Старый 17.03.2015, 14:18   #151
Deadman
Аватар для Deadman
Сказал(а) спасибо: 191
Вес репутации: 33
Deadman, ты можешь сделать 3.0 из своего мотора.
Тебе надо только КШМ от м54в30 и ГБЦ от 2.5.
отличная новость. а то я думал, что надо блок другой искать.
поршни в этом случае тоже от в30 или от японца?
форсунки от 2,5 или от 2,8?
впуск от 2,5?
голову 2,5 можно не модернизировать?
мозги от чего?
и мне принципиальна АКПП - опять же не будет сложностей с мозгами?
спасибо за диалог.
Последний раз редактировалось Deadman; 17.03.2015 в 14:21.
Старый 17.03.2015, 14:23   #152
grizly
Аватар для grizly
Автомобиль: 325iA' 1994
Вес репутации: 35
grizly Нейтральная репутация
2.5 и 2.0 отличаются размерами цилиндров, 2.0 не расточишь как 2.5, правда кто-то уверял что можно, но по факту там рубашка охлаждения фольга, проще из твоего блока 2.6 собрать, навеску с 2.5
BMW e36 coupe 325iA 1994
BMW e36 седанчик 316 1995
Отзывы покупателей
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=265617
grizly вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2015, 14:24   #153
Deadman
Аватар для Deadman
Вес репутации: 33
Сообщение от grizly Посмотреть сообщение
2,6 - это без расточки цилиндров?
Старый 17.03.2015, 14:34   #154
grizly
Аватар для grizly
Вес репутации: 35
Ага, с коленом от 2.8, я вижу плюс что настраиваться практически не нужно, многие просто на мозге 2.5 и форсасми катаются и со своей головкой, выпуск растачивают иногда, а так если элипс в блоке оно того не стоит.
Отзывы покупателей
Старый 17.03.2015, 14:36   #155
Wheels
Аватар для Wheels
Вес репутации: 77
grizly, не заводи человека в заблуждение. Всё там точится до 84мм великолепно.
www.turbo-garage.pro
Старый 17.03.2015, 14:54   #156
Deadman
Аватар для Deadman
Вес репутации: 33
судя по увиденным фото точить до 84 можно без проблем. значит буду постепенно закупать начинку от в30. и голову от в25 ванос. и форсунки.
по распредвалам что посоветуете?
Старый 17.03.2015, 15:23   #157
grizly
Аватар для grizly
Вес репутации: 35
Я про строкер на jz поршнях перепутал
Отзывы покупателей
Старый 17.03.2015, 16:17   #158
Wheels
Аватар для Wheels
Вес репутации: 77
grizly, ок ))
А вот под 86, лично я не видел случаев, что там кранты всему приходило. Только слухи в инете и пустая болтовня.
Deadman, по валам погугли.
Можешь переточить свои под шрики, а можешь взять от С52 (самый дорогой вариант).
А можешь взять выпуск от В30, а на впуск выпускной вал от М50В20 (ту или нет не помню).
Старый 17.03.2015, 16:23   #159
grizly
Аватар для grizly
Вес репутации: 35
grizly, ок ))
Получается блок 2.0 и 2.5 идентичны, кто нибудь точил до 86 интересно...
А то лежит парочку, попробовать расточить что ли..
Отзывы покупателей
Старый 17.03.2015, 16:26   #160
Raf
Вес репутации: 57
говорят что не идентичны, даже кто то с форума вроде пилил сто лет назад, но документальных подтверждений я тоже не видел ни разу.
а 2.0 до 84 точится в лёт. сейчас вот забрал из транспортной блок 2.0 от вилса как раз для похожих целей.
Старый 17.03.2015, 16:35   #161
Wheels
Аватар для Wheels
Вес репутации: 77
Под 84 вообще не проблема.
Я вот видел фото распиленного блока М50В20. Там стенок дохрена для 84мм.
В общем толщина стенки, в центре цилиндра В20 6мм, это самое тонкое место.
При расточке до 84мм, останется 4мм. До 86мм, 3мм.
4мм, вполне нормальная толщина, тем более в месте, где меньше всего нагрузки.
Старый 17.03.2015, 18:08   #162
Deadman
Аватар для Deadman
Вес репутации: 33
grizly, ок ))
по валам понял. а по мозгам? уже есть какая то отлаженная схема для получающегося m50b30 vanos с головой от в25 vanos и валами от в30 и в20?
и весь впуск надо тоже от в25?
шатуны тоже от в30?
в идеале получится около 220 л.с.?
Последний раз редактировалось Deadman; 17.03.2015 в 18:11.
Старый 17.03.2015, 18:46   #163
grizly
Аватар для grizly
Вес репутации: 35
В идеале с норм валами, выпуском и хорошо отстроеная 250+ сил можно снять а то и более
Отзывы покупателей
Старый 17.03.2015, 19:10   #164
Wheels
Аватар для Wheels
Вес репутации: 77
Deadman, весь КШМ от М54В30 это значит Колено, шатуны и поршня.
Впуск конечно от В25 надо.
Поставишь форсы от 2.8, чипанешься, будет тебе на сток валах от 2.5 сил 230 думаю точно.
