Старый 12.03.2015, 11:10   #1
e36 alex
e36 alex Нейтральная репутация
обнаружил кнопку возле динамика. Что может быть?
Привет всем! Обнаружил кнопку возле динамика, где ручка открывания капота. Что может быть?
Добавлено через 38 секунд
e36 alex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2015, 11:10   #2
СергейE36
Аватар для СергейE36
Автомобиль: E36 седан 1997
СергейE36 Нейтральная репутация
сигналка. кнопка valet
СергейE36 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 12.03.2015, 11:12   #3
e36 alex
Что она делает? Сигналка есть но у меня нет от нее брелка. Что будет если нажать?
Старый 12.03.2015, 11:13   #4
Sid
Аватар для Sid
Автомобиль: 320 11/94 , 316 05/98
Сказал(а) спасибо: 111
Поблагодарили 100 раз(а) в 75 сообщениях
Sid Репутация выше среднегоSid Репутация выше среднего
сигналка уйдет в режим аварии, потеря брелка или обнуление программы ( смотря какая сигналка стоит)
Дорога возникает под шагами идущего...
Sid вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 12.03.2015, 11:14   #5
СергейE36
с одного из форумов:
Кнопочный выключатель Valet используется для того, чтобы включить сервисный режим Valet (т.е. временно отключить охранные функции системы) если, например, Вам необходимо оставить автомобиль на станции технического обслуживания. При этом Вы сможете управлять сервисными функциями системы. Так же кнопка Valet используется для отключения режима тревоги или выключения функции "разбойное нападение" (Anti-hi-jack) и её интерпритаций.
Вот так выглядят кнопки VALET:
Кнопка VALET является потайной, поэтому устанавливается установщиком в незаметном месте. Обычно она устанавливается под торпедо. Но не редко её вшивают в обшивку дверей, салона, сидений.
Бывают случаи, когда кнопку VALET не устанавливают вовсе, что бы пользователь не смог самостоятельно перепрограммировать систему.
Если кнопка валет не найдена при визуальном осмотре, то необходимо дойти по проводу светодиодного индикатора до блока сигнализации и удостовериться есть ли в разъёме кнопки штекер или нет. Если есть, идти по проводу кнопки, до самой кнопки. Если нет, нужно найти установочный центр и попросить в центре помочь вам с приобретением подходящей кнопки, назвав модель сигнализации.
Так же, до блока сигнализации можно дойти по проводу датчика удара, если его местоположение легко определить визуально.
Старый 12.03.2015, 11:15   #6
e36 alex
Спасибо! Пойду нажимать.
Старый 12.03.2015, 11:16   #7
Вес репутации: 157
e36 alex, зачем?
Старый 12.03.2015, 11:19   #8
e36 alex
Сигналкой не пользуюсь, пусть отключится. Или лучше не трогать?
Старый 12.03.2015, 11:20   #9
Вес репутации: 231
e36 alex, выкинь сигналку, будь мужиком
Старый 12.03.2015, 11:20   #10
СергейE36
она подключена?
какого результата ты хочешь добиться?)
СергейE36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2015, 11:23   #11
Вес репутации: 157
e36 alex, если не знаешь, нах её трогать? этой кнопкой можно много чего натворить
Старый 12.03.2015, 11:25   #12
e36 alex
Подключена, только брелка от нее нет. надо удалить её нафиг. Боюсь что как нибудь заглючит и встанет на охрану ,а снять нечем. Да вообще никакого. Полез менять тросик капота, и нашел кнопку. стало интересно что это.
Старый 12.03.2015, 11:26   #13
Вес репутации: 157
e36 alex, ищи сам блок сигналки, по проводу от этой кнопки, и отключай
Старый 12.03.2015, 11:27   #14
e36 alex
Еще такой вопрос, на сигнализации стоял доводчик окон. Сейчас пользуюсь только центральным замком. Как можно пеереподключить доводчик от сигналки к цз?
Старый 12.03.2015, 11:28   #15
Вес репутации: 157
e36 alex, в схемах шаришь?
Старый 12.03.2015, 11:29   #16
e36 alex
Отключить- это значит снять этот блок? Не очень силен в электрике.
Добавлено через 35 секунд
Скорее нет,чем да.
Старый 12.03.2015, 11:29   #17
Вес репутации: 157
e36 alex,
Сообщение от e36 alex Посмотреть сообщение
да.
печально
Старый 12.03.2015, 11:31   #18
e36 alex
если подскажите, могу попробовать разобраться.
Старый 12.03.2015, 11:31   #19
Вес репутации: 157
ищи блок доводчика, давай его фото или точную марку, может чё придумаем, чтоб на пальцах объяснить.
Старый 12.03.2015, 11:38   #20
(Lawyer)
Аватар для (Lawyer)
Сказал(а) спасибо: 30
Вес репутации: 32
Найди блок сигналки, посмотри модель, купи брелок и будет тебе счастье. Только запомни где валет находится
Старый 12.03.2015, 11:39   #21
e36 alex
А где примерно его искать? Я просто думал что это штатная функция и надо убрать сигу и зделать все как с завода.
Старый 12.03.2015, 11:42   #22
maksbmw
Аватар для maksbmw
Автомобиль: ХОМЯК
Сказал(а) спасибо: 46
Вес репутации: 36
e36 alex, не изобретай велик))))
Иди по проводу до основного блока, списывай с него марку и номер, ищи в гугле мануал и покупай новый брелок. Потом по мануалу привяжешь его к сигналке и всё будет Ок. И доводчики заработают.
Там стоит не супер пупер Цезарь, а какой нибудь Шершан-Старлайт, брелки от них не дороже штуки, а кнопка Валет как раз и поможет тебе в прошивке.
Лойер опередил))))
всё движется по кругу....
Старый 12.03.2015, 11:44   #23
Вес репутации: 157
e36 alex, ты вообще читаешь, что тебе пишут? или так, кое как?
тамже и ищи, отслеживай по проводам. Откуда знаешь, что стоят доводчики, если сигналкой не пользуешься? написал бы хоть что за авто у тебя
Старый 12.03.2015, 11:45   #24
Вес репутации: 231
нет
отключить - это вырезать всю сигналку и восстановить заводскую проводку, соединить провода на места и тд и тп, тогда и доводчик заработает и все остальное
Старый 12.03.2015, 11:48   #25
maksbmw
Аватар для maksbmw
Автомобиль: ХОМЯК
Вес репутации: 36
ALEX_2568, он не читатель, он ПИСАТЕЛЬ )))))))
Текущее время: 06:50. Часовой пояс GMT +3.
