Старый 07.03.2014, 15:55   #1
Rome
Автомобиль: BMW 318is седан E36
Rome Нейтральная репутация
неисправность АБС
периодически загорается лампа неисправности АБС. При движении на кочке, при долгом стоянии на месте при заведенном двигателе. После выключения - включения зажигания лампа гаснет. При проверке на компе показало: ошибка 17 неисправность левого переднего клапана. Хотя обычно загорается при встряске правой стороны автомобиля
Подскажите что это значит и как с этим бороться
Rome вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.05.2014, 20:15   #2
МАКСЕГ
МАКСЕГ Нейтральная репутация
+1
МАКСЕГ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.05.2014, 21:30   #3
nev_E36
Аватар для nev_E36
nev_E36 Нейтральная репутация
Ненадежный контакт датчиков, у меня тож так было. датчики проверьте а именно контакты и изгибы проводов к датчикам.
nev_E36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.05.2014, 18:13   #4
Demulcent
Аватар для Demulcent
Автомобиль: E90 Sedan 320i*05
Demulcent Нейтральная репутация
Дабы не плодить темы? продолжу эту. Вообщем перестала АБС работать. Колеса блокируются при резком торможении. НО! Лампа на приборке не моргает и не горит Когда заводишь машину, лампа загорается и тухнет как и должно быть.
Я правильно понимаю, что проблема скорее всего не в датчиках ? Может реле или гидроблок ? Мозги же вроде должны быть живыми если загорается лампа при повороте ключа ?
BMW e36 M52b20 Coupe 98г TITANSILBER METALLIC
BMW e36 M43b18 Sedan 98г TECHNO-VIOLETT METALLIC
BMW е87 N46b20 Hatchback 05г SPARKLING GRAPHITE METALLIC
BMW e90 N46b20 Sedan 05г TITANSILBER METALLIC
Demulcent вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.05.2014, 18:53   #5
dark_thread
Аватар для dark_thread
Автомобиль: BMW M3/2 e36 полукровка, e53 X5, Audi Q7
Поблагодарили 19 раз(а) в 13 сообщениях
dark_thread Нейтральная репутация
По первому вопросу -
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=221418
Смотри подводку питалова к клапанам.
По второму вопросу - сделай диагностику блока АБС. Может быть что угодно.
https://vk.com/public133136728
-------------- 2 -
-- E=///MC --
dark_thread вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2014, 12:53   #6
Demulcent
С приходом дождей, абс ожила, но все равно как-то вяло себя ведет. Жужжание и отдача в педаль еле заметная На днях на диагностику заеду, отпишусь
Старый 11.09.2014, 21:19   #7
Ванек 677
Аватар для Ванек 677
Автомобиль: 320 97г.
Сказал(а) спасибо: 24
Ванек 677 Нейтральная репутация
не в тему: но когда долго держишь тормоз загорается ошибка (( не сталкивались?
завтра попытаюсь точно посмотреть что пишет.
Ванек 677 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.10.2014, 12:32   #8
Айдар
Аватар для Айдар
Сказал(а) спасибо: 25
Ребята, находил до этого, а сейчас не могу. Если прозвонить датчик АБС, что должен показывать? Припоминаю что 0.9, а чего не помню.
Собственно это вопрос.
Добавлено через 7 минут
Нашел:
от 1,15 Ом до 1,30 Ом
Старый 06.10.2014, 13:23   #9
Ingener55
Аватар для Ingener55
Сказал(а) спасибо: 125
А у меня антибукс загорается иногда, тоже видимо при встряске. И началось это после того как мне на сто забыли хорошо прикрутить "прямой" провод на стартер. Он болтался, коротил и высаживал АКБ, почти в ноль, как следствие на приборке одновременно загорались АБС и ASC. После того как провод прикрутил, стала просто иногда загораться ASC. В чем может быть дело?
Старый 30.10.2014, 11:34   #10
Айдар
Аватар для Айдар
Парни, а как проводку с датчиков абс проверить?
