Старый 03.04.2015, 19:17   #2576
Жидкие гвозди, самое то!
про эту планочку я писал в 36м бортовике у себя и про другие части от обшивки, когда приклеивал пластик вместо бумаги.
держится гуд вроде Олег мне обшивки прислал, которые ща на моем кабре стоят
на компакте я клеила поксиполом, в принципе от установки до снятия хватает))
Кто как решает эту беду?
у меня стекло вшитое, уплотнитель отсутствует)) проблем нет
Старый 03.04.2015, 20:38   #2577
P@L@4
Аватар для P@L@4
Сказал(а) спасибо: 324
Вес репутации: 78
Ольга320, это как??? А что за материал стекла??? это оригинальное вшили или какую-то пленку подобрали? можно фото как это реализовано?
Старый 03.04.2015, 20:58   #2578
Вес репутации: 192
вот сообщение http://www.e36club.ru/forum/showpost...postcount=1577
держались мертво
Старый 03.04.2015, 21:06   #2579
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
Олег_spb, спасибо! я уже почитал
Старый 03.04.2015, 22:41   #2580
BMW, которой крышу снесло! Бортовик P@L@4а
Нагнала, есть уплотнитель)
http://www.e36club.ru/forum/showpost...&postcount=880
Стекло вшитое, крышу меняли в Англии целиком, там это частое явление)
Старый 04.04.2015, 07:12   #2581
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
Ольга320, спасибо а вот эта резинка по контуру у тебя приклеена/пришита к стеклу?
Старый 04.04.2015, 08:16   #2582
А кто ж ее знает, я не смотрела)
Старый 04.04.2015, 09:00   #2583
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
Ольга320, ну как сезон откроешь, глянь пожалуйста.интересно поглядеть как там все реализовано.
Старый 04.04.2015, 09:07   #2584
Ага
Старый 04.04.2015, 13:06   #2585
Вес репутации: 269
Вот фото обшивки, подушку думаю видно и как отдельно она прострочена. Набивка типа синтепона.
Старый 04.04.2015, 13:49   #2586
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
power320, спасибо о подушке думал изначально, потому что люблю туда руку ложить
Сегодня ковырялся со стеклоподъемником. Смазал направляющие, стекло ходит легко но по прежнему периодически срабатывает антизащемлялка((( теперь только мотор снимать и смотреть. Очень надеюсь что это просто грязь в шестеренках...
Старый 05.04.2015, 18:11   #2587
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
Снял я сегодня стеклоподъемник и разобрал его до мельчайших частей. На деталях мотора было много каки. В основном это стружка от щеток.
Очень надеялся, что это графитовая стружка делает какие ни будь там замыкания между контактами на роторе, все отмыл, почистил, собрал и... увы((( ничего не изменилось(((
Начал копать дальше, крутить вертеть все в разобранном состоянии и вот что выяснилось... На оси мотора червячная нарезка, которая вращает вот эту пластиковую шестерню.
Эта пластиковая шестерня, в свою очередь, состоит из четырех частей: металлическая звездочка вставлена в черную пластиковую часть, а эта черная часть соединяется с бежевой(которая и крутится червяком) через вот такую резиновую муфту.
Вся эта конструкция нужна, чтобы сглаживать удары в крайних положениях стеклоподъемника.
Так вот оказалось, что вот эта бежевая часть у меня уже не круглая, а какая-то яйцеобразная!!!
Когда мотор крутится, то прям чувствуется, что он идет то нормально, то туговато. Т.е. из-за этого "яйца" шестерня в определенный момент слишком сильно прижимается к червяку, сила трения увеличивается и обороты мотора снижаются. Когда к этому делу подцеплено стекло, то этой силы трения вполне достаточно, чтобы электроника подумала, что это защимление(((
Самое прикольное, что у меня это уже давно и пластиковая шестерня так и не сточилась об металл червяка.
Теперь прям в раздумьях, что же с этим делать то
Кстати, стекло люфтит из-за износа этой резиновой муфты между пластиковыми деталями. Новую такую не заказать, поэтому уплотнил все выработавшиеся зазоры резиновыми вставками вот так:
Старый 07.04.2015, 19:41   #2588
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
Купил я жидкие гвозди и три дня экспериментирую с разными клеями. Как я и боялся, жидкие гвозди оказались совсем не гвоздями а реально какой-то глиной. В итоге пластик отвалился от деревяшки по прикосновению пальца а отвалившиеся засохшие куски этих гвоздей спокойно мну в руках почти как пластилин В общем-то оно и не удивительно, ибо цена этих гвоздей порядка 200 рублей
Короче говоря, тестировал клей, которым крышу ремонтировал, эти жидкие гвозди и герметик. В итоге лучше всех себя показал именно герметик, который оторвался от деревяшки вместе со слоем деревяшки))) вот на него и буду клеить
Старый 07.04.2015, 20:11   #2589
Мотор менять)
У меня новый лежит - никак не могу себя заставить, такая же петрушка со стеклом
Старый 07.04.2015, 23:53   #2590
Santai
Аватар для Santai
Сказал(а) спасибо: 191
А термоклей не подойдет? на забугорном сайте видел фотки, где приклеивали им планки к картам.
