Старый 10.02.2015, 09:46   #1
Hatecore
Аватар для Hatecore
Автомобиль: 1993 e36 coupe
Поблагодарили 26 раз(а) в 15 сообщениях
Hatecore Репутация ниже среднего
Проблемы с кнопочным климатом
Всем привет, нужен совет что можно сделать.
В общем такая трабла, печка временами отрубается, приходится шевелить эту голубую фишку основную, которая идет на блок управления.Приходится подсовывать что-то толстое типа кусочка пластика или бумажки то слева от разьема, то справа. Блок по идее нормальный, мне кажется дело в разьеме, было у кого так же? мб вытащить пины и переобжать?
Hatecore вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2015, 10:25   #2
Maksix
Аватар для Maksix
Сказал(а) спасибо: 146
Вес репутации: 101
Пропаивать контакты на плате блока климата надо
Старый 10.02.2015, 10:40   #3
Hatecore
Аватар для Hatecore
а что с ними стало? блок разбирали, все контакты девственны
Старый 10.02.2015, 11:57   #4
Maksix
Аватар для Maksix
Вес репутации: 101
Hatecore, их под лаком может быть не видно
Добавлено через 19 секунд
Это болезнь этих блоков, у многих так бывает
Старый 10.02.2015, 12:01   #5
Hatecore
Аватар для Hatecore
кого их? там что-то окисляется типа?
Старый 10.02.2015, 13:52   #6
silwer
silwer Нейтральная репутация
Холодная пайка называется это явление... Лечится горячим паяльником и прочими сопутствующими материалами, флюс, спирт, огурец etc...
Старый 10.02.2015, 14:36   #7
Hatecore
Аватар для Hatecore
заново прогреть контакты разьема паяльником что ли? попробуем...
Старый 10.02.2015, 14:52   #8
silwer
Там залито лаком место пайки=все пропаивать смысла нет, шевелить каждую ножку и зашевелящуюся паять. Возможны сложные случаи, когда отваливается в толще припоя... Тогда да, паять все. Попробуйте лак отмыть ацетоном, так как под лаком и видно дефекты хуже, и паять сложно. Лучше использовать флюс, не ядовитый, а что-нибудь типа ЛТИ-120. В крайнем случае, задняя плата, в которой разьемы, не дефицит.
Последний раз редактировалось silwer; 10.02.2015 в 14:56.
Старый 10.02.2015, 15:48   #9
Maksix
Аватар для Maksix
Вес репутации: 101
Нужно на станции воздухом горячим паять, ибо элементы очень мелкие. Паяльником там очень плохо под лаком получается паять, да и только разворотишь все. Мне весь блок пропаяли и все работает теперь
Старый 10.02.2015, 16:53   #10
Hatecore
Аватар для Hatecore
воздухом это как?
Старый 10.02.2015, 17:36   #11
silwer
Сообщение от Hatecore Посмотреть сообщение
воздухом это как?
это оборудование(Термовоздушная паяльная станция) за 6000~ многа-многа рублей. Есть только у профессионалов. Напоминает строительный фен, только с маленьким соплом на гибком рукаве и с точной установкой по температуре.
Последний раз редактировалось silwer; 10.02.2015 в 17:58.
Текущее время: 18:14. Часовой пояс GMT +3.
