Старый 31.03.2015, 22:20   #1
Ace_Crazy
Аватар для Ace_Crazy
Автомобиль: E36 Compact, 1994
Ace_Crazy Нейтральная репутация
Система охлаждения
Всем привет. Темки по охлаждению почитал - но все не то. В общем тема такая: В пробках греться начала. Приехав домой и все осмотрев понял что вентилятор не крутится. Пересмотрел пол утюба и бмв тис, и теперь понять ничего не могу. За радиатором (со стороны двигла) стоит небольшой кожух с вентилятором. Судя по видео-фото вентилятор такой . и он не крутится вообще. А теперь внимание вопрос, господа знатоки: как переделать этот колхоз, что бы было все по людски. Или скиньте инфу пожалуйста как этот колхоз мог вообще работать?? Может я чего не понимаю в современном модернизме?
Добавлено через 9 минут
http://etk.bmwsar.ru/detailsd/47451/...64_0762#item_1
у меня фотка не отобразилась, потому кидаю ссылку на всякий
Ace_Crazy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2015, 22:30   #2
BMW3 M43
Аватар для BMW3 M43
Сказал(а) спасибо: 74
начать проверку можно с датчика включения вентилятора или проверить отдельно работу вентилятора.
Старый 31.03.2015, 22:36   #3
Ace_Crazy
где искать датчик подскажешь? Вентилятор проверил - не работает
Старый 31.03.2015, 22:47   #4
Ogrry
Аватар для Ogrry
Автомобиль: BMW E36 323i M-Technic
Ogrry Нейтральная репутация
У меня было похоже на 316ой. Думал и на вентилятор и на датчик температуры (он кстати в самом радиаторе, где-то справа по ходу движения). В итоге просто жижи мало было. От куда-то текла, от куда - не нашел, после долива и прокачки системы все нормально стало.
BMW E36 323i M-Technic techno violet metallic
Ogrry вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2015, 22:53   #5
BMW3 M43
Аватар для BMW3 M43
Ace_Crazy, значит ищи вентилятор.(если ты его действительно проверил). Датчик установлен в верхней части радиатора слева (если стоишь лицом к авто).
ценники на новый вентилятор от 5000
Старый 01.04.2015, 00:12   #6
Ace_Crazy
Сообщение от BMW3 M43 Посмотреть сообщение
Температуру же держит сначала, все патрубки горячие, а вентилятор не крутит. думаю на электромуфту
Старый 01.04.2015, 14:37   #7
BMW3 M43
Аватар для BMW3 M43
Ace_Crazy, если не включается вентилятор это не значит что он не работает. Проверить его нужно отдельно,если сам не бельмес в этом не советую самому лезть туда.
Старый 01.04.2015, 14:54   #8
maksbmw
Аватар для maksbmw
Автомобиль: ХОМЯК
Сказал(а) спасибо: 46
Вес репутации: 36
Ace_Crazy, у тебя стоит обычный вентиль (обычный для компактов с 1,6-1,8), что б проверить не тратя особо бабла делаешь так : приезжаешь на любой разбор (у кого в наличии есть такой вентилятор) и просишь сперва датчик. Не выкручивая свой, прям в руках подсоединяешь испытуемый датчик на свою проводку и греешь его зажигалкой. Если датчик рабочий и вент рабочий - то всё закрутится. Ну и так же пытаешся подсоединить испытуемый вент. Надеюсь общий схематоз понятен?
Удачи.
Я бы начал с проверки уровня ОЖ )))))))
всё движется по кругу....
Старый 01.04.2015, 16:27   #9
ох и советчики, какой адекватный разборщик даст у себя на глазах греть датчик?
снимаешь фишку с датчика и при включенном зажигании замыкаешь любую пару контактов, при этом должно как минимум щёлкнуть реле в коробке предохранителей, если этого не произошло, то замкни другую пару, если не срабатывают реле, то копай провода, может масса отвалилась ), можно потом сразу пробовать замыкать на массу, если щёлкает всё, но вентиль не срабатывает, то смотри провода от вентиля в ящик и предохранители, а также приходит ли + на реле )), потом сам вентилятор, но если сработает сразу при замыкании, то купи новый датчик, он копеечный, а бу это лотерея, которая может выпасть в любой момент ))
если накрылся вентиль, то могу помочь с ним )
Старый 01.04.2015, 16:33   #10
maksbmw
Аватар для maksbmw
Автомобиль: ХОМЯК
Вес репутации: 36
eternal life, ты даёшь советы исходя из СВОИХ обстоятельств и условий жизни, а я советую как ПРОЩЕ поступить живя в Москве....
Для "не электрика" твой мудрый совет - абракадабра.
