Старый 04.03.2015, 16:48   #1751
chif.com
Аватар для chif.com
Сказал(а) спасибо: 66
Для ремонта кузовщины и постройки выхлопа я себе прикупил
Старый надежный трансформатор, единственное что переделал это перенес резистор скорости подачи проволоки на ручку
Старый 04.03.2015, 17:11   #1752
в смысле сломался у тебя переключатель трехсот рублевый или релюха какая-нибудь. при неизвестном брэнде - 99% что ты не купишь эту деталь в розницу и сервисный центр на него не найдешь. а у известных брендов, как правило, все расходники в наличие. ну и сервисная сеть большая. жалко же будет из-за копеечной детали новый сварочник покупать, не?
Мне почему-то кажецца, что у кетайского гамна кроме корпуса внутри все есдли не одинаковое, то взаимозаменяемое
Старый 04.03.2015, 18:27   #1753
Sander
Аватар для Sander
Автомобиль: 320i, 91г.в.
Сказал(а) спасибо: 67
Сообщение от chif.com Посмотреть сообщение
уж лучше инвертор, насчет смысла затеи переноса не совсем понял.
Старый 04.03.2015, 18:48   #1754
Тоже не догнал. Когда переключил ток, крутнул подачу. Через пять-десять минут сварки будешь знать наизусть положение регулятора для каждого тока
Старый 04.03.2015, 21:11   #1755
Sander
Аватар для Sander
HASHIRIYA, 5-10мин это для вундеркиндов
Старый 04.03.2015, 21:20   #1756
Sander, я имел в виду просто новый аппарат, а не азы сварки
Старый 04.03.2015, 22:11   #1757
Последний раз редактировалось Pest_71; 30.08.2015 в 15:55.
Старый 04.03.2015, 22:27   #1758
chif.com
Аватар для chif.com
Так как я до покупки данного агрегата ни когда не держал даже обычный сварочник то после покупки я набрал в ангаре кучу старых железок и начал тренироваться. Маска у меня активная но меня через пол часа тренировок задолбало отвлекаться чтобы подстроить скорость подачи проволоки, Поэтому резистор скорости я перенес на ручку, теперь беру приготавливаю деталь, одеваю маску, скорость ставлю на минимум и нажимаю курок подачи а второй рукой плавно добавляю скорость теперь на ручке не отвлекаясь к самому аппарату.
Понятно что когда набью руку то один раз выставил скорость под данные условия сварки и забыл про него, просто пока мне так удобней. Я только учусь
Последний раз редактировалось chif.com; 04.03.2015 в 22:48.
Старый 04.03.2015, 22:38   #1759
Rizo
Аватар для Rizo
Автомобиль: 520 Е34 М30В34
Сказал(а) спасибо: 309
Вес репутации: 94
Други, как раз хотел спросить у вас, подобного рода полуавтомат, нормальный по качеству, стоить брать
Старый 04.03.2015, 22:55   #1760
chif.com
Аватар для chif.com
Так как в свободное время своим друзьям ремонтирую электронику, через мои руки прошло уже достаточно инверторов и как правило выгарают силовые ключи и драйвер управления силовым ключом. 1транзистор стоит при новых курсах доллара 650р (по крайней мере в нашей дыре) а менять приходится как правило минимум пару штук плюс драйвера по 200р. вот и считай во сколько будет стоить ремонт в сервисе.
По этому я решил брать трансформаторный, там гореть нечему.
Из минусов: у меня ток только 4 ступени а у инвертного можно ток регулировать плавно.
Хотя как говориться на вкус и цвет фломастеры разные. Лично я за класику.
Последний раз редактировалось chif.com; 04.03.2015 в 23:01.
chif.com вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 04.03.2015, 23:02   #1761
=VA=
Аватар для =VA=
Поблагодарили 41 раз(а) в 34 сообщениях
=VA= Нейтральная репутация
Кто пользуется инструментом Интерскол? Как вообще этот бренд? В частности интересует сабельная электропила Интерскол НП-120/1010Э.
=VA= вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2015, 23:06   #1762
Ну ведь не раз в год они горят...
