Закрытая тема
Старый 03.03.2015, 19:14   #1
Carvolt
Аватар для Carvolt
Автомобиль: BMW E36 1993
Carvolt Нейтральная репутация
Exclamation Как продиагноостировать АКПП?
На момент пробуксовки автомата... Кто подскажет?
Carvolt вне форума
Старый 03.03.2015, 20:08   #2
Вес репутации: 202
Carvolt, в специализированной мастерской по ремонту АКПП. Там посмотрят давление на разных режимах, сделают тест, посмотрят как переключает в динамике.
Artem Shlykov вне форума
Старый 03.03.2015, 20:11   #3
Carvolt, stall тест провести хочешь при покупке авто ? так этого делать никто не даст .или свою хочешь проверить ?
mikair вне форума
Старый 03.03.2015, 20:26   #4
Carvolt
Аватар для Carvolt
..... Ну что ж такое, по сути никто не знает?
Последний раз редактировалось Artem Shlykov; 03.03.2015 в 21:44. Причина: мат
Carvolt вне форума
Старый 03.03.2015, 20:34   #5
Вес репутации: 202
Carvolt, сказали же тебе - или сталл-тест или в сервис к диагностам. Сам ты никак ее не продиагностируешь, если только она совсем не едет или не переключается.
Старый 03.03.2015, 20:41   #6
Carvolt
Аватар для Carvolt
Братан, если бы я знал про такой тест, скажи нах бы спрашивал? Если ты говоришь о такой тесте то можно как то в развернутом виде
Carvolt вне форума
Старый 03.03.2015, 21:01   #7
Шмат
Аватар для Шмат
Carvolt,
Набери в Google Stall Test и погрузись в океан размышлений!
Шмат вне форума
Старый 03.03.2015, 21:05   #8
Carvolt, гугл тебе в помощь , лень в поиске забить ?
и успокойся , ты прям на взводе весь , матом не ругайся , а то вопросы пойдёшь задавать в другое место.
mikair вне форума
Старый 03.03.2015, 21:18   #9
Carvolt
Аватар для Carvolt
Где ты маты увидел? Ты вообще кто? Я спокоен
Carvolt вне форума
Старый 03.03.2015, 21:23   #10
Шмат
Аватар для Шмат
Carvolt,
Тебе ответили на твой вопрос,чего ещё хочешь?
Шмат вне форума
Старый 03.03.2015, 21:27   #11
Carvolt
Аватар для Carvolt
Carvolt,
Я разве что то еще хотел? Просто вон тип какой то мне грозит не знаю зачем. А за ответ спасибо.
Carvolt вне форума
Старый 03.03.2015, 21:45   #12
Carvolt, ты очень дерзкий . я может тебе в отцы гожусь , сопляк .
mikair вне форума
Старый 03.03.2015, 21:47   #13
Вес репутации: 202
mikair, Миш, прекращай. Желтую уже выставил, может задумается.
Старый 04.03.2015, 00:24   #14
Вес репутации: 121
Сообщение от Carvolt Посмотреть сообщение
автомат перестает буксовать где-то на 110, т.к. включается блокировка, до этого момента он всегда буксует)))
как уже сказали "стол" тест в помощь, но он делается на свой страх и риск - на заведенную, левой ногой жмешь на тормоз, включаешь драйв, правой ногой на газ, если обороты не уходят выше 2200 то все ок, если гуляют и выше, то- либо бублик в переборку, либо коробку в металлолом.
под твою коробку и движок редуктор должен быть 4.10 если меньше то, из-за этого может и дергать и блокировка не срабатывать как надо и не ехать!!!!
Добавлено через 9 минут
P.s. и фотки внешнего вида редуктора и засвеченного шильдика акпп ни кому ни о чем не говорят
Последний раз редактировалось kyxten; 04.03.2015 в 23:59.
kyxten вне форума
Старый 04.03.2015, 04:57   #15
Carvolt
Аватар для Carvolt
как уже сказали "стол" тест в помощь, но он делается на свой страх и риск - на заведенную, левой ногой жмешь на тормоз, включаешь драйв, правой ногой на газ, если обороты не уходят выше 2200 то все ок, если гуляют и выше то- либо бублик в переборку либо коробку в металлолом.
Такой вопрос, какая разница какой редуктор если у меня задний привод а не 4вд? Почему машина будет плохо ехать и не вкл блокировка редуктора?