Хотя по сути вопроса всё грамотно расписал ))))
maksbmw вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 01.04.2015, 16:44   #11
ну датчик проверяется моим способом в 3 секунды и ехать никуда не надо и если проблема действительно в вентиляторе, то это легко узнать ))
Старый 01.04.2015, 21:42   #12
Ace_Crazy
Спасибо )))) На выходных проверю,
eternal life, по твоему способу))
maksbmw, тебе тоже спасибо
Старый 01.04.2015, 22:38   #13
maksbmw
Аватар для maksbmw
Автомобиль: ХОМЯК
Вес репутации: 36
Сообщение от Ace_Crazy Посмотреть сообщение
"В споре рождается истина"(с)))))))))
Рады если смогли объяснить
Старый 02.04.2015, 09:43   #14
CYMEPKA
Аватар для CYMEPKA
Автомобиль: E36 325, e30 1jz
CYMEPKA Нейтральная репутация
Вентиль проверить на разрыв обмотки тестером. Скорее всего он мертвый. Датчик редко выходит из строя.
Первый признак вентиля мертвого, он заржавел на подшипниках.
CYMEPKA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2015, 09:49   #15
всё бы ничего, да только там нет как таковых подшипников, а бронзовые втулки, хоть они и называются подшипники скольжения )), но они не имеют тенденцию к процессу ржавления
Старый 02.04.2015, 09:54   #16
CYMEPKA,это как правило происходит от долгого неиспользования вентиля
Старый 02.04.2015, 10:32   #17
Ingener55
Аватар для Ingener55
Сказал(а) спасибо: 125
Блин автор как знал, у меня на днях критануло, мало того что тросик капота оторвался и капот не открыть, так и вентилятор непонятно из-за чего перестал включаться.
maksbmw, в похожей теме тебя доставал распросами про доп. вентилятор, теперь тут буду. Там ты меня убедил что не стоит морочиться с доп и этот вывезет , я и успокоился, а теперь вон оно как...
eternal life, я вроде как электрик (по диплому) и хочу разобраться полностью. Дело обстоит так: вентилятор не включается, стрелка начинает ползти "вверх", глушу двигатель, включаю зажигание и происходит хрен пойми что. Спустя пару секунд, он включается, неясно из-за чего, даже релюхи не шевелю. Причем пробовал так 2 раза: в первый включилась первая скорость вращения, второй - сначала вторая, потом первая, т.е. сам он рабочий 100%, его реле 21 и 22 тоже. Дело может быть в датчике? Как вообще собирается цепь на его включение от "а" до "я" объясните. Что прозванивать, какие контакты реле замыкать и т.д.???
Старый 02.04.2015, 10:40   #18
maksbmw
Аватар для maksbmw
Автомобиль: ХОМЯК
Вес репутации: 36
Ingener55, сперва капот открой и уровень проверь, потом работоспособность помпы, а уж потом в электрику лезь.
(первые мысли :уровень маленький , датчик глючит, помпа кончается)
И проверь без датчика вентиль по методу Розового Человекапаука
Старый 02.04.2015, 10:47   #19
Ingener55
maksbmw, ахах да капот то я открыл.Насколько я знаю уровень должен находиться где-то между 1/3 и 1/2 расширительного при 20 градусах цельсия С учетом того что у нас сейчас 3 градуса уровень выше дна на сантиметров 7 можно считать нормой? Я за уровнем слежу, предыдущий движок научил. А про помпу что? Мне уже страшно
Старый 02.04.2015, 10:48   #20
kirilljke
Аватар для kirilljke
Автомобиль: e36, седан, 1991 Calypsorot, 318 M40b18 -> M44b19
kirilljke Репутация выше среднегоkirilljke Репутация выше среднегоkirilljke Репутация выше среднего
Smile
Сообщение от Ingener55 Посмотреть сообщение
А еще посмотри, если мотор 4 котловый, а датчик от 6 - вентилятор будет включаться в красной зоне) на 4 котлах срабатывает при 80 первая, при 88 градусах 2-я скорость, а у 6 котлов - на 90 и 98 вроде, на собственном опыте проверено() а у 4-котлов 90 градусов - начало красной зоны)
Я просто купил BMW... и тут понеслось...
kirilljke вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 02.04.2015, 10:52   #21
Ingener55
Сообщение от kirilljke Посмотреть сообщение
Визуально это определить можно?
Старый 02.04.2015, 11:02   #22
maksbmw
Аватар для maksbmw
Автомобиль: ХОМЯК
Вес репутации: 36
Ingener55, вроде уровень на холодную приблизительно половина бачка....
Система прокачана?
А что тебе за помпу страшно? она около косаря новая стоит да и лето впереди...
Завёл на холодную, пробку открыл, газанул рукой за тросик и смотри на уровень ОЖ, при резком газе должен кратковременно понизиться уровень , это и есть простой показатель работоспособности помпы.
Старый 02.04.2015, 11:06   #23
Ingener55, кондей есть? рабочий?
Старый 02.04.2015, 11:14   #24
Ingener55
Есть, но не работает, трубку собирался на днях ехать менять.
maksbmw, если больше залью, то ничего же? Просто выдавит через пробку и все? Да все прокачана, печка же греет хорошо, показатель?
Старый 02.04.2015, 11:36   #25
kirilljke
Да, прям на датчике написано 80-88 или 90-98, и пробка радика для 4 котлов должна быть 140 (1.4 Бар), и пробку радика желательно менять раз в год. Я уже поплатился одним радиатором, вздулся от давления))) Да и термос кстати тоже посмотри))
kirilljke вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 22:55. Часовой пояс GMT +3.
