Старый 06.02.2015, 20:40   #2401
P@L@4
Аватар для P@L@4
Сказал(а) спасибо: 324
Вес репутации: 79
PaulD, да вот думал, что я же аккуратно их сниму и не поломаю... Ага, щас... Они засохли как г...но мамонта и просто крошились в руках)))
Старый 06.02.2015, 23:56   #2402
Вес репутации: 233
BMW, которой крышу снесло! Бортовик P@L@4а
PaulD, нет, что ты))) сегодня весь день все разбирал и мыл. Израсходовал 6 или 7 балонов Карб Клинера и до сих пор не до конца отмыл))) Вдобавок попереломал все трубки клапана, так что завтра на базар за Карбом и трубками)))
Клапан априори меняется вместе с трубками.
Старый 12.02.2015, 20:00   #2403
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 79
Менял прокладку стакана на м54 и случилась неприятность(((
Сорвалась резьба в блоке, причем для этого даже силы то прикладывать не пришлось((( В шоке((( еще как раз в том месте, где выходит шланг подачи масла на ВАНОС и должно быть приличное давление. Надеюсь, пять болтов удержат стакан...
Скандалы, интриги, расследования... Программа максимум отдыхает! Во время установки и сборки впускного коллектора у БМВ под капотом нашлось два абсолютно одинаковых разъема!!! Но, как оказалось, это было только начало!!! и по ходу пьесы нашлось еще два!!! Итого четыре одинаковых разъема, выходящих из одной разветвительной коробки!!! Пришлось поломать голову, чтобы сообразить что куда
В середине февраля у нас вдруг потепление до плюс десяти почти и пошел дождь... Оказалось, что крыша потекла
Старый 12.02.2015, 20:07   #2404
+14 было
Что думаешь с винтом делать?
Старый 12.02.2015, 20:22   #2405
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 79
PaulD, а что с ним делать? забить и все))) В добавок, именно в этом месте специальная центрирующая канавка и если нарезать резьбу под более толстый болт, то она срежется. Вдруг там еще чего съедет. Да и тупо лень))) буду надеяться, что пять болтов из шести выдержат
Старый 13.02.2015, 06:51   #2406
Slitch
Аватар для Slitch
Сказал(а) спасибо: 60
потеть прокладка будет. а если закрутить туда спираль ремонтную?
E36 M50B20
E39 M52B25
E87 N46B20 - продана
E83 N52B25
Старый 13.02.2015, 07:30   #2407
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 79
Slitch, а я что-то и не в курсе даже что за спираль???и как она работает? и где вообще такое можно найти?
Старый 13.02.2015, 07:45   #2408
P@L@4, Паш, надо высверливать мне кажется.
сверлом меньшего диаметра, потом забивать что то и выкручивать пытаться.
я подобное делал уже
Старый 13.02.2015, 08:13   #2409
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 79
PaulD, а что и зачем там выкручивать? резьба вся вышла))) она на болте))) там можно только нарезать резьбу под болт большего диаметра и увеличивать дырку. А это плохая идея, т.к. там центрирующая канавка именно на этой дырке((( короче, поглядим на сколько сильно будет сопливить, а там уже решу
Старый 16.02.2015, 12:29   #2410
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 79
Выдался вчера хороший погожий денек, думаю дай ка поменяю хрипящий динамик на тот, что мне Power 320 прислал. Разобрал дверь, смотрю, бОльшая часть клипс сломаны, и вот так аккурат на мембране динамика висит провод подсвтки Из-за этого и был тот самый дребезжащий звук.
Предхозы разбирали дверь и очень коряво ее собрали. Причем, не видно, чтобы что-то где-то помимо обшивки снималось. Короче, в очередной раз получил урок, что сначала надо смотреть что сломалось и как, а только потом заказывать запчастюльки. Power320, еще раз спасибо за динамики! теперь они будут у меня валяться пылиться
Очень напрягало, что довольно сильно дымит движок. Поехал померить компрессию. Во всех цилиндрах по 12 ровно. СТО-шник сказал, что просто компрессионные кольца в норме, а маслянные - нет. Буду пробовать делать раскоксовку видимо... уж очень надеюсь, что поможет... У кого есть опыт? Что лить? Лавр?
