Старый 03.12.2014, 01:40   #1501
Pozitron32, мысль понятна.
Правда не знаю - получится ли повесить маховик, не снимая двигателя со стенда...
Тогда, если ставить маховик - вот такую приспособу куплю
http://www.konsulavto.ru/cat/oborudo...lnyjj-92-107mm
Надеюсь ее не вырвет с куском картера или она не поломает маховик...
Старый 03.12.2014, 02:37   #1502
Armageddon
Автомобиль: Audi a5 Sportback
Сказал(а) спасибо: 35
Вес репутации: 77
Vityok, в самых жестких случаях я снимаю поддон двс, вставляю молоток между противовесом коленвала и блоком цилиндров
Беру вороток и трубу метра 3...
выбвает и вороток ломается, или головка
Armageddon вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 03.12.2014, 02:43   #1503
Интересная мысль
Поддон возможно буду снимать - чтобы его покрасить, а заодно проверить состояние маслоприемника.
Не нравится, что он крепится без прокладки чисто на герметике - не знаю получится ли его нормально поставить, чтобы не подтекал.
Да и старый герметик счищать - геморрой...
Старый 03.12.2014, 08:51   #1504
Pozitron32
Аватар для Pozitron32
Автомобиль: e36 Compact, 1995
Вес репутации: 31
Тогда, если ставить маховик - вот такую приспособу куплю http://www.konsulavto.ru/cat/oborudo...lnyjj-92-107mm
Нафиг такая приблуда не нужна, лучше потрать 1500р на что-то более важное...
Вот такой уголок заменяет легко приспособу, стоит в 100 раз дешевле.
Старый 03.12.2014, 14:38   #1505
Pozitron32, так я ж инструментальный фетишист
Старый 09.12.2014, 20:27   #1506
Кстати теперь сам ступичные подшпинеги запессовываю.
На фото прессую в поворотный кулак Волги
Старый 14.12.2014, 14:03   #1507
Dr-Dru
Аватар для Dr-Dru
Сказал(а) спасибо: 91
Dr-Dru Нейтральная репутация
а я сегодня решил купить себе набор рожковых ключей Licota от 6 до 32. Прищел в магазин, и офигел, вместо ~5 цена составила 9 тысяч без малого. Вот вам и падение рубля. В итоге так ни чего и не купил.
X5 m54b30AT
89539050283
Старый 14.12.2014, 14:59   #1508
Sander
Аватар для Sander
Автомобиль: 320i, 91г.в.
Сказал(а) спасибо: 67
Dr-Dru, ничего удивительного - на инструмент ценник поднялся на 30-40%
Старый 14.12.2014, 18:28   #1509
Dr-Dru
Аватар для Dr-Dru
Sander, пока-что есть возможность думаю может быть купить в юлмарте вот такой набор джонсвэй за 6.16т.р.? Как считаете как он по качеству на много хуже? >
Набор комбинированных ключей
Состав набора
Количество предметов 26
Размер ключей 6 - 32мм
Тип ключа Комбинированный
Материал CrV
Упаковка
Размер упаковки (ВхШхД), см
57 x 12 x 9 см, вес 5.8 кг
У себя в городе могу купить такой набор фирмы "Дело Техники" по цене почти в 2 раза ниже. Что думаете по этому поводу?
Хотелось бы каненчо ликоту где-нибудь достать, вдруг где в магазине завалялась по старой цене до 6 т.р. был бы очень признателен если кто-нибудь подсказал где взять)
X5 m54b30AT
89539050283
Старый 14.12.2014, 18:43   #1510
Сообщение от Dr-Dru Посмотреть сообщение
Дело Техники юзаю давно - еще ни один не сломался.
Кстати как и кетайское АвтоDело - такие у меня со внутренней трещоткой - живые. Конечно, я не даю на трещотку бешеных нагрузок.
Старый 14.12.2014, 18:46   #1511
Dr-Dru
Аватар для Dr-Dru
Как считаешь есть смысл брать его за 3-3.5 т.р.?
X5 m54b30AT
89539050283
Старый 14.12.2014, 19:15   #1512
С сайта Железяки:
http://www.konsulavto.ru/cat/instrum...ja-stal_-sumka
Старый 14.12.2014, 19:54   #1513
LLIyxep
Аватар для LLIyxep
Сказал(а) спасибо: 24
LLIyxep Нейтральная репутация
по мне так, что ликота, что джонсвей качество одинаковое, у нас в сервисе вообще почти все кингтони, не скажу что заметил разницу между тремя этими брендами
Старый 15.12.2014, 15:59   #1514
Sander
Аватар для Sander
Dr-Dru, у меня нет таких "джонсвэй", поэтому сказать не могу как он, но за 6к.руб. меня земноводное задавила-бы брать. хотя инструмент этого бренда мне нравится. Сам пользую комбинированные ключи "матрикс" - столетней давности, оказались достаточно выносливыми, и пару лет назад прикупил несколько ключей Baum - сделаны аккуратнее, чем "авто-дело", и прочие в том-же ценовом сегменте...