Старый 04.03.2015, 23:12   #1763
Rizo
Аватар для Rizo
Вес репутации: 94
chif.com, благодарю за исчерпавающий ответ
Старый 04.03.2015, 23:17   #1764
Сообщение от =VA= Посмотреть сообщение
У меня болгарка большая есть. Пользую её в хвост и в гриву. На зачистке. Корщётки почти всегда бьют, болгарка живёт. Даже щётки не менял ни разу. Напрягает только отсутствие плавного пуска. Про остальной инструмент не скажу.
Старый 04.03.2015, 23:22   #1765
Rizo
Аватар для Rizo
Вес репутации: 94
На стройках обычно интерскол и макита инструмент используют, живучие самые особенно макита
Старый 04.03.2015, 23:25   #1766
особенно макита
Такая тоже есть. С ней и сравниваю. Как калоша и кроссовок
Старый 04.03.2015, 23:29   #1767
Rizo
Аватар для Rizo
Вес репутации: 94
кросовок эт макита?
Старый 04.03.2015, 23:30   #1768
Ессно. Лёгкая, тихая, плавный пуск, в руках держать приятно
Старый 04.03.2015, 23:35   #1769
chif.com
Аватар для chif.com
Ну как показывает мой маленький опыт все зависит от качества модели.
Марку не скажу уже не помню но ремонтировал я ее через две недели после покупки, причем впаивал транзисторы оригинал а не перемаркеры. И все равно через неделю он снова оказался у меня на столе с той же проблемой. После второго ремонта приехали в гараж где он эксплуатировался и померил напряжение в сети и там было 195В. А схемотехника данного агрегата не позволяла нормально работать при пониженых напряжениях.
По этому я бы рекомендовал при покупке уточнять в паспорте:
1. Диапазон входного напряжения при котором инвертер стабильно работает
2. Выбирал из среднего ценового диапазона.
3. Присмотрелся бы к отечественным маркам.
4. Ну и соответственно просмотрел бы на профильных форумах отзывы о конкретных интересующих вас аппаратов.
А так все из того же малого опыта ремонта меня впечетлила российская разработка КБ из Санкт-Петербурга. Работает даже от 150вольт на входе.
самоподжиг дуги. Причем ко мне он попал от пролитого кофе в него во время работы. А как оказалось та строительная компания купила их 5штук 6лет назад и они пашут по сей день на износ.
Единственно они стоят дороже своих китайских собратьев.
http://страт.рф/strat-200p.html
Старый 04.03.2015, 23:40   #1770
Ну это уже пинцет действительно
Кстати у Свариса заявлена работа при 160В.
Не знаю насколько это достоверно
Старый 04.03.2015, 23:41   #1771
chif.com, странно, ведь инверторы тем и хороши, что не требовательны к напряжению. Хорошо, что я взял 50-ти килограммовый чемодан с трансформатором
Старый 04.03.2015, 23:45   #1772
Фиг знает - когда буду брать полуавтомат - тоже, наверное, инверторный возьму...
Старый 04.03.2015, 23:50   #1773
chif.com
Аватар для chif.com
Кстати в тех сварочных аппаратах "Страт" нашего КБ. (Сылка выше) применено несколько ноу хау которые защищены патентами этого КБ.
Самое прикольное то что знакомый монтажник который принес его мне говорил что иногда подключаясь к катушке (Удленитель) 50м даже не разматывал и все равно пофиг ни катушке не инвертеру. Хотя мне тоже пофиг так как я не сварщик и мне это ни о чем не говорит. Может кто знаком со сваркой поймет что это за показатель работы а может просто баян
Последний раз редактировалось chif.com; 04.03.2015 в 23:55.
Старый 05.03.2015, 00:04   #1774
Rizo
Аватар для Rizo
Вес репутации: 94
а Ну эт да, хорошая техника
Добавлено через 10 минут
у меня ресанта есть 190я , хорошая вещь.
Старый 05.03.2015, 00:04   #1775
LLIyxep
Аватар для LLIyxep
Сказал(а) спасибо: 24
Вес репутации: 36
LLIyxep Нейтральная репутация
на работе полуавтомат инверторный, постоянно в защиту уходит если в розетке меньше 200 (без нагрузки), постоянно то одна фаза "провалится" то другая, электрик розетку на другую фазу перекидывает каждый раз по моей просьбе))
Текущее время: 21:55. Часовой пояс GMT +3.
