Старый 01.01.2015, 17:05   #26
mukado
mukado Нейтральная репутация
думаю разберешся, вентилятор лучше через реле пустить, а то напрямую датчик может сгореть
mukado вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.01.2015, 17:31   #27
bavarish
Сказал(а) спасибо: 22
Вес репутации: 64
поставь нормальную новую муфту,кожух и если помпа рабочая и антифриз по уровню, то не будет греться!!!!
Старый 01.01.2015, 18:38   #28
Сообщение от bavarish Посмотреть сообщение
именно!
дело у тебя видимо не в диффузоре.
у меня в +40 даже кондёрный вентилятор не включается, в пробке.
Старый 01.01.2015, 20:11   #29
Вес репутации: 308
от нивы можно поставить, двойной )
Старый 02.01.2015, 20:47   #30
AweSatanas
Аватар для AweSatanas
Автомобиль: e36 m50b25 Vanos 1991 г.в.
Сказал(а) спасибо: 44
AweSatanas Репутация выше среднегоAweSatanas Репутация выше среднего
Сообщение от mukado Посмотреть сообщение
ну это в любом случае))
муфт у меня 4 штуки, все с рабочих моторов, кроме одной заклиневшей...
Помпа точно рабочая, антифриз на уровне, воздушной пробки нет...
именно!
на улице -30, запустил, 20 минут постояла и стрелка полезла вверх...
Добавлено через 39 секунд
нашел уже универсальный тонкий, по приемлемой цене, жду когда магазин откроется))))
Добавлено через 53 секунды
Кстати, начитался всего, говорят смена муфты на электро вентилятор прибавляет лошадей)))
Кто согласен с этим?
AweSatanas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.01.2015, 20:58   #31
Сообщение от AweSatanas Посмотреть сообщение
значит проблемы в системе 100 процентов!
Старый 02.01.2015, 20:59   #32
shanna
Аватар для shanna
Сказал(а) спасибо: 58
Приведете систему охлаждения в порядок термостат, радиатор, помпа и всё будет нормально. У всех всё работает. А то получается дурная голова рукам покоя не даёт.
BMW 3 series (E36/4)
BMW 3 series (E36/5)
Volvo XC70 II
Старый 02.01.2015, 21:28   #33
AweSatanas
Сообщение от shanna Посмотреть сообщение
все работает, термостат открывается, помпа гоняет, воздух из системы убрал...
Говорю же смотрю на этот вентилятор, а он быстрее не начинает крутится... Хотя по идеи должен, либо в муфте масло не нагревается и не начинает быстрее крутится, либо еще предположение что после решетки идет воздухозаборник (которого у меня нет), хотя это наврятли...
e36 318i m52b20 Купе 1992г.в. - В процессе
Старый 02.01.2015, 21:33   #34
AweSatanas, в -20 какой нагрев?
он лопатит да лопатит
Старый 02.01.2015, 21:35   #35
AweSatanas
А греется(((( Вот ставлю с заклиневшем муфтой и пропадает нагрев...
Старый 02.01.2015, 21:47   #36
BMWE36 WHITE
Аватар для BMWE36 WHITE
Автомобиль: 316-1991
Сказал(а) спасибо: 124
Вес репутации: 62
eternal life, У МЕНЯ БЕЗ КОЖУХА СТОИТ ВПЛОТНУЮ И ВСЕ ОК
Добавлено через 58 секунд
А если на вентиляторе плюс минус меняешь он же должен в обратную сторону крутиться
а от каких кузовов может еще подойти? чтою постараться в городе у себя поискать
БУДЕТ В РАЗНЫЕ СТОРОНЫ КРУТИТЬ, С ЭТИМ ВНИМАТЕЛЬНО
ставил на опель омега б рестайловый, вместо кондейного, все гуд было
AweSatanas, если нет кожуха вентилятора, будет греться однозначно... проверено, у брата такая хрень была, поставиликожух и все прекратилось. Ибо вентилятор не вытягивает воздух с радиатора, т.к. далеко стоит
Старый 02.01.2015, 22:14   #37
AweSatanas
Я менял расстояние от радиатора до муфты 8 см, мне кажется достаточно много...
Старый 02.01.2015, 23:46   #38
Вес репутации: 308
BMWE36 WHITE,ну 4 горшка у меня без кожуха грелся до включения кондейного вентиля, 6 горшков щас только с электро, вентиль только в пробках включается, остальное время не работает )
Старый 03.01.2015, 08:56   #39
AweSatanas
А меня нет кондера, на ходу вроде не греется, а вот на месте начинает греться...