Если поставишь валы, выпуск, дросселя, 280 обеспеченно.
Зависит от целей так сказать, финансов и СЖ..
Старый 17.03.2015, 19:14   #165
Deadman
Аватар для Deadman
Вес репутации: 33
круть. какой вариант доступнее - перетачивать свои валы или покупать один от в30, а второй ... я еще точно не понял какой надо если у меня машина с ваносом.
и какие мозги используют?
дросселя, как я понимаю очень затратная вещь. поэтому вряд ли.
выпуск весь в идеале поставил бы от 2,8 или от 2,5 сойдет.
вот про чипы вопрос - надо купить мозг от м50b25 и его чиповать?
цели - гражданская машина. но не такая тупая, как сейчас. мне еще и АКПП поставили от 2,5 - она совсем медленно разгоняется. надо понять, как решать этот вопрос. строкер - лучший вариант.
Последний раз редактировалось Deadman; 17.03.2015 в 19:17.
Старый 17.03.2015, 19:23   #166
Wheels
Аватар для Wheels
Вес репутации: 77
Deadman, мозги свои оставишь.
Wheels вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 17.03.2015, 19:41   #167
Sander
Аватар для Sander
Автомобиль: 320i, 91г.в.
Сказал(а) спасибо: 67
grizly, ок ))
не знаю как все м50б20, но те блоки которые видел там под 86 слишком тонкая стенка гильзы получается, если конечно перегильзовать, то пойдет.
Старый 17.03.2015, 19:53   #168
Bolid
Аватар для Bolid
Ребят, а сколько л.с. строкер на 2.9 на jz поршнях и 2.8 колене выдает? Я смотрю, тут знатоки собрались, суровые практики, наверняка знаете...)
Последний раз редактировалось Bolid; 22.03.2015 в 23:15.
Bolid вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2015, 19:54   #169
Deadman
Аватар для Deadman
Вес репутации: 33
еще для меня вопрос - у меня машина с ваносом - он не помешает в постройке такого строкера? не хотелось бы менять моторную косу и мозги.
голова от 2,5 тоже соответственно должна быть ваносная? голова всё же лучше от м50b25 или м52b25?
вычитал, что нужно блок "укорачивать" на сколько то для правильной степени сжатия. это так или есть другие ходы?
какая мне потребуется прокладка? стандартная?
Последний раз редактировалось Deadman; 17.03.2015 в 20:14.
Старый 17.03.2015, 20:05   #170
Cerber
Аватар для Cerber
Сказал(а) спасибо: 14
Cerber Нейтральная репутация
кто в курсе где в Москве можно 406ой мотроник прошить под строкер на м50в20 без вантуса?
прошу прощения что без запятых.
простите, у вас случайно не будет авторучки?
нет, только мотомаркер и велокарандаш!!!
на любой встрече клуба, только одна красная! МОЯ!
Cerber вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2015, 20:28   #171
Rock N Rolla
Аватар для Rock N Rolla
Rock N Rolla Нейтральная репутация
Голова от М50 или М52 - не важно. Чугунный блок надо стачивать, в теории - 0,7 мм.
Rock N Rolla вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 17.03.2015, 20:36   #172
Raf
Вес репутации: 57
Сообщение от Cerber Посмотреть сообщение
ищи тут Blaster SS не знаю как у не го со временем, но в принципе я у него уже несколько раз прошивки делал и не только, все в лучшем виде.
Старый 17.03.2015, 20:46   #173
Cerber
Аватар для Cerber
Raf,тут это где? простите. Тындекс предлагает по запросу Blaster SS 15 песен послушать)))
Старый 17.03.2015, 20:51   #174
Damon72
Аватар для Damon72
Автомобиль: E36 325iA
Damon72 Нейтральная репутация
круть. какой вариант доступнее - перетачивать свои валы или покупать один от в30, а второй ... я еще точно не понял какой надо если у меня машина с ваносом..
На ваносный строкер 3,0 на впуск ставишь впускной вал от м54б30 (он по фазе такой же как впуск м50б25 безванос 9.7х240), на выпуск ставь впускной от м50б25 безванос (но надо доработать децл его и ставить зеркально впуску).
От ваносного м50б25 валы не такие злые (они 9.0х228).
Если не прав - поправьте.
E36 325iA 1990 г.в. (разбил 10.01.2014)
Е36 320iА 1992 г.в. => свап м50b25 no vanos => м50b30 no vanos (с 20.06.2015 обкатка)
Damon72 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 17.03.2015, 20:56   #175
Deadman
Аватар для Deadman
Вес репутации: 33
Сообщение от Damon72 Посмотреть сообщение
значит могу купить или впускной от в30 или впускной в25 безванос? просто что бы расширить поиск при покупке.
еще вопрос по валам: я хочу более низовой мотор, не люблю крутить на 6000. это регулируется вращением валов относительно друг друга или как раз важно "злее" - "не злее" вал по высоте подъема?
Последний раз редактировалось Deadman; 17.03.2015 в 21:03.
Текущее время: 08:50. Часовой пояс GMT +3.
