Старый 16.01.2015, 15:11   #26
115974
Аватар для 115974
Автомобиль: E36 coupe '97 328 / s52b32 / gs6-37bz
115974 Репутация выше среднего115974 Репутация выше среднего115974 Репутация выше среднего115974 Репутация выше среднего
Кто подскажет, где искать заправочные объемы для е36?
На е83 объемы были в етк прописаны.
Ну или просто подскажите кол-во:
жидкость ГУР
масло в s52b32
тормозная жидкость
антифриз (с пакетом для жарких стран)
Всем приветы и добра!
115974 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2015, 15:56   #27
Enot
Аватар для Enot
Сказал(а) спасибо: 219
Вес репутации: 84
тех.потдержка)))
Enot вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 19.01.2015, 08:34   #28
115974
Аватар для 115974
1. Поставил тормоза, новые колодочки АТЕ.
Осталось поменять задние суппорта, поменять штуцер на ГТЦ, прокачать
[/URL]
ИМХО по цвету нормальный колхоз вышел.
2. Заменил манжету, пыльник рабочего цилиндра сцепления. Поршень относительно старого зашел весьма туго.
Вся система гидравлики стоит от моей машины (м52б20). Коробка стоит от дизельной е46. Кто знает, различается ли ход цилиндра у этих машин?
Старый 27.01.2015, 22:21   #29
115974
Аватар для 115974
Замена ГТЦ M52 на ГТЦ от S52
Посвящается переходящим с м52 на с52 тормоза без замены гидропривода абс.
Для моего авто декабря 1995 оказалось решением следующее.
В гтц м52 отвертия сделаны под штуцеры двух видов резьбы: м10х1 и м12х1.
В гтц с52 оба отверстия м10х1
Одна трубка (задняя) замены не требует, надо только немного подогнуть. С передней - посложнее.
Судя по каталогам, поможет только оригинал, в условиях кризиса совсем неподходящий. Потому изготовил самостоятельно.
Пытался переобжать сталь - изуродовал всю трубку. Медь прикупил с внешним диаметром 5,0 мм и обжал соответствующей приблудой.
[/URL]
Сгибал не аутентично, зато без изломов - медь очень легко сплющить при малом радиусе изгиба.
Длина трубки 450 мм.
Информации немного, но всё же сократит время сборки если знать об этом заранее.
П.с.: настроение по-тихоньку возвращается - продолжаю сборку.
В машине вентилятор кондея и птф висели на спайке, что затрудняло разборку-сборку соответствующих узлов. Припаял влагозащищенные разъемы. Пластик крепкий мягкий, хотя купил в запчастях для жигулей.
[/URL]
Последний раз редактировалось 115974; 30.01.2015 в 08:59.
Старый 06.02.2015, 11:20   #30
diNGa
Аватар для diNGa
Автомобиль: 318is
Сказал(а) спасибо: 244
как же я люблю хорошо оформленные бортовики
diNGa вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 06.02.2015, 11:33   #31
передний подрамник варить надо было с усилением, вырывает, если на машине правильно ездить, особенно с чугунными моторами.
Я себе усиливал, порвало (в смысле, порвало, потом усилил)
Старый 07.02.2015, 16:29   #32
115974
Аватар для 115974
Коды ошибок bmw m52 / s52
Буду знать. Но не разобьёт ли усиленным подрамником крепления оного к кузову?
Я сейчас мотор завести не могу, я уже на всё забил: подрамники, стойки задние, прокачка сцепления, тормоза, бк, фары - всё по боку)))
Добавлено через 16 минут
Прошёл уже месяц как я воткнул мотор на место, и две недели как я пытаюсь его завести...
За сим прошу помощи
Давление на рампе есть, стартер крутит.
Свечи новые, из цилиндров бензином даже не пахнет.
Вывод - форсы не открываются.
версия № раз: ДПКВ.
Оффтоп
Временно версия отсеяна.
версия № два:
Нет разрешения от коробки на старт, Оффтоп
Версия в стадии разработки,
Может, кто ещё чего умного подскажет?
