Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > Мир за окном BMW > Электроника > Компьютеры и перефирия
Старый 22.12.2014, 00:48   #1
Как ускорить нетбук?
Товарищи, имеем нетбук ASUS.
Сейчас мне частенько приходится на нем работать, не нравится что частенько начинает тупить.
Предполагаю, что засада в малом количестве оперативки (вроде 512).
И самое противное - что она впаянная - т.е. не заменишь.
ОС - Виндовз 7.
Подскажите плиз - как можно увеличить его быстродействие?
Что можно убрать из загрузки и т.п.?
А то тот же Ворд (лохобанский 2010 Стартер) открывается не сразу и с тормозами
Старый 22.12.2014, 05:47   #2
Joka
Основатель E36 клуба
Аватар для Joka
Автомобиль: Mazda B2500
Вес репутации: 217
512мб оперативки, это что же за нетбук такой.
Идеальное решение это поставить SSD вместо HDD, но если совсем старый то вместо апгрейда лучше купить более новый.
Рекомендую Acer Switch 10
Последний раз редактировалось Joka; 22.12.2014 в 05:54.
Joka вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 2 Ответить с цитированием
Старый 22.12.2014, 08:12   #3
Kenny
Аватар для Kenny
Сказал(а) спасибо: 213
Вес репутации: 155
Vityok, запуск с балкона придаст ускорение нетбуку как минимум 9.81м/с2
E38 730D LBB MetallicA
E30 340 Mr.Henky дрифт корч
Старый 22.12.2014, 08:41   #4
Понятно, что проще всего поменять.
Но неужели нет проверенных способов программно всякое лишнее убрать?
Старый 22.12.2014, 08:55   #5
CASADy
Аватар для CASADy
Автомобиль: E36 325i
Сказал(а) спасибо: 197
Чувак, возьми планшет на винде, дешевле будет)))
программно только установить ХР, для семки хатябы гига полтора оперативы надо
CASADy вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 22.12.2014, 08:58   #6
mit36rus
Аватар для mit36rus
Автомобиль: BMW E36 320i 91
mit36rus Низкая репутация, старайтесь делать больше добрых дел...
установи виндовс хп оперативки прибавится, отключи не нужные службы,автозагрузку и поставь стандартную тему та что серая без заморочек. Жесткий диск можно и ссд поставить , но цена ппц хотя я свой на 60гб покупал за 4 когда то, в итоге не пригодился вообще так как не как не куплю переходник что бы вместо сд прривода воткнуть ссд )))) оперативка точно впаяная? Можно попробовать в сервисе другую запоять я так думаю..
Сообщение от CASADy Посмотреть сообщение
планшет на винде стоит как нормальный ноутбук)))) а толку от него ноль тоскаться так же с машкой чехлом зарядкой)))
mit36rus вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 22.12.2014, 09:03   #7
Vityok, поставь ХР хотя бы.
сделай оптимизацию, убери ненужные приложения, т.е. оставить минимально всего.
почистить реестр.
сделать дефрагментацию.
сменить если доктор веб или новый касперский - антивирус на полегче.
возможно будет работать шустрее.
конструкторам отдельный привет
программой CCleaner например можно много чего поубирать из загрузки.
так же и почистить тоже можно ей.
чтобы система грузилась у меня достаточно оставить ctfmon.exe , остальное можно выключить.
PaulD вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 2 Ответить с цитированием
Старый 22.12.2014, 09:34   #8
Про ХР конечно думал, но есть сомнения, что дрова под ХР на железо будут
Антивира тяжелого и так нет
Про CCleaner понял...
Старый 22.12.2014, 09:42   #9
CASADy
Аватар для CASADy
mit36rus, у меня планшет на винде, за 5600, очень удобная ****
и зарядка от мобилы подходит)))
Старый 22.12.2014, 09:47   #10
Testament
Аватар для Testament
Testament Нейтральная репутация
Я себе такой купил.
Отличный планшет/ноутбук.
В режиме ноутбука доступно 500 Гб в док станции.
Testament вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 22.12.2014, 11:56   #11
Кроме установки хр ничего не поможет. Да и для хр оперативки мало, и проц там мёртвый, и диск медленный. Купи на авито что-то поприличнее
Старый 23.12.2014, 02:35   #12
Да эт понятно, но пока этот доюзаю
Старый 23.12.2014, 04:56   #13
Joka
Аватар для Joka
Вес репутации: 217
Сообщение от Testament Посмотреть сообщение
Ты видимо путаешь с Asus в Acer Switch нет в докстанции ничего кроме клавиатуры
Установка ХП тоже не поможет скорее всего прирост будет настолько незначительный что его будет невидно. Проще в 7ке все отключить, аэро итд.
