|  31.01.2015, 18:58 | #1 |
| Новичок Обо мне    Регистрация: 07.04.2014 Адрес: Шымкент Автомобиль: BMW E34 1992 2.8
	Вес репутации: 0  |  Печка дует горячим только при перегазовке
			Доброго времени суток. Нужны ваши дельные советы. в общем описываю проблему. После свапа с м43 на м52 печка стала дуть прохладным. Подгазовываешь до 3-4тыс дует горячим сторона водителя, пассажирская дует прохладным. Тут либо не открыт клапан то ли забит радиатор печки. Ну да ладно. В общем и прокачивал я систему и снимал фишки с клапанов, получается патрубо который идет на нижний разьем клапанов (Подача) Еле теплая, обратка печки прохладная. Выход с одного клапана горячий второй прохладный. На М43 у меня печка грела очень хорошо. Я вот не знаю на что грешить вообще.. 1. Забился радиатор печки 2. Клапана в полуоткрытом положении поэтому с трудом продавливает. 3. Наелась помпа (Крыльчатка) так как печка жарит только после перегазовки.. Помпу можно проверить только сняв.. Так как тачка не перегреваеется потому что на улице холодно и вентилятор дует на всю Товарищи какие идеи, советы, итд... Реально замерз. |
|  31.01.2015, 20:03 | #2 |
| Завсегдатай Обо мне    Регистрация: 01.02.2012 Адрес: Республика Башкортостан Автомобиль: BMW 316i Compact e36 m43 1998 года
	Вес репутации: 0  |
			Помпу можно проверить если в расширителе небольшая струйка течет при нажатии на газ она сильнее течет я сам не давно снимал помпу она в идеале
|  31.01.2015, 21:14 | #3 |
| Старпёр Обо мне    Регистрация: 14.06.2010 Адрес: подольск МО Автомобиль: бмв 325i белый седанчик... джип гран чероки 4.7
				Поблагодарили 24 раз(а) в 24 сообщениях
	Вес репутации: 40  |
			1 сними фишку с клапонов должен дуть горячий 2 перепутал падачу на печку.
				__________________ 318i м43 продано 318isа была стала 325i теперь 330i джип гран чероки4.7 |
|  01.02.2015, 05:59 | #4 |
	Вес репутации: 0  | |
|  01.02.2015, 06:27 | #5 |
	Вес репутации: 40  |
			На 4000  должна как фантан быть струйка
|  01.02.2015, 08:11 | #6 |
| Модератор Обо мне    Регистрация: 20.02.2010 Адрес: Город яблок Алматы) Автомобиль: BMW, e36 , 95'
	Вес репутации: 276        |
			уровень!!!
|  01.02.2015, 13:05 | #8 |
			GRiDxPrime, п.с если скачать тут бесплатно книгу мануал, найти раздел "Система отопления и кондиционирования", там в конце есть список неисправностей и методы их устранения - ознакомься! очень много отпадёт вопросов и не будет желание создавать однотипные темы |
|  01.02.2015, 21:06 | #10 |
	Вес репутации: 0  |
			Дай ссылку добрый человек. Или ты про Бмв тис?
|  01.02.2015, 21:12 | #11 |
			GRiDxPrime, нет, в разделе техничка сейчас скину. тис тоже полезен. Добавлено через 4 минуты http://e36club.ru/forum/showthread.php?t=141904 там очень много чего интересного. вторая ссылка, 70 метров - та самая книга. стр 201. а по ссылке выше так вообще кладезь знаний   |
|  02.02.2015, 11:03 | #12 |
| Местный Обо мне    Регистрация: 19.03.2013 Адрес: Москва
	Вес репутации: 0  |
			Печка может дуть горячим только при перегазовке в силу завоздушивания системы=банально может быть дырявая прокладка ГБЦ или трещина, в общем, воздух... У меня как-то на М30 подсос был через технологическую резьбовую заглушку.