Старый 15.12.2014, 22:30   #1515
Dr-Dru
Аватар для Dr-Dru
шикарно так-то. Можно взять как второй. Ну полюбому бывает нужно именно два рожковых ключа.
Получилось у меня приобрести набор Wurth на 28 предметов.
Обощелся в 6т. Забрал последний с полки магазина в В. Новгороде. Следующая цена на него ожидается в р-не 10к.р. (это пока-что) потом может быть и упадет.
Особенности
Ключи размещаются в карманах планшета, изготовленного из тканого материала
Компактно сворачивается
Имеются два отверстия (люверса) для подвеса на стене или перфорированной панели верстака
Накидная часть: 12-гранная, системы POWERDRIVE
Разработана для удовлетворения высоких требований по допускам, предъявляемых в авиационной промышленности
Допускает высокие передающие усилия к накидной части ключа и снижает износ граней на головке болта или гайки
Система POWERDRIVE позволяет прикладывать усилие на головку болта не по линии, как у обычных ключей, а по плоскости
Облегчается работа с болтами, у которых изношены грани на головках
Стандарт: DIN 3113A/ISO 3318/7738
Материал: хром-ванадиевый сплав
Поверхности хромированные, накидная и рожковая части полированные
Не имеют острых кромок и углов
Обеспечивают надежный захват даже при работе руками, запачканными маслом
Накидная часть расположена под углом 15° по отношению к рукоятке, что позволяет работать в труднодоступных местах
X5 m54b30AT
89539050283
Последний раз редактировалось Dr-Dru; 15.12.2014 в 22:55.
Старый 15.12.2014, 22:45   #1516
Не помню писал или нет - у некоторых дорогих производителей ключей есть такая фишка:
На комбинированных ключах размеры рожкового и накидного ключа разные.
Таким образом можно всегда из одного набора два ключа накинуть.
Старый 21.12.2014, 15:44   #1517
Вес репутации: 125
"делом техники" пользовался кто? интересует качество.
Старый 26.12.2014, 23:44   #1518
Вес репутации: 283
Есть один комбинированный ключик на 10. Звенит добротно. Покрытие зева рожка не слезает (как у меня было на форс). Геометрия в норме. Про ходимость не скажу, очень редко его использую...
Захотелось в коллекцию очередной краскопульт SATA minijet 3000 и... мотоподъёмник
Старый 27.12.2014, 00:06   #1519
Вес репутации: 223
http://komfortmax-188.ru
заказал здесь инструмент, выглядит впечатляюще,
тележка, чемодан- все выполнено из гавнеца.
как и сам инструмент
набор для людей которые ВООБЩЕ им не пользуются, просто ради подарка или набора.
НУ оч ень галимое качество
кому может на год хватит.
купил в надежде на все самое херовое на дачу- и оправдал надежды.
набор проходит в классе, мне нужно купить все, и очень необязательно это будет профессиональным.
и я даже смогу электриком быть
нет.
тока тупо набор на 1 раз.
в итоге сплюсованный развод.
не вестись
Последний раз редактировалось Chrome; 27.12.2014 в 00:09.
Старый 28.12.2014, 22:14   #1520
Вес репутации: 283
Приехала посылочка из китая
Старый 28.12.2014, 22:25   #1521
Armageddon
Вес репутации: 77
HASHIRIYA, это что за? И зачем
Старый 28.12.2014, 22:39   #1522
Вес репутации: 283
Armageddon, это для работы с пластиком. Накладки, карты дверные и т.д. снимать не покоцав
Старый 28.12.2014, 23:18   #1523
Armageddon
Вес репутации: 77
Кхм) никогда о такой не думал) вполне обхожусь спец приблудой для пистонов (изогнутая отверка с рогами на конце) и довольно успешно)
Старый 28.12.2014, 23:28   #1524
Gold_men
Аватар для Gold_men
Автомобиль: ретрокары
Вес репутации: 101
Такими хорошо шадоу лайн или хром молдинги снимать с дверей не покоцав))))
Добавлено через 33 секунды
Нуу и карты дверные тоже
Вдвоём,и до конца!
Старый 28.12.2014, 23:30   #1525
Armageddon
Вес репутации: 77
Не, ну вопросов нет, инструмента не нужного не бывает) но тем не менее, я сколько снимал всякого) не нуждался особо в таком)
Но если бы был под рукой, то конечно думаю пользовался)
Текущее время: 06:12. Часовой пояс GMT +3.