И фото чего мне показывать чтоб все было понятно?
Carvolt вне форума
Старый 04.03.2015, 10:16   #16
Вес репутации: 121
1. разница в том что под каждый двигатель свое передаточное число, т.е. чем слабее движок тем больше передаточное(для того чтобы легче было разгоняться) под твой движок, если не ошибаюсь, с французской коробкой должен быть редуктор 4.44, а с японской 4.10
2. у тебя автомат и если передаточное число редуктора не совпадает с программой которая заложена в мозг акпп (обороты не совпадают со скоростью) то переключение будет не корректным(с рывками и т.д.)
на 110 должен бублик(гидротрансформатор) блокироваться, при условии что он рабочий и твои мозги, акпп и редуктор из одной вязанки
3. фоткать нужно шильдики на которых вся информация о детали, и таким образом чтобы можно было разобрать что там выбито
kyxten вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 2
Старый 10.03.2015, 15:29   #17
Carvolt
Аватар для Carvolt
Спс за разъяснение, у меня мотор м50 ваносный, акпп Jatco, какой редуктор с самоблоком мне подойдет, или какие можно редукторы ставить с блокировкой?
Carvolt вне форума
Старый 10.03.2015, 16:52   #18
кгы2377
Автомобиль: BMW E36 M50b25 АКПП
кгы2377 Нейтральная репутация
т.е. получается на автомат редуктор менять нельзя?
мне вот мастер по автоматам сказал, что коробка за двигателем смотрит по нагрузке...(датчик расхода воздуха и датчик пложения дросселя), а данные спидометра тут не причем ( редуктор не причем т.к. показания спидометра не будут меняться какой бы редуктор у тебя не стоял ) и режимы переключения коробки не зависят от скорости а только от оборотов и нагрузки.
кгы2377 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1
Старый 10.03.2015, 17:14   #19
Carvolt
Аватар для Carvolt
Сообщение от кгы2377 Посмотреть сообщение
То есть передаточное число редуктора не имеет значения?
Carvolt вне форума
Старый 10.03.2015, 18:42   #20
Вес репутации: 121
на велосипеде не пробовал скорости переключать? при переключении скоростей(изменении передаточного числа), нагрузка не меняется!!!????
P.S перед тем как умничать, иногда нужно думать
Добавлено через 40 секунд
имеет
kyxten вне форума
Старый 11.03.2015, 03:41   #21
Carvolt
Аватар для Carvolt
Exclamation
имеет
Ну предположим меняется нагрузка, мне нужен редуктор, и какие выводы я должен сделать из урока с велосипедом??????
Может как то по конкретнее озвучишь? Желательно цифрами... Боюсь когда меня спросят про передаточное число рассказ про велосипед не прокатит...
Последний раз редактировалось Carvolt; 11.03.2015 в 03:44.
Carvolt вне форума
Старый 11.03.2015, 09:30   #22
кгы2377
думаю что нет имеет значение нагрузка на мотор на момент переключения. а ее видно из тех датчиков что я описал... ближайшее время буду менять редуктор на блокировку если интересно могу отписать что получиться
кгы2377 вне форума
Старый 11.03.2015, 09:54   #23
Вес репутации: 121
тебе нужен редуктор 4,10 4,44 тоже подойдет-будет бодрее разгоняться, но максималка меньше
3,45 3,38 3,23 3,15 3,07 2,93 будет хуже разгоняться, больше нагрузка, коробка будет работать не корректно, но будет выше максималка
S-означает что редуктор с блоком
кгы2377 а вот с блоком редуктор или нет акпп все равно
kyxten вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1
Старый 11.03.2015, 10:01   #24
кгы2377
с моим редуктором машина 100 км набирает аж на 3 передаче, а это очень плохо для динамики
тот редуктор что я имею S 3.15 (если я не ошибаюсь) и я думаю что разгон до 100 будет быстрее, но вот после динамика разгона я думаю будет чуть хуже.
Последний раз редактировалось кгы2377; 11.03.2015 в 10:03.
кгы2377 вне форума
Старый 11.03.2015, 10:08   #25
Вес репутации: 121
машина? редуктор? кпп?
kyxten вне форума
Закрытая тема
Текущее время: 21:22. Часовой пояс GMT +3.
