Сказал(а) спасибо: 143
Привет великим BMWистам!
![]() проблеиа в следующим, двери задние передние левой стороны зазоры капец, по середине между передней и задней большой зазор, и так и так пробовал ставить не получаеться, подскажите кто сталкивался, можно как нить выровнить по госту или существуют вообще те кто это умеет делать? Заранее Спасибо! |
Вес репутации: 233 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
начинать надо с геометрии кузова
Потом выставляется задняя дверь Под нее передняя Под переднюю крыло Пытаться красиво поставить двери между крыльями - бред.
#4 | |
Фотки завтра закину
Добавлено через 2 минуты Цитата:
![]() странная штука, но если крыло подгонять тогда морда то кривая будет? |
Двери и их Зазоры
Тогда оба крыла и морду.
По хорошему надо арматурить всю машину с нуля.
Мерить ничего не обязательно.
Достаточно найти номинальные размеры для зазоров между деталями кузова и начав с задней части авто собрать всё в номинал Но это возможно только при условии ровного кузова
#8 | |
На днях задумался если взять и все двери подтянуть как положено зад к потом перед потом крыло, а как быть с телевизором? морду тож придется корректировать к крылу? и как? можно ли самому сделать? или не стоит лезть? подскажите, я в этом деле новичёк лучше 100 раз спрошу
можно
но занятие муторное и требует железной выдержки
Вес репутации: 193 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
325I Sport-Coupe ///M Style - Продана 125I Coupe ///M Sportpaket - Продана |
