Старый 10.02.2015, 17:59   #1
Zoom Zoom
Zoom Zoom Нейтральная репутация
Red face M50b25 - вопросы по расходу
Всем привет!
м50б25 без ванос. Система Бош.
Предистория: Еще давно был глюк с мозгами, приговорили ДМРВ и мозги (дмрв был от м50б20). Купил значит мозги и ДМРВ 011. Поставил покатался месяца 3...после чего ДМРВ сдох, отдал за него около 9к...а толку ноль. До того момента стоял ДМРВ от м50б20 010. Поставил обратно 010 расходомер - и машина поехала, ездит до сих пор..
В общем прошло уже много времени, у меня возник вопрос про расход.
Был в маленьком городке, катался там, при средней скорости 12км.ч и длительность поездок 5-10 минут, расход БК выдавал 20литров.
В Москве выдает примерно 12 литров при средней скорости 30-40км.ч.
Нормальный расход? Грею минут по пять.
Как сказывается установка ДМРВ от 2 литров на 2.5? Сечение я понимаю меньше...а по поводу показаний?
И есть кто из ребят на севере Москвы( дмитровка) с м50б25 бош? Хочу подкинуть свой дохший ( а может и не дохший) ДМРВ, и проверить его...
Zoom Zoom вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2015, 18:18   #2
Evgen bmw36
Аватар для Evgen bmw36
Evgen bmw36 Нейтральная репутация
диагностику компом делали ?когда стоял ДМРВ от 2.5 ?
большой расход бывает из за лямды , у меня такой расход был по городу 20л на м50 2.5 ванос , когда лямда сдохла и причем в тапку не давил ездил как пенсионер .
Последний раз редактировалось Evgen bmw36; 10.02.2015 в 18:22.
Evgen bmw36 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 11.02.2015, 00:42   #3
Zoom Zoom
Сообщение от Evgen bmw36 Посмотреть сообщение
Да, из 5-ти диагностик, только один прибор показал ошибку ДМРВ. Но в чем там беда может быть? Нить цела, прожиг работал...внутрь никто не лазил.
У меня как раз в режиме овоща где то 12 литров. Сегодня в обычном режиме, мотор крутил до 3-4 тыс - выдал 18 литров. На улице -4.
Лямбду менял тем летом, ставил бош от 2110 Ваза. Проводка к лямбде в порядке.
Да и еще, на холостых на прогретом моторе выхлоп воняет очень, такое чувство что смесь богатая. Обороты чуть подрагиваются.
Свечи тоже менял, по осени.
Старый 11.02.2015, 09:40   #4
Evgen bmw36
датчик распредвала смотри если он глючит то форсунки будут лить . комп покажет только когда будет обрыв.померь его тостером сопротивление и лямду колхозную лучше поменять на ориг, 1 тр на разборе стоит бу .
Evgen bmw36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2015, 17:47   #5
artembmw13
artembmw13 Нейтральная репутация
У меня было все в порядке,жрал 15 литров,хоть топи хоть газ вообще не нажимай!
artembmw13 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2015, 13:03   #6
Evgen bmw36
Сообщение от Over Посмотреть сообщение
У меня по трассе ест 7, при 120.
у меня где то такой же расход .на 2.5
Старый 21.02.2015, 23:38   #7
artembmw13
А вот по трассе не мерял.
Старый 21.02.2015, 23:56   #8
voron312
Автомобиль: е36 туринг м43 (готовим в25эй)
voron312 Нейтральная репутация
у меня на таком же моторе расход по трассе 7 литров в городе с тапкой в пол до отсечке+пенсионер режим 15,2
voron312 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2015, 09:45   #9
кгы2377
Автомобиль: BMW E36 M50b25 АКПП
кгы2377 Нейтральная репутация
m50b25 ванос АКПП Jatcо 15 литров в пенсионерском режиме и столько же если ездить средне. Стиль езды ничего не меняет ну или почти ничего. тоже ищу что не так.
кгы2377 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 00:07. Часовой пояс GMT +3.
