Старый 25.02.2015, 21:48   #51
miravinger
Автомобиль: e36 328 1997 год
Сказал(а) спасибо: 152
Сделал ещё раз диагностику, Инпой, расход воздуха немного изменился с 10,75 до 11,75 кг/ч но это всё равно не в допуске судя по той инфе что удалось нарыть и по знаку восклицания напротив этого значения. А вообще кто нибудь знает отчего может зависеть показания расхода потребляемого воздуха?
999, У тебя как дела? не решил вопрос с воздухом?
Старый 05.03.2015, 01:31   #52
grem
Аватар для grem
grem Нейтральная репутация
У меня на е39 мотор М52B28 один умер, ездил я на нем семь лет. Растянутые цепи и подуставший ванос заметно уменьшают тягу на низах. Сейчас стоит мотор с пробегом 46к. Залита калининградская прошивка безлямбдовая. Едет как надо. Воздух 16-17. На старом моторе было так же.
Не знаю можно ли залить в е36 мозг прошивку от е39 калининградскую, но думаю что можно. Мотор чуть спокойнее с ней, но зато никакого головняка с лямбдами.
Еще по сабжу добавлю, при таком расходе масла нагарает кокс в выпускных каналах, особенно в окнах на стыке с коллектором, проходное сечение прилично уменьшается, если туда не заглядывали, стоит снять выпускные коллектора и посмотреть.
Сейчас: E53 3.0D, E83 3.0D, E39 528i, E36 320
Было: E38 m73b54 E46 m54b30 E34 m50b25 E34 m50b20 E30 m10b18
Последний раз редактировалось grem; 05.03.2015 в 04:05.
grem вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2015, 19:27   #53
miravinger
Сообщение от grem Посмотреть сообщение
Также в смысле как у меня 11,75 ?
Мотор разбирался полностью, сам осматривал всё, очищал, также цепи были установлены новые, меня сейчас один только вопрос интересует, воздуха показатель неправильный, сам это воздухомер уже помирает или ещё от чего зависит?
Старый 05.03.2015, 21:14   #54
grem
Аватар для grem
также - в смысле 16-17 на старом моторе было
если отключить лямбды обе сколько воздуха показывает инпа на холодном и прогретом моторе?
как едет с отключенными?
потом отключить еще и расходомер и проверить как едет?
Старый 05.03.2015, 21:38   #55
qwerty
Аватар для qwerty
Автомобиль: кукуха)
Вес репутации: 93
А скрины с какой проги карсофт?
это иста
328 coupe m52tu
Старый 05.03.2015, 22:13   #56
miravinger
Вот эти манипуляции я не пробовал делать.. пока инпа дома валяется завтра попробую, отпишу.
Старый 06.03.2015, 08:12   #57
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
Сказал(а) спасибо: 101
miravinger, engine load так же выходит за предел допуска. Поэтому и расход воздуха может быть завышен. Ты не думал, что может нагружать двигатель в момент диагностики? Какое электрооборудование было включено в момент диагностики? Если попробовать поотключать, изменится?
grem, а как она может ехать с отключенным расходомером? будут пропуски зажигания, провалы и тупняк, еще куча ошибок насыплется. Аварийный режим все-таки )) по крайней мере, на MS40 так.
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Старый 06.03.2015, 12:32   #58
grem
Аватар для grem
Engine load и у меня зашкаливает всегда, к воздуху не имеет никакого отношения.
Про расходомер - как раз на М50 без него, хотя и в аварийке, но прекрасно едет машина, правда с большим расходом. Правда это на БОШе. На MS40 не помню уже в деталях, но никаких пропусков зажигания уж точно не было. Но ощибки после экспериментов конечно надо стереть.
Старый 06.03.2015, 12:56   #59
999
Аватар для 999
Автомобиль: е36 325td
Сказал(а) спасибо: 92
С воздухом тоже самое. 11.75 после замены квкг. Отключал лямбды расход 19. С ними 16. Месяц ездил без расходомера едет также). Но на месте заметно медленней раскручивается. После установки расходомера офигел как он крутится )).
Проблема с 2500 на холодном старте так и осталась((. Да и расход великоват ибо некручу и тошню везде. А он 16.
Е36 325TD->2.8i 93г.