Вот мои коды ошибок:
1. из rheingold до стирания
E9 DME: DMS система управления двигателем: записан код неисправности
41 DME: DMS система управления двигателем: записан код неисправности
3E DME: DMS система управления двигателем: записан код неисправности
FE DME: DMS система управления двигателем: записан код неисправности
14 DME: DMS система управления двигателем: записан код неисправности
D9 DME: DMS система управления двигателем: записан код неисправности
4F DME: DMS система управления двигателем: записан код неисправности
37 DME: DMS система управления двигателем: записан код неисправности
3D DME: DMS система управления двигателем: записан код неисправности
45 DME: DMS система управления двигателем: записан код неисправности
32 DME: DMS система управления двигателем: записан код неисправности
12 Нет связи с: Блок управления коробкой передач
F ЦЗ крышки багажника, обрыв провода
D Привод ЦЗ, обрыв провода
B Привод ЦЗ двери водителя, обрыв провода
3E Сработал термовыключатель FH FT или импульсный датчик двигателя
A Привод ЦЗ двери водителя, КЗ на плюс
1 Предохранитель освещения салона, отключение потребителей
4 Отсутствует провод контакта R
3 Предохранитель переднего стеклоподъемника
2 Предохранитель центрального замка
38 Нет связи с: Надувная подушка безопасности
180 Нет связи с: модуль безопасности/удерживающая система безопасности
2. из rheingold после удаления и попытки старта
3. инпа до стирания
233 KAT Gesamtwirkungsgrad Bank 1
Оффтоп
65 Nockenwellen - Geber
Оффтоп
62 Sekundaerluftventil
Оффтоп
254 Tankdeckel fehlt
Оффтоп
20 Diagnoselampe (MIL)
Оффтоп
217 Timeout CAN-Botschaft zum EGS
Оффтоп
79 Lambdasondenheizung Sonde 3
Оффтоп
55 Lambdasondenheizung Sonde 2
Оффтоп
61 Lambdasondenheizung Sonde 4
Оффтоп
69 Relais Kraftstoffpumpe
Оффтоп
50 (3/2 Wege)Magnetventil Running losses
Оффтоп
4. инпа после стирания (скрин не сохранился -по памяти)
Оффтоп
Оффтоп
Оффтоп
Оффтоп
Оффтоп
Оффтоп
Что из этих ошибок не дало бы завести дрыгатель?
Добавлено через 10 минут
Не нашёл кодов под рейнгольд, но друг подсказал для бортовой диагностики е39 мс41.0
Оффтоп
в принципе, бьются с инпой.
Последний раз редактировалось 115974; 08.02.2015 в 21:21.
Старый 08.02.2015, 23:09   #33
115974
Аватар для 115974
Завелась
Вот он! Первый шаг к тому чтоб поехала!!!
Конечно, по первой громковато стучало, но работает ровно на прогреве. На горячую - заметны пропуски. Есть ошибки по дпрв, лямбдам и всякой фигне... Посмотрим, что дальше получится)
Последний раз редактировалось 115974; 08.02.2015 в 23:13.
Старый 09.02.2015, 21:15   #34
Вот и славненько!!!! Поздравляю!!!
Старый 10.02.2015, 13:45   #35
Enot
Аватар для Enot
Вес репутации: 84
вот он. на память
Старый 10.02.2015, 14:33   #36
115974
Аватар для 115974
Я ж свечи сразу поменял. 5 штук было нжк, а один бош судя по виду - ещё с завода стоял))). Слава Богу катушки все живые
Старый 10.02.2015, 23:48   #37
Enot
Аватар для Enot
Вес репутации: 84
Самое прикольное, что почти на все так свечи и вискомуфты 97,98 годов))) не меняют, а вот генераторы и стартеры все новые!
Старый 13.02.2015, 08:55   #38
115974
Аватар для 115974
Usa хороши тем что навеска подходит со стокового мотора, тормаза ставь сразу тоже от м3, мне мало было стандартных, поставил от м3 посмотрим как будет летом осаживать машину с 200 слишнем км, стоковые у меня грелись после интенсивного тормажения
Честно говоря, тоже надеялся на это. У меня был m52b20.