Производительность на максимум, красоты на минимум.
А еще лучше как я сразу и сказал напиши точно что за нетбук!
Старый 23.12.2014, 05:02   #14
Что именно отключить и как?
ASUS EEE PC X101CH
Старый 23.12.2014, 05:17   #15
Joka
Аватар для Joka
Вес репутации: 217
Панель управления>Оформление и персонализация>Настройка представления и производительности системы:
Визуальные эффекты - все отключить
ASUS EEE PC X101CH
Памяти в нем гиг.
Если то, что я выше сказал особо не поможет, а так скорее всего и будет, то только ставить ХП, так как для семерки 1гб ни о чем. А еще лучше заменить ноут на современный cамый простой на intel atom z3745 или Z3735f хотя бы с 2мя гигами оперативки и забыть.
Старый 23.12.2014, 05:34   #16
Памяти в нем гиг.
Вроде 512 пишет.
Надо еще раз посмотреть.
Про эффекты понял - спасибо.
Все равно они нафиг не нужны
Старый 23.12.2014, 06:07   #17
Joka
Аватар для Joka
Вес репутации: 217
Вроде 512 пишет.
В нем либо гиг либо два память не расширяется напаяна на матери. Других версий не было.
Когда отключишь визуализацию всю, отключиться весь движек аэро если он работал, что по идеи увеличит производительность процентов на 20...
Старый 23.12.2014, 06:10   #18
Хорошо если так.
А что еще сделать можно программно?
Старый 23.12.2014, 06:30   #19
Joka
Аватар для Joka
Вес репутации: 217
Хорошо если так.
Только поставить XP.
Старый 23.12.2014, 10:33   #20
Dominic
Аватар для Dominic
Автомобиль: BMW E36 320, 1998
Сказал(а) спасибо: 236
Вес репутации: 77
Вроде 512 пишет.
Потому что около 400 использует видеоадаптер. Есть eee pc c 2Гб памяти, из них доступно только 1.6
А вообще, после макбука любой ноут с windows кажется медленным
Старый 24.12.2014, 01:52   #21
Joka
Аватар для Joka
Вес репутации: 217
Сообщение от Dominic Посмотреть сообщение
Полная ерунда, далеко не любой ноут.
У меня в семье сейчас есть Макбук Air 11, Макбук Pro i5+ssd, Asus EEEpc 1215n Ion2, Acer Swith 10, Asus N55SF i7+SSD+дискретное видео, samsung np550p5c.
Все эти компы скажем так "обслуживаю" я есть, что с с чем сравнить.
По скорости и плавности + общему быстродействию всех рвет в щепки Asus N55SF на Windows 8.1 потом идет Макбук про, потом Самсунг, потом Макбук Air, далее Асер свич, и потом cтаренький Asus Eeepc.
Но самое интересное, что Acer Swith 10 с его ничтожным Atom 3735f и 2мя гигами оперативки, не тормозит вообще в операционной среде Win 8.1, офисных приложениях, а так же серфинге в инете. ;)
Последний раз редактировалось Joka; 25.12.2014 в 23:09.
Joka вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 24.12.2014, 08:39   #22
Joka, спасибо большое.
Отключил эффекты - постоянные свапанья почти пропали.
Старый 27.12.2014, 03:54   #23
Vityok,м-дя впаянная,это проще тачку поменять
я доставил на свой Acer Aspire One к 2 гб оперативы еще 4 гб,ибо,слот позволял,и вопросов нет,на 7 ке все летает,держит одновременно кучу окон,даже с киношкой
Старый 24.01.2015, 21:21   #24
Rick
Rick Нейтральная репутация
Wink
ОС - Виндовз 7.
А чего здесь удивительного ведь 512 мб для нетбука очень мало конечно он будет иногда зависать! Но немного увеличить скорость работы компа можно для этого скачайте какую-нибудь программу для очистки мусора и прочистите с помощью её ваш нетбук только смотрите лишнее не удалите! Я советую вам программу CCleaner, очень уж неплохо очищает!
Rick вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2015, 21:32   #25
Antoffka174
Аватар для Antoffka174
Автомобиль: BMW E36 м40 316i mt 1992 седанище
Сказал(а) спасибо: 74
Вес репутации: 30
Antoffka174 Нейтральная репутация
Окей, как ты его открыл?
Имею такой же, как его фскрыть ни понял
ВКонтракте http://vk.com/antoffka_merin
Мыло Antoffka-007@mail.ru
83519ноль ноль ноль 278
Ватс апп, вибер.
Antoffka174 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 02:44. Часовой пояс GMT +3.
