 22.05.2014, 01:33   #161
doptuning
Аватар для doptuning
Автомобиль: 325 Ванос
Сказал(а) спасибо: 44
Вес репутации: 70
БиМаст бом или вроде того. Сверху сплен 8мм или акцент штоле не помню! Также существует жидкая щумка ! Наноситься как антикор , застывает и образует слой мм5 резины примерно , только это снаружи соответсвенно
Старый 22.05.2014, 02:09   #162
NiulaVim
Аватар для NiulaVim
Автомобиль: e36 325i
NiulaVim Нейтральная репутация
Надеюсь не забананят меня за ссылку
http://auto-shum.ru
На этом ресурсе очень подробно все описано.
Но если читать в лом, то полы обычно шумят самым толстым материалом. Из stp подойдет БиМаст. Недавно вышел Премиум. Он полегче и говорят даже покруче.
Лично я пользовался именно им и плюс Голд.
И сверху акцент 10мм. А дальше ковер.
NiulaVim вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.05.2014, 03:18   #163
Всем спасибо, поизучаю...
Ещё такой момент - терпеть не могу, когда фольга эта с буквами постелена, есть тупо чёрная фигня ?
Старый 22.05.2014, 05:27   #164
yan_gri
Аватар для yan_gri
Автомобиль: 316i, 96 год
Сказал(а) спасибо: 60
Поблагодарили 46 раз(а) в 42 сообщениях
Вес репутации: 36
yan_gri Нейтральная репутация
m50b20, есть жидкая мастика в ведрах, по сути тот же вибропласт только без фольги, при затвердевании становится твердым. Ну или как вариант сверху всё карпетом заклеить.
yan_gri вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.05.2014, 07:55   #165
sergei777
Есть но там основание какое то тряпичное, на него потом сплэн не поклеить нормально. К тому же сплэн бывает черного цвета. И не надо клеить сразу 10мм!! Углы будут торчать потом во все стороны. Лучше 2 слоя положить по 4 мм.
Старый 22.05.2014, 08:33   #166
mr.Drug
Аватар для mr.Drug
Автомобиль: tour 320 m52
Поблагодарили 55 раз(а) в 49 сообщениях
Вес репутации: 36
mr.Drug Нейтральная репутация
Лучше бимаст Бомб ничего не пробовал, новый у них бимаст бомб премиум на черной основе, без фольги.
Мне больше нравится обычный бомб, у него есть слой в аллюм. крошкой, материал сложно клеить, и обязательно прогревать хорошо. Бомб премиум сделали в погоне за удобностью(и покупаемостью), у него нет жесткого слоя, он мягче и катается легче, прогревать надо меньше, и я почему-то не особо верю, что у него КМП лучше чем у Бомба.
Про мастики вместо шумки можно сразу забыть, мастикой можно в самых рельефных местах промазать, чтоб не гнило, т.к. в воздушных пузырях между шумкой и кузовом может конденсат образоваться.
В качестве шумоизоляции рекомендую K-Flex - строительная изоляция для инженерных систем, с хорошим клеевым слоем.
mr.Drug вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 11.12.2014, 11:14   #167
Sergo Marikoni
Banned
Автомобиль: BMW 318 1991
Сказал(а) спасибо: 32
Sergo Marikoni Нейтральная репутация
Есть ли смысл ?
Ребят очень много сомнений по поводу шумоизоляции капота и крышки багажника. Есть ли в этом какой нибудь толк ?
Sergo Marikoni вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2014, 11:19   #168
Вес репутации: 158
Sergo Marikoni, штатной шумки хватает
Старый 11.12.2014, 11:36   #169
Вес репутации: 223
гораздо больше смысла в шумке щита переднего, стоек, и дверей
Старый 26.02.2015, 10:50   #170
Герлекн ИМХО не надо - это строительный материал, в машине малоэффективен
Старый 26.02.2015, 16:08   #171
Кстати, пацантрэ, а виброизоляция ШумOFF имеет преимущества перед виброизоляцией других производителей?
Старый 26.02.2015, 16:20   #172
Valek
Аватар для Valek
Юзал такую, эффект был ощутим. Понравилось то, что виброизоляцию можно лепить не грея, просто руками или валиком - через 5-10 минут прилипает отлично, шумил двери, крышу, заднюю панель за сидухой и полку.
Шумка интересная есть, бугристая, пишут мол лучше чем тот же сплен.
Из косяков - некоторые листы вибры попадались с нифига не отклеивающейся местами защитной бумагой, мб брак попался.
E34 M50B20 95г - продана
Е36 M44B19 97г - продана
E38 M52B28 96г
Старый 26.02.2015, 16:23   #173
Сообщение от Valek Посмотреть сообщение
Какую именно?
Ты про герметон?
Старый 26.02.2015, 16:32   #174
Valek
Аватар для Valek
Вибру брал М2 и М4.
Шумка да - Герметон А15. Ну и Комфорт6 на обшивку крыши (у меня там ниче не было)
E38 M52B28 96г
Старый 26.02.2015, 16:35   #175
Вибру брал М2 и М4
А чем он лучше того же вибропласта?
Текущее время: 02:19. Часовой пояс GMT +3.
