Старый 19.03.2015, 10:21   #226
Dominic
Аватар для Dominic
Автомобиль: BMW E36 320, 1998
Сказал(а) спасибо: 236
Вес репутации: 77
Просто они ему пришили, типа вал брааованый и всё.
Именно так и было
Менялись впускной и выпускной на Шрики, один установили нормально, второй сломали, списав на брак.
Доказать что виноваты именно они не удалось, новый вал ставили уже в другом сервисе.
Старый 21.03.2015, 00:52   #227
naBMW
naBMW Нейтральная репутация
Парни а кто использовал митсу поршня(+:размеры, отсутсвие лужи, цена в районе 5ки за 8 поршней тейкен)? по параметрам довольно близкий вариант к поршням от 3.2 usa.
Хар-ки поршни 3,2юса мале:
KNECHT/MAHLE 083 02 00
Длина [мм]: 53 мм
Диаметр цилиндра [мм]: 86,4 мм
болта [мм]: 22 мм
Компрессионная высота [мм]: 31 мм
Диаметр вогнутости [мм]: 75 мм
Длина болта [мм]: 56 мм
Глубина вогнутости 1 [мм]: 4,08 мм
Глубина кармана клапана 1 [мм]: 3 мм
Глубина кармана клапана 2 [мм]: 1,62 мм
naBMW вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2015, 02:39   #228
Wheels
Аватар для Wheels
Вес репутации: 77
naBMW, онже плоский, без лужи и циковок. И не известно какой толщины днище
www.turbo-garage.pro
Старый 21.03.2015, 21:52   #229
sasha39RUS
Автомобиль: е36 м50в26turbo
Поблагодарили 48 раз(а) в 40 сообщениях
sasha39RUS Нейтральная репутация
И чего, что плоский? Ты расскажи еще про детонацию когда плоский поршень. А я уже три года катаю на плоском поршне и ничего
e36b26turbo
sasha39RUS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2015, 23:05   #230
naBMW
Wheels, ты много двигателей собрал. Можешь примерно написать мощность которую получают при постройке строкера. Чтоб определится с бюджет/прибавка мощности
К примеру:
1) m50b29(crankshaft m52b28+jz-поршня+m50 intake+сток прошивка) ~ 210пони
2) m50b30(crankshaft m54b30+m54 3.0поршня+m50 intake+сток прошивка) ~ 220пони
3) m50b32...
и т.д
Старый 22.03.2015, 23:16   #231
Bolid
Аватар для Bolid
Вилс все знает, даже какая сж у байка...) А мощность может определить по фотографии мотора)
Bolid вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2015, 23:53   #232
naBMW
Сообщение от Bolid Посмотреть сообщение
Ну что он кучу моторов собрал и не одна машина не заехала на диностенд?)) может и толку нет от всех этих строкеров тогда? на поршне стандартной просто строить..без всяких там расточек до 86мм< попила поршни и опускания блоков
Старый 23.03.2015, 00:04   #233
Bolid
Аватар для Bolid
Будем надеяться, что Вилс тут выложит все графики моторов, которые он собрал, какие блоки опускал...)
Старый 23.03.2015, 00:17   #234
naBMW
Ждемс..
Старый 23.03.2015, 01:56   #235
Wheels
Аватар для Wheels
Вес репутации: 77
Мне делать нечего, как тут кому-то че-то доказывать.
Старый 23.03.2015, 09:16   #236
Raf
Вес репутации: 57
Сообщение от naBMW Посмотреть сообщение
я не вилс конечно но данный конфиг хорошо если на 200 сил будет.
с прошивой и разворотом валов 230.
турбоштейн где-то на 34 форуме выкладывал графики со стенда.
Старый 23.03.2015, 10:12   #237
etrusk
Аватар для etrusk
etrusk Нейтральная репутация
Это если на боше собирать.На сименсе мс41 от м52б28 все красиво едет.
etrusk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2015, 10:31   #238
Sander
Аватар для Sander
Автомобиль: 320i, 91г.в.
Сказал(а) спасибо: 67
etrusk, интересно а в чем разница?
