Передачи дико тугие
Ездил сегодня по городу, все нормально быдыло, как обычно, люки, ямки, колдобины, все объезжал, но под конец стали передачи включатся очень плохо, крайне туго.
на незаведенной машине, включаются прекрасно, кулиса не убитая. заметил то что после 3-4к оборотов включается еще хуже. масло сколько там и какое, я в душе не представляю, и когда менялось, тоже. что это может быть? просто у всех проблема исчезает после прогрева двигателя, а у меня как-то нет, по этому и новая тема. если на невключенном двигателе работает как надо, то мне кажется это не коробка. скорее сцепление, но точно не знаю, кто подсказать может? могу ли я обойтись просто заменой масла? или же сцепу менять придется? ![]() ![]()
BMW E36 Sedan 91 М50В25 |
Если плавно переключать передачи, то вставляются более менее, но заметил, что когда выжимаешь сцепление, то начинается какой-то шум, как будто трется что-то.
скорее это выжимной уже устал, но может кто точно знает что это? если сцепа, то менять полностью лучше или как?
Автомобиль: Е36-318 si, Е30-325i
Все меняй чтоб 2 раза туда не лазить. Оно в сборе и продается, корзина, диск, выжимной. Посмотри маховик какой только, одно или двухмассовый.
больше не у кого никаких мнений нету?
проверь тармазуха в бочке не уходит ?
Автомобиль: bmw 318ti 96г
Сказал(а) спасибо: 75
Вес репутации: 113 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Было похожее, сломался пластиковый грибок, в который упирается лапка.Лапка мотылялась в стороны на некоторое расстояние и происходило черте-что, то туго включались передачи(особенно 1ая), то дребезжало что то, причем не постоянно, а припадками.
bmw318ti |
#7 | |
Тормазуха то тут причем?
Добавлено через 2 минуты Цитата:
У меня при выжатой педали звук как будто трется железо На первой точно есть, дальше не слышу, выхлоп громкий, перебивает Но когда на месте стою и выжимаю педаль, то звук есть
Вес репутации: 158 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
учи матчасть, для гидравлического привода сцепления, используется тормозная жидкость, как раз из бачка тормозухи
Автомобиль: e36 compact, 1996, 1.6
Вот только разделены секции тормозов и сцепления в бачке. У них только горловина общая. И если ушел ДОТ из бачка сцепления - нифига не увидишь, так как в горловине будет уровень ровно до прорези объединения.
farmazonne, ну да, интересно, почему тогда у меня бачек опустел, когда открутил шланг от цилиндра сцепы? он разделен, но гдето ниже, внутри
Последний раз редактировалось ALEX_2568; 12.12.2014 в 13:15. |
Сказал(а) спасибо: 125
Вес репутации: 0 ![]() ![]() ![]() |
evgenchick, а педаль сцепления не трясется при частичном нажатии да и вообще?? я когда менял рабочий цилиндр неровно его установил, то было что-то похожее на твою проблему. Что касается тормозухи, то когда у меня пропускал все тот же рабочий то пропадало только сцепление, тормоза при этом работали. Хотя бачок кажется цельный.
Автомобиль: e34 m50b25
Поблагодарили 45 раз(а) в 43 сообщениях
Вес репутации: 37 ![]() |
присоединяюсь,он разделён.как раз для того,чтобы при негерметичности одной системы,другая оставалась в работоспособном состоянии
///e36 m40 b16 Alpinweiss II седан 04/93'/// -продал ///e34 m50 b25 Cosmosschwarz metallic 06/95'///-владею |
Заменил грибок, пришлось снимать коробку. Неприятный процесс, но куда деваться.
bmw318ti |
#14 | |
#15 | |
P/S Извиняюсь за долгий ответ, праздники ))) |