Можно ее как нибудь прозвонить, куда вообще эти провода приходят?
Старый 30.10.2014, 12:30   #11
Evgen bmw36
Аватар для Evgen bmw36
Evgen bmw36 Нейтральная репутация
всем привет ! у меня иногда тоже загорался датчик абс только в сырую погоду! решил проблему проверил новым датчиком присоединял на каждое колесо по отдельности и выявил причину пер.правый датчик глючил хотя наружных повреждений не нашел стоял оригинал .
Evgen bmw36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2014, 13:28   #12
Eskobarov
Аватар для Eskobarov
Автомобиль: E36 M52 96г.
Сказал(а) спасибо: 502
Вес репутации: 52
Сообщение от Айдар Посмотреть сообщение
Проводка датчиков приходит под бардачок. Провода экранированные (как антена). В косе которая идет к мозгу абс их очень легко найти (они черные)
318 е30 Первая
525 е34 До сих пор снится
Старый 31.10.2014, 01:50   #13
Айдар
Аватар для Айдар
Eskobarov, а как отличить который провод с какого колеса идет?
Старый 02.11.2014, 20:11   #14
whor
Аватар для whor
whor Нейтральная репутация
тестеро-опытным путем или по мануалу(по цветам)
Старый 08.02.2015, 23:14   #15
Eskobarov
Вес репутации: 52
Взбодрю больную тему... У меня, в сырую погоду, АБС и АСЦ+т начали срыгивать и отключаться. Раньше помогало Выкл Вкл двигатель. Теперь горит постоянно. Грешу на контакты датчиков или проводку. Диагностику не сделал пока. Наверняка дело в "зеленых" разъемах.
Сигнальные провода датчиков АБС(они же асц..) от задних колес идут отдельно от остальных проводов. И проследить их "легко" глазками сняв: подушку заднего сиденья, правую сидуху, и пластик "приКовровый" с правой стороны салона. Проследив куда приходят провода датчиков в блок управления абс, найдешь соседние с ними провода передних датчиков. Они в разъеме рядом воткнуты. Это для тех кто совсем в схемах не шарит, а прозвонить шибко хочет
318 е30 Первая
Последний раз редактировалось Eskobarov; 08.02.2015 в 23:17.
Старый 08.02.2015, 23:23   #16
Rome
у меня проблема нашлась при замене колеса. Чуть протерся правый передний провод датчика АБС. Диагностика давала чуть ли не механическую поломку блока АБС. заменил датчик и все вопросы пока пропали.
Старый 09.02.2015, 09:59   #17
kosmos2485
Аватар для kosmos2485
Автомобиль: 318is m44 1997
тоже то горели лампы на приборке,то жужало когда захочется а потом постоянно загорелось!полез искать причину...правый передний закисла фишка.но не тут то было!капнул дальше а от этого датчика до крепления к кузову массы (в салоне около блока АБС) провот оплавился и есесенно захватил ещё с собой парочку...вот пока без АБС.ищю причину
Старый 28.02.2015, 02:29   #18
mitchell
Аватар для mitchell
Сказал(а) спасибо: 155
Поблагодарили 28 раз(а) в 18 сообщениях
mitchell Нейтральная репутация
Друзья, подскажите, можно проложить напрямую медные трубки к блоку ABS ? Сейчас стоит адаптер. Были барабаны, теперь диски с суппортами от е46.
BMW 318i E36 M43 '98, Mechanic, Limousine
куплю иконы, предложения =>>> m i t r i 4 w e l l @ g m a i l . c o m
mitchell вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2015, 04:16   #19
Кирилл.
Аватар для Кирилл.
Вес репутации: 35
Кирилл. Нейтральная репутация
Re: неисправность АБС
Сообщение от mitchell Посмотреть сообщение
Можно, по каталогу смотришь длинну трубок и какие резьбы, далее едишь на какойнито авторынок и тебе развальцовывают как надо.
Кирилл. вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Текущее время: 12:24. Часовой пояс GMT +3.
