Добрый вечер,день,утро,ну или ночь!у каждого своё
![]() Опишу суть проблемы а крации,но подробно Есть е36 купе м50в25 решил свапнуть мкпп zf от2.8 с е34 кузова для нее прикупил и далее по списку -мкпп zf -2х массовый маховик вместе с корзиной -сцепление от2.5 Ну и кучу деталей вроде кардана,педального узла и т.д Проблема в том что нет сцепления точнее педаль очень мягкая падает в пол при этом вся гидравлика исправна(проверял так упирался раб.цилиндром между полом гаража и Картером двиг.при нажатии педали шток выходит,и поднимает авто!педаль естественно твердеет под нагрузкой поэтому воздух в системе исключаем.далее думал что Мб шток не достает до вилки сделал кастом длиннее на 1.5 см та-же история будто вилка ходит впустую,но когда я прикручиваю раб.цилиндр к кпп шток упирается в вилку и нужно приложить немного усилий чтобы наживить гайки!так-же пробовал заводить на скорости сцепа держит двиг не прокручивает! Мб кто подскажет если сталкивался с подобным или хоть куда теперь копать
Неужели никто не сталкивался?
Сказал(а) спасибо: 37
Вес репутации: 33 ![]() ![]() ![]() |
У меня похожая беда на е34 была, только ни с того ни с сего педаль упала
, а ногой на место подковырнешь сцепа работает, но на ходу потихоньку проваливается, увы так и не успел решить проблему.
Есть машины немецкие и стиральные!!! А У ТЕБЯ КАКАЯ? М40=>М52 |
Смотреть надо было цилиндры сцепления-и главный и рабочий.
Надо было,
только говорю же не успел, оч близко увидел отбойную плиту
Вес репутации: 307 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Александр Качер,корзину взводил?