Старый 23.03.2015, 12:29   #239
Wheels
Аватар для Wheels
Вес репутации: 77
Сообщение от Raf Посмотреть сообщение
- Двигатель м50 без ваноса, объем 3л;
- Коленвал, шатуны, поршни - м54b30;
- ГБЦ, клапаны, пружины – сток;
- Распредвалы - сток;
- Впуск – сток;
- Форсунки – м52b28;
- Выпуск – сток;
- Система управления двигателем – мотроник БОШ 0 261 200 403 настроен Мотроником онЛайн.
Старый 23.03.2015, 12:36   #240
Raf
Вес репутации: 57
вилс у меня такой конфиг был, на сток положении валов 200сил. после 5т об. двиг не крутится.
тут на диноране впускной вал развернут в поздно, на сколько - секрет турбоштейна, захочет - сам расскажет
Старый 23.03.2015, 13:07   #241
etrusk
Аватар для etrusk
Думаю в системе управления впрыском.
Старый 23.03.2015, 14:03   #242
Raf
Вес репутации: 57
разница в мозге для форсунок.
если на мс41 собирать от 2.8 с его форсунками будет так же как на боше с 2.5 родными форсами. для обкатки пойдет, но на макс мощность не выйдет.
а 2.8 форсы на 2.5 бош мозге тупо переливать будут.
Старый 23.03.2015, 14:33   #243
etrusk
Аватар для etrusk
Эвик,наддув 0.8,сарайка е-36,впуск и выпуск сток.М52б30.
https://www.youtube.com/watch?v=weDqEud1aJ4#t=35
Последний раз редактировалось etrusk; 23.03.2015 в 14:54.
Старый 23.03.2015, 15:21   #244
Sander
Аватар для Sander
кстати, кто знает GLASER сильно хуже VICTOR REINZ ?
Старый 23.03.2015, 18:49   #245
tul46
Аватар для tul46
Автомобиль: BMW 332 e36 94г
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили 27 раз(а) в 24 сообщениях
tul46 Пользователь с высокой репутациейtul46 Пользователь с высокой репутациейtul46 Пользователь с высокой репутациейtul46 Пользователь с высокой репутацией
Sander, одно и то же вроде. контроль качества один и тот же. забыл как корпорация называется под которой они ходят. ..
tul46 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2015, 19:53   #246
Sander
Аватар для Sander
tul46, В том и суть, что производитель один - разница в цене почти в два раза, вот и думаю может в чем-то все-же отличаются по качеству...
Старый 23.03.2015, 21:51   #247
tul46
Аватар для tul46
Sander, может заводы в разных странах? отсюда и разность стоимости. только вот лично мне витька рейнз не понравился. брал комплекты верх и низ. прокладка клапанной крышки и резиновые колечки форсунок очень быстро превратились в дерево. к сальникам, колпачкам, и не резиновым прокладкам нареканий нет.
Старый 23.03.2015, 23:04   #248
bmw323m
Аватар для bmw323m
Автомобиль: бмв 330 1997 м-пакет
bmw323m Нейтральная репутация
Rock N Rolla, я с tul46 ставили на мой м52б30 на впуск м54б30, на выпуск м50б25 впускной, все стало норм, тока выставлял в зеркало а потом на 2мм в поздно. Тачка валит как надо, правда с прошивкой турбоштейна под 2,8 и валы 264) мы с Максом сами не понимаем как она так едет если честно, потомучто две лямбды не работают еще и выхлоп стоковый от 323с каталиком)а едет в ровень с 3,2, Макс не даст сп..здеть если чо)
Добавлено через 22 минуты
Deadman, могу продать оба вала если чо.
bmw323m вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2015, 09:32   #249
etrusk
Аватар для etrusk
Оффтоп
Оба или только выпускной?
Старый 24.03.2015, 10:19   #250
bmw323m
Аватар для bmw323m
etrusk, тока выпуск, а впуск по оправке
Последний раз редактировалось bmw323m; 24.03.2015 в 10:22.
bmw323m вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Текущее время: 17:49. Часовой пояс GMT +3.
