Старый 03.04.2015, 13:48   #51
Shel
Аватар для Shel
Автомобиль: BMW 316i Compact e36 m43 1998 года
Shel Нейтральная репутация
У меня эта фишка тоже глючит я думаю лучше купить новую тем более она 100 рублей стоит.
Shel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2015, 13:53   #52
Ingener55
Аватар для Ingener55
Сказал(а) спасибо: 125
Сообщение от Shel Посмотреть сообщение
она хрен поймешь как разбирается
кинь артикул пожалуйста
Последний раз редактировалось Ingener55; 03.04.2015 в 13:56.
Старый 03.04.2015, 13:58   #53
Вес репутации: 158
100р стоит корпус фишки, т.е. пустой, без контактов, одна пластмасска
Старый 03.04.2015, 14:08   #54
Shel
Аватар для Shel
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КОРПУС РОЗЕТКИ НЕЗАКОДИР.
61 13 8365348
только в комбинации с
ГНЕЗДОВОЙ КОНТАКТ MQS ELA 61 13 8366260
Точно только корпус я только что заметил а как же быть где взять с контактами?
Добавлено через 52 секунды
Второй артикул Разъем жгута электропроводки
Старый 03.04.2015, 14:08   #55
Вес репутации: 158
Shel, закажи я так уже не один разъём заказал, валяются по всему гаражу
Оффтоп
Старый 03.04.2015, 14:12   #56
FlaIDZeres
Автомобиль: BMW e36 м40 1.8 1992 г.
FlaIDZeres Нейтральная репутация
Ребят может вопрос немного не в тему, но как прокачать систему охлаждения на м40, чтоб все без воздушных пробок было?
FlaIDZeres вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2015, 14:15   #57
Вес репутации: 307
Shel,
а что не машину новую купить? старая же вся глючит
Старый 03.04.2015, 14:34   #58
Shel
Аватар для Shel
eternal life ты прав лучше купить новую но не как не могу расстаться много сил и средств вложено в неё
Добавлено через 57 секунд
ALEX_2568 да я уже и сам не знаю что делать
Старый 03.04.2015, 16:28   #59
Ingener55
Только из сервиса приехал. Подключали эту здоровую хрень-компьютер, напрямую команду на включение подавал, как я понял, все нормально - срабатывает. Диагност установил что дело в фишке просто, контакты смазал, защелкнул ее. Я выехал, думаю дай проверю, жду, стрелка немного заползла выше нормы, он включился. Вернулся, говорю так и так, а он говорит мол "он на 100 градусах и должен включаться" я говорю не должен, раньше же стрелка строго вертикально была и все срабатывало. Он ну типо не знаю тогда только в датчике дело. В принципе логично, остается только он. Закажу , поставлю отпишу. Там же никаких особенностей в его замене:выкрутил, вставил новый, подцепил?
Старый 03.04.2015, 16:32   #60
Вес репутации: 158
Сообщение от Ingener55 Посмотреть сообщение
да, именно так, возможно чуть антифриза придется подлить
Старый 03.04.2015, 16:33   #61
maksbmw
Аватар для maksbmw
Автомобиль: ХОМЯК
Сказал(а) спасибо: 46
В принципе логично, остается только он. Закажу , поставлю отпишу. Там же никаких особенностей в его замене:выкрутил, вставил новый,ПРОКАЧАЛ СИСТЕМУ заново и подцепил?
Так правильнее ))))
всё движется по кругу....
maksbmw вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 03.04.2015, 16:40   #62
Вес репутации: 158
maksbmw, себе, когда менял, ниче не прокачивал, все нормально было и есть
Старый 03.04.2015, 16:42   #63
Ingener55
Да елки палки и тут запара: какой из них???
У меня 1998 г. м43 1,8л с кондером.
Номера оригиналов:
61 31 8 376 440
61 31 8 361 787
61 31 1 378 073
Фирму какую брать?
Старый 03.04.2015, 16:44   #64
Вес репутации: 158
Ingener55, вот этот бери
61 31 8 376 440
Старый 03.04.2015, 16:55   #65
Ingener55
ALEX_2568, ты не оригинал же имел ввиду?
HELLA возьму
Старый 03.04.2015, 17:00   #66
Вес репутации: 158
Ingener55, хелла или валео, я думаю будет норм, ещё шайбу уплотнительную возьми 32 41 1 093 596
Старый 05.04.2015, 20:20   #67
Ace_Crazy
Аватар для Ace_Crazy
Автомобиль: E36 Compact, 1994
Ace_Crazy Нейтральная репутация
eternal life, Привет. Копался сегодня с датчиком)) Срабатывает только на второй скорости и только при замкнутых контактах, так что завтра буду искать релюшку и датчик. Всем спасибо за содействие))) О результатах отпишусь))
Ace_Crazy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2015, 19:42   #68
Ace_Crazy
Сделал сегодня вентилятор)))
eternal life, датчик был умерший))) Спасибо еще раз
Старый 07.04.2015, 19:59   #69
Ingener55
Сообщение от Ace_Crazy Посмотреть сообщение
Сделал сегодня вентилятор)))[
А я блин места себе не нахожу, пока датчик жду. Завтра тоже ставить буду, еще фриз походу убегает, давно замечал, что на рейке его капли, но не думал что так сильно. Дня 4 назад когда с вентилятором парился, помню подливал до уровня пол-бочка, сегодня смотрел - уже на дне чуток. ГБЦ прокладку походу менять?
Ace_Crazy прокачивал после замены датчика, фриза не много вытекает когда его выкручиваешь?
Последний раз редактировалось Ingener55; 07.04.2015 в 20:02.
Старый 08.04.2015, 13:36   #70
Ingener55
http://bmw-e36club.ru/showthread.php?p=83866
я фигею, у всех свои рецепты по прокачке системы, тут вообще пишут что сначала газовать на закрученном винте, и только потом на горячую его отвинтить и стравить. типо что термостат открыт и это поможет полностью во всей системе выгнать воздух я так понял ??
Старый 08.04.2015, 14:03   #71
maksbmw
Аватар для maksbmw
Автомобиль: ХОМЯК
Ingener55, а смысл прокачивать пока не найдёшь где антифриз уходит ????
Старый 08.04.2015, 14:05   #72
Вес репутации: 307
maksbmw,ой да ладно, это сейчас в тренде, главное антифриза купить для прокачки побольше
Старый 08.04.2015, 14:10   #73
maksbmw
Аватар для maksbmw
Автомобиль: ХОМЯК
eternal life, "Злые Вы, не добрые, уйду я от Вас"(с)
Старый 08.04.2015, 14:19   #74
Ingener55
Ездить как-то надо ) Не настолько же плохи дела
Старый 08.04.2015, 14:24   #75
Вес репутации: 307
maksbmw,о чём я и говорил, зачем искать, если можно долить и прокачать?
а потом будет тема, закипел на трассе, повелась голова, что делать, дайте совет.
Текущее время: 23:04. Часовой пояс GMT +3.