Отличаются крепления:
компрессора кондея
насоса гур
Другой масляный стакан
Тормоза поставил М3 спереди, сзади, гтц и вут. Пришлось подгибать брызговики + пока что не будет работать ручник - либо наваривать колодки, либо ставить м-рычаги.
Старый 15.02.2015, 22:52   #39
Lucky13
Аватар для Lucky13
Автомобиль: e36 limo 92
Сказал(а) спасибо: 295
Вес репутации: 89
не делай ее выше пожааалуйста)
Старый 15.02.2015, 22:56   #40
Вес репутации: 274
Сообщение от 115974 Посмотреть сообщение
Так надо было брать набор, где в комплекте есть не только вальцеватель и труборез, но и трубогиб
Старый 16.02.2015, 07:11   #41
115974
Аватар для 115974
Она была еще ниже, чем на этой фото
Поставил подвеску м3 - стала примерно как на фото. Считаю, что это правильнее: на кони спорт во дворе пузом цеплял...
Старый 20.02.2015, 15:30   #42
player
Аватар для player
Автомобиль: 323 купе 1996г продан; 318is 1997г купе+s52b32
Сказал(а) спасибо: 28
Поблагодарили 15 раз(а) в 13 сообщениях
player Нейтральная репутация
Тоже поставил на м тормаза клодки ате,тормазят нормально, но пылят ужасно, передние диски постояно грязные.
player вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2015, 22:04   #43
115974
Аватар для 115974
Катаюсь каждый день эту недельку, привыкаю. Сход-развал сделал (по настройкам М3) - еле заехали на стенд.
Пока ещё не всё донастроил, но решили сделать замеры по жэпээсам и спидометрам
Первый раз разогнал до сотни за 9.4 - буксовал на первой и второй (Кириллка, если читаешь - то знаешь на какой резине я это делал )
Второй - 6.4
Понятно, что далеко до паспортных, но всё же, это по ощущениям быстрее чем ауди ТТ s . Буду менять ремкомплект кулисы, поставлю нормальную резину и для интереса опять замерюсь
Выхлоп с этим мотором звучит гораздо лучше, чем с двухлитровым
За пару сотен миль пробега уровни меняются только у антифриза, хотя вроде всё сухо и в тёплую погоду выхлоп не особо видно - буду искать
Вопросов, в общем, осталось до жопы - но будем делать, что уж там
Главное - радость которую подарила моя старушка с новым сердцем
Старый 26.03.2015, 23:18   #44
Тоже замерюсь) но на акпп. Вот и сравним)
Старый 26.03.2015, 23:25   #45
BMWE36 WHITE
Аватар для BMWE36 WHITE
Автомобиль: 316-1991
Сказал(а) спасибо: 124
так воооот куда купешка уехала))))))))))) А я то думаю, кто стал счастливым обладателем Андрюхиной купехи)))
Старый 29.03.2015, 11:04   #46
115974
Аватар для 115974
Выехали пофоткаться, но погода подвела бешеным ветром...
З.Ы.: выложил объявление за чумовые деньги, пусть висит...
Продавать не охота, но в этой деревне на ней негде кататься.
Старый 29.03.2015, 11:39   #47
Хау мач?
Старый 29.03.2015, 12:07   #48
115974
Аватар для 115974
А хз сколько они стоят, поставил 550 . Всё равно буду дальше делать её
Старый 29.03.2015, 12:17   #49
Что у нас в голове?))) сначала делаем по пол года, кучу бабла, сил и нервов засаживаем, а потом на базар!))) да...А что на капоте? Испачкано? )))
Старый 29.03.2015, 12:23   #50
115974
Аватар для 115974
Да хз. У меня была мечта: E36. Стоит теперь в гараже. Даже можно сказать единственная М3 в городе (вру, есть е92 М3). А толку? У нас между светофорами максимум 300 метров... Грустненько.
Хочу теперь либо внедорожник какой собрать, либо е30 под грунт. Либо деньги в банк положу и успокоюсь.
Текущее время: 22:45. Часовой пояс GMT +3.
