#51 |
Автомобиль: e36 328 1997 год
Сказал(а) спасибо: 152
Вес репутации: 51 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Сделал ещё раз диагностику, Инпой, расход воздуха немного изменился с 10,75 до 11,75 кг/ч но это всё равно не в допуске судя по той инфе что удалось нарыть и по знаку восклицания напротив этого значения. А вообще кто нибудь знает отчего может зависеть показания расхода потребляемого воздуха?
![]() ![]() ![]() 999, У тебя как дела? не решил вопрос с воздухом?
316 Чёрный компакт 1995 год, продан 328 Чёрный седан М пакет 1997 год |
#52 |
У меня на е39 мотор М52B28 один умер, ездил я на нем семь лет. Растянутые цепи и подуставший ванос заметно уменьшают тягу на низах. Сейчас стоит мотор с пробегом 46к. Залита калининградская прошивка безлямбдовая. Едет как надо. Воздух 16-17. На старом моторе было так же.
Не знаю можно ли залить в е36 мозг прошивку от е39 калининградскую, но думаю что можно. Мотор чуть спокойнее с ней, но зато никакого головняка с лямбдами. Еще по сабжу добавлю, при таком расходе масла нагарает кокс в выпускных каналах, особенно в окнах на стыке с коллектором, проходное сечение прилично уменьшается, если туда не заглядывали, стоит снять выпускные коллектора и посмотреть.
Сейчас: E53 3.0D, E83 3.0D, E39 528i, E36 320 Было: E38 m73b54 E46 m54b30 E34 m50b25 E34 m50b20 E30 m10b18 Последний раз редактировалось grem; 05.03.2015 в 04:05. |
#53 |
Также в смысле как у меня 11,75 ?
Мотор разбирался полностью, сам осматривал всё, очищал, также цепи были установлены новые, меня сейчас один только вопрос интересует, воздуха показатель неправильный, сам это воздухомер уже помирает или ещё от чего зависит?
#54 |
также - в смысле 16-17 на старом моторе было
если отключить лямбды обе сколько воздуха показывает инпа на холодном и прогретом моторе? как едет с отключенными? потом отключить еще и расходомер и проверить как едет?
Сейчас: E53 3.0D, E83 3.0D, E39 528i, E36 320 Было: E38 m73b54 E46 m54b30 E34 m50b25 E34 m50b20 E30 m10b18 |
#55 |
Автомобиль: кукуха)
Вес репутации: 93 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
328 coupe m52tu |
#56 |
Вот эти манипуляции я не пробовал делать.. пока инпа дома валяется завтра попробую, отпишу.
#57 |
Автомобиль: разные
Сказал(а) спасибо: 101
Вес репутации: 59 ![]() ![]() |
miravinger, engine load так же выходит за предел допуска. Поэтому и расход воздуха может быть завышен. Ты не думал, что может нагружать двигатель в момент диагностики? Какое электрооборудование было включено в момент диагностики? Если попробовать поотключать, изменится?
Добавлено через 3 минуты grem, а как она может ехать с отключенным расходомером? будут пропуски зажигания, провалы и тупняк, еще куча ошибок насыплется. Аварийный режим все-таки )) по крайней мере, на MS40 так.
320iA 93 г. M50B20 525tds 93 г. M51D25 |
#58 |
Engine load и у меня зашкаливает всегда, к воздуху не имеет никакого отношения.
Про расходомер - как раз на М50 без него, хотя и в аварийке, но прекрасно едет машина, правда с большим расходом. Правда это на БОШе. На MS40 не помню уже в деталях, но никаких пропусков зажигания уж точно не было. Но ощибки после экспериментов конечно надо стереть.
#59 |
Автомобиль: е36 325td
Сказал(а) спасибо: 92
Вес репутации: 61 ![]() ![]()
С воздухом тоже самое. 11.75 после замены квкг. Отключал лямбды расход 19. С ними 16. Месяц ездил без расходомера едет также). Но на месте заметно медленней раскручивается. После установки расходомера офигел как он крутится )).
Проблема с 2500 на холодном старте так и осталась((. Да и расход великоват ибо некручу и тошню везде. А он 16.
Е36 325TD->2.8i 93г. |
#60 | |
Автомобиль: Е39
#61 |
Думаю, что в моем случае 16-17 определяется прошивкой прежде всего, так было на старом и на новом моторе (на котором все прокладки, резинки гофры и шланги стоят новые и адаптации сброшены). Кстати один раз мерил на старом выхлопы на станции (честно проходил ТО), сейчас уже не помню, но по всем показателям даже этот уставший мотор укладывался в Евро-2, правда на верхней границе допусков. Расход на Е39 по пробкам примерно 15-16 литров, по трассе 9-9.5 литров сейчас. Езжу динамично. АКПП.
Воообще я сравнивал карты прошивок разных для М50 2 и 2.5 литров и для 3-к и 5-к - отличия очень большие, так что допускаю, что показания расходомера могут отличаться прилично, даже если все исправно.
Сейчас: E53 3.0D, E83 3.0D, E39 528i, E36 320 Было: E38 m73b54 E46 m54b30 E34 m50b25 E34 m50b20 E30 m10b18 Последний раз редактировалось grem; 06.03.2015 в 17:51. |
#62 |
Автомобиль: E36 325i
Сказал(а) спасибо: 197
Вес репутации: 44 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Cогласен со ссылкой на драйв, выше. Зачем мерить воздух на холостых?