Старый 06.03.2015, 16:07   #60
alexx39
Аватар для alexx39
Автомобиль: Е39
alexx39 Нейтральная репутация
По этим показаниям: Нагрузка на двигатель в норме,воскл знак,потому что неправильно градуирована шкала,она до 5 вроде.Расход воздуха нормальный,а 16-17 завышенный.Ванос как будто перетянут,в норме должно быть 25 град,обычно немного меньше.Адаптации очень большие,мозг думает,что смесь бедная и увеличивает время впрыска,должно быть около нуля в норме(могут еще форсунки загажены быть)Фазы надо смотреть.Ошибки по мотору есть?
alexx39 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 06.03.2015, 17:49   #61
grem
Аватар для grem
Думаю, что в моем случае 16-17 определяется прошивкой прежде всего, так было на старом и на новом моторе (на котором все прокладки, резинки гофры и шланги стоят новые и адаптации сброшены). Кстати один раз мерил на старом выхлопы на станции (честно проходил ТО), сейчас уже не помню, но по всем показателям даже этот уставший мотор укладывался в Евро-2, правда на верхней границе допусков. Расход на Е39 по пробкам примерно 15-16 литров, по трассе 9-9.5 литров сейчас. Езжу динамично. АКПП.
Воообще я сравнивал карты прошивок разных для М50 2 и 2.5 литров и для 3-к и 5-к - отличия очень большие, так что допускаю, что показания расходомера могут отличаться прилично, даже если все исправно.
Последний раз редактировалось grem; 06.03.2015 в 17:51.
Старый 06.03.2015, 18:40   #62
CASADy
Аватар для CASADy
Автомобиль: E36 325i
Сказал(а) спасибо: 197
Cогласен со ссылкой на драйв, выше. Зачем мерить воздух на холостых?
Старый 06.03.2015, 19:13   #63
alexx39
Аватар для alexx39
Автомобиль: Е39
Сообщение от CASADy Посмотреть сообщение
У меня 140 кг/ч на максимуме,машина едет достаточно бодро,до максималки крутится легко,правда на низах ленива,я в сомнениях,померьте кто-нибудь у себя,скрин выложите
Расход бенза конечно зависит от прошивки,но воздух на ХХ нет.
alexx39 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2015, 20:41   #64
grem
Аватар для grem
Конечно расходомер является только датчиком, а не исполнительным устройством - исполнительное устройство это РХХ, форсунки например. Подозреваю что при отключенных програмно лямбдах (мой случай), показания расходомера в программе зависят только от его исправности и калибровки. Далее мозг расчитывает (выбирает) тайминги впрыска и зажигания в соответствии с заложенными програмно картами и управляет рхх в реальном времени. Если бы показания 16-17 были бы сильно завышенными (при реальном скажем 12-13) , то смесь бы была слишком богатой и это бы отражалось на показаниях газоанализатора, машина не укладывалась бы в нормы CO как минимум, ибо разница по воздуху 30%, что очень много. Но у меня все показания по выбросам соответствуют Евро2. Я конечно допускаю, что есть некие заводские калибровки о которых мы можем не знать, возможно зашитые в DME, например когда некие корректировочные данные заносятся в неизменяемую область памяти на заводе при сборке (ну аналогично тому как в БК можно откорректировать показания расхода). Тогда допускаю что установка другого расходомера ко мне (без коррекции по лямбдам) с другими калибровками даст неверный состав смеси.
Когда идет коррекция смеси по лямбдам все становится более взаимозависимо, хотя согласен, именно показания расходомера не должны изменится, если разряжение и обороты будут теми же.
Ну те если верить расходомерам, получается что у меня разряжение на хх выше чем у топикстартера
А вот как тогда объяснить больший расход воздуха по показаниям на холодном моторе, когда обороты хх уже стабилизировались, а температура ож еще низкая?
Последний раз редактировалось grem; 06.03.2015 в 21:19.
Старый 06.03.2015, 21:14   #65
xarzem
Аватар для xarzem
Автомобиль: не-до 328 м52 самоблок
xarzem Нейтральная репутация
alexx39,
У меня 140 кг/ч на максимуме,машина едет достаточно бодро,до максималки крутится легко,правда на низах ленива,я в сомнениях,померьте кто-нибудь у себя,скрин выложите Скрин не делал у меня два расходомера один 180 кг/ч при 6500,второй 203кг/ч.на холостых 13кг/ч +- 0,5.
м-52 320-328 3,23 lsd, dinan 235 л.с 300 Nm
xarzem вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 06.03.2015, 22:23   #66
miravinger
Нет, ничего не было включено из электрики, даже печка.
Сообщение от alexx39 Посмотреть сообщение
т.е. если читать другой прогой истой например, то Engine load будет показывать норму?
Как же так, 11,75 нормальный? Насколько я понял для м52в28 норма это 13-14 кг/ч. на оборотах ХХ, Не?
