Старый 26.02.2015, 16:38   #176
Valek
Аватар для Valek
Разницу в эффективности не замерял, чисто по работе шумофф мягче, удобнее монтировать.
Возможно, сейчас что либо поменялось.
E34 M50B20 95г - продана
Е36 M44B19 97г - продана
E38 M52B28 96г
Старый 26.02.2015, 16:42   #177
Вес репутации: 158
Vityok, шумофф более мягкая, гораздо удобнее работать. И, когда покупал себе, нашел в городе конторку со сладкими ценами на шумофф, ды плюс ко всему, тогда авто было в покраске, эта контора была в 20метрах от покрасочной камеры пришел забирать машину и сразу шумку зацепил.
в гараже щас лежит два листа шумофф и один стп-вибропласт, так вот даже сейчас, когда в гараже около 0 градусов, шумофф достаточно мягкая, а стпшка жесткая, чуть ли не ломается когда пытаешься её согнуть.
Старый 26.02.2015, 16:43   #178
Кстати есть мысль снаружи обработать тоннель пола где коробка передач
А многих машин там вообще крепится что-то вроде листа шумоизоляции
Вот и думаю взять такой, например, от Ауди...
Старый 26.02.2015, 16:46   #179
Valek
Аватар для Valek
Там же вроде есть обшивка по бокам родная. Когда делал кулису - видел.
E38 M52B28 96г
Старый 26.02.2015, 16:49   #180
Valek, мне не на BMW
А в двери кроме виброизоляции имеет смысл что-то еще клеить?
Старый 26.02.2015, 16:51   #181
Вес репутации: 158
Vityok, шумо, как обычно
Старый 26.02.2015, 16:57   #182
Кстати наверное там неплохо будет герметон лепить - на внутреннюю поверхность наружней дверной панели, на виброизоляцию
Только вот не боится ли герметон воды?
С виду он похож на поролон, а вода в дверях всегда бывает...
Старый 03.03.2015, 04:27   #183
Пацантрэ, а на капот что наклеить?
Первым слоем естественно поклею вибру.
А что клеить вторым слоем?
После второго слоя в планах закрепить обивку типа штатной на машинах.
Старый 03.03.2015, 08:15   #184
malyok1985
Автомобиль: е36 323
malyok1985 Нейтральная репутация
По поводу дверей,внутрянку виброй и хватит,в частности касается тех,кто делает автозвук,клеит сплэн еще,а потом спрашивает,почему не басят колонки...Наружку,ту что с обшивкой касается,можно звукоизоляцию ложить,но не всегда четко становится обшивка,зазоры и т.д.пистоны в е36 не сильная старана в обшивках...я оставлял вибру и там и там,и по контуру обшивки,антискрип клеил,битопласт называется.
Может вообще капотэне трогать?лишний вес,если уже салон делать от внешних шумов по максимуму,то лучше уже торпеду залепливать,крышу пол двери и т.д.
malyok1985 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2015, 10:44   #185
Valek
Аватар для Valek
Вообще шумка капота влияет на слышимость движка, я гонял на е34 без шумки - надоело)) Но дополнительно шумить особо смысла нет, достаточно штатной.
E38 M52B28 96г
Valek вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 08.01.2016, 08:38   #186
Сообщение от malyok1985 Посмотреть сообщение
То есть если кроме вибры в дверь наклеить сплэн - это будет в ущерб?
Ну кроме массы возросшей ведь хуже не будет, а я Машину Мечты строю (не E36 ).
Не помню писал или нет - есть мысль виброй обклеить воздуховоды климат-контроля, чтобы не резонировали - они из достаточно жесткого пластика сделаны...
Старый 25.03.2016, 13:54   #187
Крышу планирую так:
- 2 слоя 2мм вибры
- а вот что лучше на вибру приклеить?
Пока думаю про Бипласт Премиум
http://stp-shop.ru/goods/Biplast-Premium?from=OGUx
Старый 25.03.2016, 14:02   #188
Вес репутации: 158
Vityok, а зачем вибры два слоя?
Старый 25.03.2016, 14:03   #189
doptuning
Аватар для doptuning
Автомобиль: 325 Ванос
Сказал(а) спасибо: 44
Вес репутации: 70
Лично я всегда работаю с комформатом. Чет прям по душе. И выбор и цены норм кстати на Южке. буквально вчера камри отдали. Человек сильно доволен
doptuning вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 25.03.2016, 14:04   #190
BMWE36 WHITE
Аватар для BMWE36 WHITE
Автомобиль: 316-1991
Сказал(а) спасибо: 124
Vityok, занимаемся этим профессионально)
на крышу ШУмофф М3 + сплен П4, 2 слоя вибры не надо. Смысла нет
BMWE36 WHITE вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 25.03.2016, 14:16   #191
ALEX_2568, BMWE36 WHITE, на простукивание сравнивали с ulter-den'ом - в два слоя гораздо тише слышно звук от простукивания костяшками пальцев...
Старый 25.03.2016, 14:23   #192
BMWE36 WHITE
Vityok, ну возьми м4, тот же эффект будет толщина как раз 4мм
Vityok, если интересно то тут наши работы: http://vk.com/proaudio34 (не реклама)
есть герметон А15Л, А30Л вот он не боится воды главное с буквой Л
Старый 25.03.2016, 14:23   #193
BMWE36 WHITE, тож вариант.
Но все равно лежит упаковка 2мм и упаковка 3мм без дела
А вот на пол хочу Бимаст БомБ Премиум.
На него что лучше класть? Акцент?
Старый 25.03.2016, 14:28   #194
BMWE36 WHITE
Vityok, либо сплен, либо герметон Л, но учти что от гемметона толщина полов больше станет...могут болты не достовать и различные клипсы, учти это в местах крепления, вырезай побольше
Vityok,
Добавлено через 42 секунды
Vityok, только сплен п8 не бери, он очень жесткий и отклеивается на местах перегибов сильных
Старый 25.03.2016, 14:39   #195
сплен
А он же вроде не звукопоглотитель, а звукоотражатель?
Может перед ним слой звукопоглотителя положить?
А ковер пола и некоторые другие элементы салона все равно будут неродные и будут подгоняться по месту...
А герметон - это не то же, что бипласт премиум?
Старый 25.03.2016, 14:51   #196
BMWE36 WHITE
похож, но мы только Шумофф работаем, по этому не в курсе других производителей название. Погуглил, на вид тоже самое.
Старый 25.03.2016, 14:55   #197
Да, сам думал о материалах ШумОФФ, но появляются мысли, что они не сильно отличаются от материалов дорогой линейки СтП
Кстати их вроде на одном заводе делают? Или я ошибаюсь?
Старый 25.03.2016, 15:21   #198
BMWE36 WHITE
СТП Иваново, Шумофф Казань.
мы выбрали его, потому что качество очень нравится, можно клеить на холоде без предварительного нагрева и не бояться что отклеиться. Другой материал пробовали, отклеился через неделю(
Старый 25.03.2016, 15:51   #199
Вибру?
Ну вибра 4мм вряд ли без нагрева нормально прилипнет?
Старый 25.03.2016, 15:53   #200
Вес репутации: 158
будет но не в эту погоду конечно
Текущее время: 08:02. Часовой пояс GMT +3.