Старый 04.01.2015, 16:12   #40
Damon72
Аватар для Damon72
Автомобиль: E36 325iA
Damon72 Нейтральная репутация
Недавно заколхозил себе кондейный от Е46 с целью убрать вискомуфту на зиму. По креплениям он естессно не подошёл, но эт не проблема, нашёл выход. А когда подключил то офигел - дует он не в ту сторону. По логике вещей, стоит он перед радиатором у меня, на е46 штатно он стоит там же и должен дуть в направлении мотора, а он почему-то наоборот, от мотора воздух наружу тянет. Думал полюса перепутал, поменял местами - он вообще признаков жизни не подаёт..... Что за фигня никто не в курсе?
Плюсану.
E36 325iA 1990 г.в. (разбил 10.01.2014)
Е36 320iА 1992 г.в. => свап м50b25 no vanos => м50b30 no vanos (с 20.06.2015 обкатка)
Damon72 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.01.2015, 16:15   #41
Сообщение от Damon72 Посмотреть сообщение
зачем?
для ноздрей есть оригинальные заглушки насколько помню, машина быстро с ними прогревается
Старый 04.01.2015, 16:51   #42
Gosnarkokontrol
Аватар для Gosnarkokontrol
Автомобиль: БМВ Е36 328i М52
Сказал(а) спасибо: 119
Вес репутации: 97
Радиатор охлаждения меняй. 95% дело в нем.
Е36 320 АТ туринг на фарше.
Е36 325 АТ туринг
Гарем БМВ.
Старый 04.01.2015, 19:22   #43
AweSatanas
Сообщение от Gosnarkokontrol Посмотреть сообщение
три радиатора разных ставил, два маленьких и один от авто с кондиционером (по больше)
Вообщем выкрутил датчик с другого радиатора, а он трех контактный (Пометки: Т1, центральный без метки, Т2). Решил проверить к каким цепляться... Датчик опустил в кипяток замкнулись Т1 и центральный, а зачем тогда Т2. Кто знает подскажите. И какая рабочая температура должна быть?
Добавлено через 51 секунду
зачем?
Наоборот, там пластик который воздух направляет именно в радиатор.
Старый 04.01.2015, 21:08   #44
я тебя расстраивать не хочу - но ты не прав!
закрывают наглухо!
Старый 04.01.2015, 21:38   #45
AweSatanas
закрывают наглухо!
Я тебя понял, но я не это имею в виду, к пластмассовый воздуховод, который направляет воздух с ноздрей именно на радиатор, а не мимо...
Если на е30 у меня такой был, то на е36 подавно должен быть...
Старый 04.01.2015, 23:04   #46
Вес репутации: 308
т1 92 градусов, т2 105 или 110
Старый 04.01.2015, 23:55   #47
Metiss BMW
Автомобиль: BMW E36 M40B16-->M52B20
Metiss BMW Нейтральная репутация
Вобщем всех с Новым годом примажусь к теме )))
у самого стоит М52 без дифузора (по дурости прикрепил его на пластиковые клипсы ,они выскачили и его раздробило)езжу без него с лета и ничего не грееться.Щас при минусовых температурах вообще снял муфту (без неё прогреваеться быстрее) сколько мотаюсь по городу и в пробках ничего не нагреваеться (стоит новый радиатор,новый Фриз залит проверена вся система)так што смотри што не так с системой охл.
По поводу вентелятора от 4х котловых всё становиться и крутиться куда надо у самого одно время стоял.
Последний раз редактировалось Metiss BMW; 05.01.2015 в 03:00.
Metiss BMW вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.01.2015, 09:20   #48
pilot026
Аватар для pilot026
Автомобиль: e36 m50b26
Metiss BMW, а расскажи как ты его туда впихнул? На 6ти котловом моторе расстояние физически не позволяет вставить вентилятор с диффузором от 4х котлового мотора.
Старый 05.01.2015, 11:22   #49
AweSatanas
Спасибо, примерно так и думал
Старый 05.01.2015, 14:06   #50
Metiss BMW
Сообщение от pilot026 Посмотреть сообщение
Он становиться вместо вентелятора кондея (у меня кондея пока нет и нет радиатора кондея как и у автора,но датчик в радиаторе стоит)и места хватает ,не скажу што свободно ,но он становиться между основным радиатором и усилителем бампера даже без сьёма бампера.
Текущее время: 11:59. Часовой пояс GMT +3.
