Старый 12.12.2014, 08:28   #1
mirdonta@mail.ru
Аватар для mirdonta@mail.ru
Автомобиль: e30 coupe, 1989, M50B25TU
mirdonta@mail.ru Нейтральная репутация
Exclamation Не работают поворотники
Всем доброго времени суток, соклаберы!!!Ситуёвина такая, стою вечером на аварийке, и вдруг перестаёт работать и аварийка и поворотники, обнаружил, что от реле пахнет горелым, то есть воняет, когда его разобрал!!!Все лампочки целые, предохранитель 23 и все остальные целые, запаха палёной проводки нет!!!Заменил рере, предохранитель, кнопку аварийной сиг-ии, и нифига, глянул сигналку, там предохранители целые, куда копать???
е30 м50в25ту, coupe, 1989
mirdonta@mail.ru вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2014, 20:48   #2
mirdonta@mail.ru
Ау, умники и умницы)))Гуру, вы где??
Старый 12.12.2014, 20:58   #3
Skyline
Сказал(а) спасибо: 38
Вес репутации: 65
mirdonta@mail.ru, если всё заменил и ничего не работает, очевидно, что проблема в проводах.
Машина хоть какая?
Старый 12.12.2014, 21:12   #4
Sid
Аватар для Sid
Автомобиль: 320 11/94 , 316 05/98
Сказал(а) спасибо: 111
Поблагодарили 100 раз(а) в 75 сообщениях
Sid Репутация выше среднегоSid Репутация выше среднего
реле просто так не горят, твой случай называется коротыш
Дорога возникает под шагами идущего...
Sid вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2014, 21:17   #5
punchdrunch
Автомобиль: BMW E36 sedan m44
Вес репутации: 33
punchdrunch Нейтральная репутация
Банально конечно, но ты лампочки смотрел ? ))
punchdrunch вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2014, 21:44   #6
Skyline
Вес репутации: 65
punchdrunch,
Сообщение от mirdonta@mail.ru Посмотреть сообщение
Все лампочки целые
Старый 13.12.2014, 06:32   #7
mirdonta@mail.ru
Машина е36 седан 1993гв!
А провода в каком месте смотреть, я монтажный блок разбирал, там всё ровно!!!
Лампочки все целые, но если коротыш, почему же предохранитель не сработал???
Старый 13.12.2014, 07:18   #8
normex
Аватар для normex
Автомобиль: E46 330dA
Сказал(а) спасибо: 378
normex Нейтральная репутация
mirdonta@mail.ru, там вроде 2 преда или ошибаюсь? В любом случае все завязано на кнопку/реле/преды/переключатель. Больше ничего нет. Сигналка кстати моргает? Ей то (нештатной) пофигу.
E46 330DA Tour '02г.
Старый 13.12.2014, 08:29   #9
Skyline
Вес репутации: 65
Сообщение от normex Посмотреть сообщение
normex, канеш 2, постоянное питание реле через 34й ещё. Провод красно/черно/желтый. Видимо, в нём и дело.
Старый 16.12.2014, 10:04   #10
mirdonta@mail.ru
Предохранители все целые, конечно ещё раз проверю!Сигналка есть, но не работает, на ней висят 3 преда, они целые!
Кто может подсказать, какие провода от куда начинать прозванивать, то ли от кнопки на реле, или с багажника???Ну , а если коротыш, предохранитель какого не перегорел???
И ещё вопросик, чтоб не создавать новую тему, стоит м43, буду свапать м50, с разъёмами мудрить что-нибудь нужно, или тупо снимаю м43 и втыкаю м50 и прикручиваю разъём???
Старый 16.12.2014, 10:23   #11
jost
Аватар для jost
jost Нейтральная репутация
Было такое,сгорело реле,заменил но поворотов нет,оказалось на сигналке сгорели диоды.заменили и все гуд.
Старый 16.12.2014, 11:30   #12
mirdonta@mail.ru
Сообщение от jost Посмотреть сообщение
Что за диоды???
Я сигналку вообще снял сейчас!!!
Старый 16.12.2014, 19:58   #13
jost
Аватар для jost
Ну у меня старая стояла там какие-то стояли диодные мосты,пусть электрик глянет.
Старый 17.12.2014, 06:34   #14
mirdonta@mail.ru
Понял, спс!
Текущее время: 22:18. Часовой пояс GMT +3.