Так-так-так здесь можно поподробнее, речь про эту графу: camshaft position 31.08 а как понять перетянут? я думал это положение впускного распредвала, если так то при чём здесь ванос?
Форсы точно в норме, почти в первую очередь снимал, проверяли на стенде. Ошибок после замены лямбд нету,
Добавлено через 21 минуту
Вот же выше написали показания абсолютно нового воздухомера
Сообщение от xarzem Посмотреть сообщение
Вот еще инфа полезная https://www.drive2.ru/l/4852457/
Старый 07.03.2015, 11:43   #67
alexx39
Аватар для alexx39
Автомобиль: Е39
alexx39,
Спасибо за доп инфу,похоже мне надо поискать другой расходомер
Добавлено через 8 минут
Да,будет норма Engine load.
11,75 при700 об\мин,если будет 750,будет 13,это не самый важный показатель,если отклонение небольшое.
Положение впускного распредвала на этом моторе задается установкой Ваноса.
Коррекции ОЧЕНЬ большие,возможно это вызвано неправильной установкой фаз
Старый 10.03.2015, 13:58   #68
999
Аватар для 999
Добавлено через 1 час 10 минут
Расходомер на 6500 выдает 205-210 кг. На отсечке скачет 460)).
Старый 10.03.2015, 15:08   #69
alexx39
Аватар для alexx39
Автомобиль: Е39
Отличные показания,расход воздуха,кстати 11 кг/час при 690 об/мин.Подозреваю,что машина ЕДЕТ и расход топлива невелик
Старый 11.03.2015, 09:12   #70
999
Аватар для 999
Только подогрев на 2 ой лямбде умер и ее показания прыгают только от 2 до 3.9в. Даже после сброса адаптаций. Расход 13-14 потеплело). Был 15-16.
Старый 11.03.2015, 17:48   #71
miravinger
999, Положение распредвала у тебя 20,6 не мало? я так понял 25 должно быть
Старый 11.03.2015, 21:06   #72
miravinger
Объясните кто нибудь что значит эта фраза: Добавочное значение адаптации? или что такое адаптации впринципе
Добавлено через 1 час 12 минут
На отключенных лямбдах, на холодном моторе показания воздухомера 17,3 кг/ч
На отключенных лямбдах, на прогретом моторе показания воздухомера 11,5 кг/ч едет заметно хуже..
на отключенном воздухомере тоже едет хуже, обороты набирает туго..
нахватал ошибок, ошибки стёр, сделал адаптацию и попробовал посмотреть на количество воздуха на разных оборотах, на прогретом движке, по этой схеме
на оборотах 3000 - 45 кг/ч
на отсечке 150 кг/ч
Но блин ясности мне это не добавило..
если положение впускного распредвала у меня всё же не правильно (а оно у меня составляет 31 градус) то вероятно и эти показания воздухомера некорректны и сейчас вообще нет смысла на них смотреть?
Или же можно уже смело бежать в магаз за новым воздухомером?
Старый 11.03.2015, 21:26   #73
grem
Аватар для grem
У меня машина отлично едет и бенз не жрет, подкдючу завтра вечером кмоп, скину как у меня показывает. Вообще создается ощущение по прочитанному, что расходомер не особо сильно влияет, т.е. что 11, что 17 разница реальная не велика по поведению мотора.
Старый 11.03.2015, 21:41   #74
miravinger
Тоже есть такое впечатление, но по ссылке на драйве показания воздухомера (нового) значительно отличается..наверняка и тяга ещё лучше стала у него и расход бенза уменьшился.
Старый 11.03.2015, 22:56   #75
alexx39
Аватар для alexx39
Автомобиль: Е39
Вопрос более сложный,чем я попытаюсь объяснить.Адаптации,они же коррекции по составу смеси (бенз+воздух).Если коррекции положительные,значит мозг считает,что смесь бедная(мало бенза) и увеличивает время впрыска.Если отрицательные,то наоборот уменьшает время впрыска.Мозг стремится создать идеальную смесь,когда на одну часть паров бензина приходится 14.7 частей воздуха.Данные о составе смеси он берет от лямбд.Аддитивная коррекция это состав смеси на ХХ, мультипликативная,на ходу(это упрощенно)
999 Можешь глянуть напряжение расходомера на 6500 об/мин?
Последний раз редактировалось alexx39; 11.03.2015 в 23:28.
alexx39 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 2 Ответить с цитированием
Текущее время: 21:29. Часовой пояс GMT +3.
