Старый 07.02.2015, 14:09   #1
Геша
Геша Нейтральная репутация
Unhappy Бензанасос
Здравствуйте дорогие авто любители бмв ! у меня возник такой ньюанцс что делать не знаю подскажите что нибудь правильно.
1.Значит еду включил печку чуток запахло проводкой
2. После запах прошол машина ехала все было хорошо я остановился с ходить в магазин заглушил закрыл.
3. После завел проехал метров 500 она заглохла и больше не заводится думаю бензанасос потому как датчки все в порядке а когда пытаюсь завести как будто нет бензина в машине !
Что делать не знаю .
Геша вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2015, 16:49   #2
Sander
Аватар для Sander
Автомобиль: 320i, 91г.в.
Сказал(а) спасибо: 67
Геша, так проверь насос, работает он или нет...
Старый 07.02.2015, 17:03   #3
115974
Аватар для 115974
Автомобиль: E36 coupe '97 328 / s52b32 / gs6-37bz
115974 Репутация выше среднего115974 Репутация выше среднего115974 Репутация выше среднего115974 Репутация выше среднего
Дёрни заднюю сидушку вверх и поверни ключ в "ON", будет слышно как жужжит. Если нет - осмотр проводки и реле под капотом.
Всем приветы и добра!
115974 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2015, 19:31   #4
с621рх
Аватар для с621рх
Автомобиль: 36 седан. 1992г
Сказал(а) спасибо: 39
Поблагодарили 45 раз(а) в 38 сообщениях
с621рх Нейтральная репутация
Сообщение от 115974 Посмотреть сообщение
он не должен жужжать при включенном зажигании. насос включается вроде когда двигатель начинает проворачиваться
318 е36 седан езжу
318 е36 купе жена ездит
Старый 07.02.2015, 19:43   #5
не всегда!
если долго не заводили, давление падает и должен качнуть немного, вроде так?!
Старый 07.02.2015, 20:46   #6
Sander
Аватар для Sander
Atoxa, на 36х не встречал насосов с интилектом
Старый 07.02.2015, 20:50   #7
115974
Аватар для 115974
Странно, у меня накачивает.
Старый 07.02.2015, 21:22   #8
точно за 36-е не скажу, но на практике так и должно быть!
Добавлено через 42 секунды
на своей насоса не слышал...
Старый 07.02.2015, 22:37   #9
Вес репутации: 306
замыкаешь реле и слушаешь рампу, зашуршало, работает, не зашуршало, слушаешь под седлом и понимаешь, что не работает. Скидываешь фишки с него, подаёшь питалово и понимаешь, что насос рабочий, а провода не совсем )), ну или насос точно кряк, если всё ещё не гудит )))
Старый 09.02.2015, 00:51   #10
wock
Аватар для wock
Автомобиль: Bmw 318i m40,42
wock Нейтральная репутация
при включении зажигания насос качает пару секунд ( проверено) . скорей всего провода под сидухой отгорели
бмв е36 м40 свап м42
wock вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2015, 08:41   #11
Sander
Аватар для Sander
в свое время тоже долго прыгал вокруг машины, пока не разобрал:
http://www.e36club.ru/forum/showpost...&postcount=141
Старый 09.02.2015, 09:00   #12
kilogen
Аватар для kilogen
Автомобиль: 320I, 1994
kilogen Нейтральная репутация
Сообщение от с621рх Посмотреть сообщение
Он должен не жужжать, а слышно как качает. Жужжание означает его скорую кончину. Если тишина-то нет питания или он издох
E36 320I 1994
kilogen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2015, 09:31   #13
letkot
Аватар для letkot
letkot Нейтральная репутация
Жужжит, не жужжит...
Вольтметром питание проверь на проводах или лампочкой на 12 вольт. Только фишки не перепутай) Отключаешь одну, если уровень топлива показывает, то значит нужная! Если перестал показывать, то эта фишка на уровень топлива, бери другую
letkot вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 21:22. Часовой пояс GMT +3.