#63 | |
Автомобиль: Е39
У меня 140 кг/ч на максимуме,машина едет достаточно бодро,до максималки крутится легко,правда на низах ленива,я в сомнениях,померьте кто-нибудь у себя,скрин выложите
Добавлено через 2 минуты Цитата:
#64 |
Конечно расходомер является только датчиком, а не исполнительным устройством - исполнительное устройство это РХХ, форсунки например. Подозреваю что при отключенных програмно лямбдах (мой случай), показания расходомера в программе зависят только от его исправности и калибровки. Далее мозг расчитывает (выбирает) тайминги впрыска и зажигания в соответствии с заложенными програмно картами и управляет рхх в реальном времени. Если бы показания 16-17 были бы сильно завышенными (при реальном скажем 12-13) , то смесь бы была слишком богатой и это бы отражалось на показаниях газоанализатора, машина не укладывалась бы в нормы CO как минимум, ибо разница по воздуху 30%, что очень много. Но у меня все показания по выбросам соответствуют Евро2. Я конечно допускаю, что есть некие заводские калибровки о которых мы можем не знать, возможно зашитые в DME, например когда некие корректировочные данные заносятся в неизменяемую область памяти на заводе при сборке (ну аналогично тому как в БК можно откорректировать показания расхода). Тогда допускаю что установка другого расходомера ко мне (без коррекции по лямбдам) с другими калибровками даст неверный состав смеси.
Когда идет коррекция смеси по лямбдам все становится более взаимозависимо, хотя согласен, именно показания расходомера не должны изменится, если разряжение и обороты будут теми же. Ну те если верить расходомерам, получается что у меня разряжение на хх выше чем у топикстартера ![]() А вот как тогда объяснить больший расход воздуха по показаниям на холодном моторе, когда обороты хх уже стабилизировались, а температура ож еще низкая?
Сейчас: E53 3.0D, E83 3.0D, E39 528i, E36 320 Было: E38 m73b54 E46 m54b30 E34 m50b25 E34 m50b20 E30 m10b18 Последний раз редактировалось grem; 06.03.2015 в 21:19. |
#65 |
Автомобиль: не-до 328 м52 самоблок
alexx39,
У меня 140 кг/ч на максимуме,машина едет достаточно бодро,до максималки крутится легко,правда на низах ленива,я в сомнениях,померьте кто-нибудь у себя,скрин выложите Скрин не делал у меня два расходомера один 180 кг/ч при 6500,второй 203кг/ч.на холостых 13кг/ч +- 0,5.
м-52 320-328 3,23 lsd, dinan 235 л.с 300 Nm |
#66 | ||||||
Как же так, 11,75 нормальный? Насколько я понял для м52в28 норма это 13-14 кг/ч. на оборотах ХХ, Не? Цитата:
здесь можно поподробнее, речь про эту графу: camshaft position 31.08 а как понять перетянут? я думал это положение впускного распредвала, если так то при чём здесь ванос?Цитата:
Добавлено через 21 минуту Цитата:
#67 | ||
Автомобиль: Е39
Добавлено через 8 минут Цитата:
11,75 при700 об\мин,если будет 750,будет 13,это не самый важный показатель,если отклонение небольшое. Положение впускного распредвала на этом моторе задается установкой Ваноса. Коррекции ОЧЕНЬ большие,возможно это вызвано неправильной установкой фаз |
#68 |
![]() ![]() ![]() ![]() Добавлено через 1 час 10 минут Расходомер на 6500 выдает 205-210 кг. На отсечке скачет 460)).
#69 |
Автомобиль: Е39
#70 |
Только подогрев на 2 ой лямбде умер и ее показания прыгают только от 2 до 3.9в. Даже после сброса адаптаций. Расход 13-14 потеплело). Был 15-16.
#71 |
999, Положение распредвала у тебя 20,6 не мало? я так понял 25 должно быть
#72 | ||
Объясните кто нибудь что значит эта фраза: Добавочное значение адаптации? или что такое адаптации впринципе
Добавлено через 1 час 12 минут Цитата:
На отключенных лямбдах, на прогретом моторе показания воздухомера 11,5 кг/ч едет заметно хуже.. на отключенном воздухомере тоже едет хуже, обороты набирает туго.. нахватал ошибок, ошибки стёр, сделал адаптацию и попробовал посмотреть на количество воздуха на разных оборотах, на прогретом движке, по этой схеме Цитата:
на отсечке 150 кг/ч Но блин ясности мне это не добавило.. ![]() если положение впускного распредвала у меня всё же не правильно (а оно у меня составляет 31 градус) то вероятно и эти показания воздухомера некорректны и сейчас вообще нет смысла на них смотреть? Или же можно уже смело бежать в магаз за новым воздухомером?
#73 |
У меня машина отлично едет и бенз не жрет, подкдючу завтра вечером кмоп, скину как у меня показывает. Вообще создается ощущение по прочитанному, что расходомер не особо сильно влияет, т.е. что 11, что 17 разница реальная не велика по поведению мотора.
#74 |
Тоже есть такое впечатление, но по ссылке на драйве показания воздухомера (нового) значительно отличается..наверняка и тяга ещё лучше стала у него и расход бенза уменьшился.
#75 | |
Автомобиль: Е39
999 Можешь глянуть напряжение расходомера на 6500 об/мин? Последний раз редактировалось alexx39; 11.03.2015 в 23:28. |
