Старый 27.02.2015, 09:24   #1
DoktorSet
Аватар для DoktorSet
Автомобиль: Е36 318is М44 hp 140 акпп 97г
Вес репутации: 35
DoktorSet Нейтральная репутация
Замер давления топлива в рампе м44
Всем привет! Дело значит вот в чем,собрался я давление в рампе померить в 1ый раз в жизни.Зашел в магазин , поглядел сколько стоят измерители, цена начинается от 800 р,посоветовали за 1200 взять,на что я себе посоветовал идти в магазин на рынке и купить монометр со штуцерами в сборе за 300 р,после докупил топливный шланг затянул на штуцере монометра,и полный позитива натянул другой конец этого шланга на сосок торчащий из топливной рампы у нас(предварительно конечно сняв колпачок).Завожу а давление не кажет снял шланг пригляделся там клапан,собственно про который я по не опытности конечно не знал.
Кто по опытнее расскажите как давление мерили на 44ом?Думаю сегодня попробовать еще от компрессора колпачок зажимной взять он как раз с сердцевиной для открытия клапана,или как?
Bmw e36 m44 1.9 литра 140 hp; была черный металлик стала черной матовой.
Бортовик http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=276983
Сказали "Спасибо" за это сообщение: 98
DoktorSet вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2015, 09:27   #2
Dr-Dru
Аватар для Dr-Dru
Сказал(а) спасибо: 91
Dr-Dru Нейтральная репутация
на м52 мерил обычным автомобильным компрессором для подкачки колес) На м50 было по сложнее, т.к. там небыло такого штуцера, пришлось прикручивать тройник, и уже к нему подключать компрессор.
X5 m54b30AT
89539050283
Последний раз редактировалось Dr-Dru; 27.02.2015 в 09:31.
Старый 27.02.2015, 09:29   #3
Вес репутации: 160
DoktorSet, там чтото типа нипеля стоит, как в колесе, соотвественно и манометр нужен типа как для колеса, с центральным штарьком, для нажатия на нипель.
Старый 27.02.2015, 09:34   #4
DoktorSet
Вес репутации: 35
Ну собственно то что там как на колесе я понялВопрос как это обойти ведь если взять к примеру наконечник шланга компрессора зажимной https://www.google.ru/search?q=%D0%B...e3%3B155%3B140 вот такой,выдержит ли он давление
Старый 27.02.2015, 09:35   #5
Вес репутации: 160
DoktorSet, а почему нет? на него топливный шланг и на манометр.
Старый 27.02.2015, 09:39   #6
Valek
Аватар для Valek
блин, а я все думал, нафига там на рампе колпачек, а под ним клапан
E34 M50B20 95г - продана
Е36 M44B19 97г - продана
E38 M52B28 96г
Старый 27.02.2015, 09:42   #7
DoktorSet
Вес репутации: 35
внутренне чутье подсказывает что попрет со всех щелей
Старый 27.02.2015, 09:49   #8
Вес репутации: 160
DoktorSet, ну у тебя в авто нигде не течет, и надувая колесо ведь тоже не сифонит.
и мне кажется, лучше не самозажимной, а накручивающийся
Старый 27.02.2015, 09:50   #9
soft999
Аватар для soft999
Автомобиль: BMW e21 m10b18
Поблагодарили 82 раз(а) в 63 сообщениях
soft999 Репутация ниже среднего
DoktorSet, выкрути ты его и напяль шланг с хомутом.
выкрутить можно обычным колпачком от колеса который под это дело заточен.
а чтобы померить не выкручивая нужен спец адаптер для манометра, потому как те что в магазине продаются рассчитаны для "сосков" большего диаметра типа как на ВАЗе.
у БМВ этот сосок меньше, по грамотному нужен спец интструмент. в полевых условиях достаточно просто его выкрутить.
Бэха - лучший друг человека
soft999 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 27.02.2015, 19:31   #10
DoktorSet
Вес репутации: 35
Сообщение от soft999 Посмотреть сообщение
Последовал твоему совету выкрутил и шланг на хомут.Все показало.
Теперь опять проясните мне пожалуйста баянический вопрос) При вкл зажигания показывает 2,5 бара,завожу ровно 2,5 бара на холостых,под газовываю стрелка скачет до 3 бар и назад на 2,5 бара,дальше 3х не поднимает ни как.Вынимаю трубку резиновую с впуска что идет на регулятор, давление встает на 3 бара и держит ровно.На регуляторе написано 3 бара.Так что я думаю все у меня нормально????
зы заметил одно что когда вынимаю этот шланг и затыкаю подсос открывшийся во впуске,давление возрастает и движок работает как то ровнее, а чем чревато так ездить????
Старый 28.02.2015, 01:25   #11
STRacer36
Аватар для STRacer36
Автомобиль: 318iS
Сказал(а) спасибо: 36
STRacer36 Нейтральная репутация
Должно быть 3 бара с надетой трубкой с впуска. Рабочее давление 3 бара. Если показывает 2,5 бензонасос походу под замену
e36 318iS m42
STRacer36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2015, 01:46   #12
chif.com
Аватар для chif.com
Сказал(а) спасибо: 66
Сообщение от STRacer36 Посмотреть сообщение
Не надо вводит человека в заблуждение. Все у него в порядке. Вакумный шланг на регулятор и подводится чтоб бы автоматически снижать давление в рампе пропорцианально вакуму во впуске.
Пример: регулятор 3бара, при заведенном двигателе в ресивере впуска по отношению к окружающей атмосфере -0.7бара,
соответственно 3-0.7=2.3бара в рампе. Этим великие умы создавшие инжектор обеспечили что то типа аналога ускорительного насоса. При резком нажатие на акселератор давление в рампе должно возрасти на короткий промежуток.
Если все в порядке то при заведенном двигателе при снятой вакумной трубке должно быть 3бара. при одетой трубке примерно 2.5бара. А при перегозовках кратковременно при нажатии на акселератор подниматься к 3барам.
Последний раз редактировалось chif.com; 28.02.2015 в 23:12.
Старый 01.03.2015, 19:18   #13
soft999
Аватар для soft999
DoktorSet, да, насос давление держит, клапан обратный срабатывает, еще чтобы проверка была полной необходимо заглушить двигатель и засечь как быстро падает давление в рампе после отклюения насоса.. в идеале если ниже 1,5 не упадет вообще за 3-4 часа простоя.
система должна быть герметична от бензонасоса до обратного клапана. иначе может произойти следующее - прогретый двигатель заглушили, в нагретой рампе бензин расширяется и уходит в бак, в рампе остается пар который вытесняет бензин до самого бака, получается типа воздушная пробка, при следующем пуске двигателя бензонасос пока прокачает рампу и вытеснит пробку, но пока это будет происходить двигатель будет крутиться на 3-4 секунды дольше положенного, что черевато просадкой аккума и в морозы свечи можно залить легко.
soft999 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2015, 20:35   #14
DoktorSet
Вес репутации: 35
А все таки ребят чем чревато ездить без вакумного шланга?Плюсы,минусы?Просто на 3х барах движок как то ровнее держит...
Старый 01.03.2015, 21:54   #15
chif.com
Аватар для chif.com
Сообщение от DoktorSet Посмотреть сообщение
Форсунки проверь на стенде.
Старый 01.03.2015, 23:51   #16
soft999
Аватар для soft999
DoktorSet, если на 3 барах держит ровнее значит децл подсос воздуха где то мааааленький и обогащение топливом выравнивает или как уже заметили форсунки почистить давно пора.
Текущее время: 00:36. Часовой пояс GMT +3.