Ах, да, еще интересный момент. Глушим, значит, мотор и слышим довольно громкое шипение от мотора. Воздух засасывается. Прислушались, оказывается через прокладку клапанной крышки в районе свечных колодцев подсос. Причем не сказал бы, что там много масляных следов... Надо бы кабра так же проверить)))
Старый 16.02.2015, 12:40   #2411
mr.Drug
Аватар для mr.Drug
Автомобиль: tour 320 m52
Поблагодарили 55 раз(а) в 49 сообщениях
Вес репутации: 36
mr.Drug Нейтральная репутация
Я так тоже однажды влетел с болтом к стакану. Такую же картину наблюдал с болтом, но потом оказалось, что я перепутал болты для маслостакана и закрутил в глубокую резьбу короткий болт(они для стакана разной длины), поэтому резьба и сорвалась, нашел болт нужный(длиннее) и закрутил глубже, уже аккуратней. Сейчас ничего не течет, проверь у себя так, если есть возможность
mr.Drug вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2015, 12:47   #2412
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 79
mr.Drug, я тоже очень на это надеялся, но, видимо, увы((( на фото видно, что длина сорванной резьбы как раз такая же, как нижняя не маслянная часть резьбы. Т.е. болт именно на столько и был закручен. Вдобавок, все остальные болты сели отлично.
Старый 16.02.2015, 13:29   #2413
Slitch
Аватар для Slitch
вот такая штука. сверлится до следующего диаметра отверстие, и на фиксатор резьбы закручивается спираль. получится резьба под родной болт.
E36 M50B20
E39 M52B25
E83 N52B25
Старый 16.02.2015, 13:42   #2414
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 79
Slitch, спасибо! В том и беда, что именно там крайне нежелательно рассверливать дырку, ибо там спец канавка для центровки стакана(((. Короче, погляжу сейчас будет ли сопливить и если будет, то на сколько сильно, а там уже и решу делать или нет... Это ж опять все разбирать и снимать впуск, иначе не подлезть
Старый 18.02.2015, 07:35   #2415
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 79
Продублирую ка пост про крышу и в бортовике...
На днях был дождичек и я увидел, что крыша потекла Текут оба задних верхних угла и низ стекла. Что тут скажешь, в этом году кабрику 20 лет исполняется!
Дырки от ниток разносились, стали большими и через них течет вода.
Кто как решает эту проблему? Пока идея заполнить их герметиком или приклеить заплатку хорошо промазанную клеем Момент. Вроде как он водостойкий.
Старый 18.02.2015, 10:52   #2416
P@L@4, хардтоп
Старый 18.02.2015, 10:53   #2417
Ремкомплект для крыши кабриолета купи, оригинальный.
Старый 18.02.2015, 11:07   #2418
power320, давай номер!
Старый 18.02.2015, 11:08   #2419
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 79
PaulD, ты ж знаешь какая у нас погода утром солнце, в обед - дождь. Не буду же я все лето с хардтопом ездить)))
power320, не припомню что-то такого ремкомплекта для крыши
Старый 18.02.2015, 11:13   #2420
http://etk.bmwsar.ru/detailsd/47421/19960200/A/L/54/
вот тут гляди
Старый 18.02.2015, 11:25   #2421
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 79
PaulD, спасибо! Есть какие-то войлочные полоски и оббивочное салонное сукно. Обе детали сняты с производства и пока фиг знает что это такое)))
Старый 18.02.2015, 11:30   #2422
Вес репутации: 173
По хорошему крышу надо перешить, тем более опыт имеется)
А на время имхо можно капельками прозрачного клея дырки забить.
Старый 18.02.2015, 11:34   #2423
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 79
Igorevich, вот именно потому, как имеется опыт, желания перешивать крышу уже нет я еще только приступил заднее сиденье шить))) Тем более там спец материал нужен. моя машинка уж точно не возьмет прорезиненную ткань))) Да, вот и думаю каким бы только клеем так залить, чтобы он из-за движения крыши не отвалился)))
Старый 18.02.2015, 11:37   #2424
Вес репутации: 173
P@L@4, я тебя понимаю, но можно же просто ручками прошить, распороть 10 см и заштопать в новые дырки.
Мне, например, мастер кожевенник отказался заштопать сидение с высохшей кожей. Я тогда 20 раз его намазал молочком и зашил сам.
Старый 18.02.2015, 11:45   #2425
По резьбе такое видел?
http://etk.bmwsar.ru/accessories/bmw/51/00/51_2806
По крыше
1.http://etk.bmwsar.ru/accessories/bmw/83/00/83_0343
Текущее время: 21:15. Часовой пояс GMT +3.