Последний раз редактировалось Santai; 08.04.2015 в 09:56.
Старый 08.04.2015, 00:14   #2591
Вес репутации: 269
P@L@4,клей для стекол попробуй. Его фиг отдерешь. Есть еще клей для кузова, который применяется для склейки кузовных элементов, где сварка противопоказана.
Старый 08.04.2015, 00:17   #2592
Santai
Аватар для Santai
Точно, герметик для вклейки стекол или аналог похожий -шовный герметик. только тогда нужно на пластик наверно грунт резиновый наносить для хорошей адгезии.
Старый 08.04.2015, 04:58   #2593
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
Ольга320, да вот боюсь, что если мотор менять, то только на новый. На б/у-шном опять такая же петрушка будет((( я еще хочу попробовать подточить шестерню немного Хотя что самое смешное, с тех пор как я собрал все назад на соплях поездить пару дней, так он за это время ни разу не глюканул
Да в мега сверх прочности клея нет необходимости. Это ж не дай Бог че, так пластик отдерется вместе с куском картона. Этот герметик, что у меня лежит, как раз на сколько знаю и используется для приклеивания автомобильных стекол. Оторвал засохший кусок, нагрел его феном, что аж притронутся было невозможно, но он не размяк и не потерял форму, так что в жару тоже выдержит.
Santai, с грунтом не буду заморачиваться, ибо на тестовом образце герметик от пластика фиг отдерешь))) Просто пройдусь наждачкой, чтобы сделать шероховатую поверхность.
Старый 08.04.2015, 09:33   #2594
Вес репутации: 157
ну не знаю, я покупал жидкие гвозди, рублей по 160, в флаконе, типа как герметик-силикон, что только ими не клеил, и плитку в ванне, и деревяшки, последний раз клеил реснички к фарам, без всяких подготовок и протирок, т.к. знал, что нужно будет отрывать, так вот потом, еле оторвал, думал реснички сломаю нах
Старый 08.04.2015, 09:54   #2595
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
ALEX_2568, хм... ну может мои просроченные какие-нибудь. Тоже в флаконе как герметик и цена такая же там на этикетке 901 номер большими буквами нарисован. еще когда покупал, смотрю там из под поршня в этом флаконе чуток вылезло и засохло этого клея. потрогал, а на ощупь он как камень и никак не отдирался. ну, думаю, точно то что надо... Но увы... Да и ладно, главное что нужный клей найден
Старый 08.04.2015, 15:09   #2596
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
Переподключил я тут недавно сигналку себе и сделал, чтобы машина запиралась не просто на центр-замок, а на центральный арест, чтоб ее изнутри нельзя было открыть и бардачок закрывался на центрзамок тоже. Все это очень актуально, когда надо выбежать в магаз на пять сек и не охота крышу закрывать.
Сделал значит все, довольный такой и тут по утрам начал активно пользоваться автозаводом. Подхожу к машине, а она у меня всегда открыта Сначала думал, что глюк сигналки, а сегодня поэкспериментировал и выяснил, что если машина закрыта на центральный арест, то как только включаешь зажигание(при закрытой машине), она открывается! Кто-нибудь с этим боролся уже? Обе функции нужны, поэтому, видимо, либо надо какой-то провод из блока ЗКЕ выкинуть, или может как-то убрать программно эту ерунду
Старый 09.04.2015, 13:09   #2597
Lacoste099
Аватар для Lacoste099
Автомобиль: E36 325i Coupe 1995г.
Сказал(а) спасибо: 24
Lacoste099 Нейтральная репутация
Паша салют! Как дела? У меня есть стеклоподъемник. Могу отдать если нужен...
Звони, номер у тебя есть, договоримся о встрече.
Чай можно заваривать семь раз. На восьмой чаинки всплывают, чтобы посмотреть на этого жлаба.
Последний раз редактировалось Lacoste099; 09.04.2015 в 13:14.
Lacoste099 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2015, 14:58   #2598
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
Lacoste099, спасибо! Да, если там шестерня ровная, то он был бы кстати Ты же еще на диагностику хотел заглянуть Когда планируешь?
Добавлено через 1 час 41 минуту
У-р-р-а, товарищи!!! Кабрио сезон 2015 открыт Как же я скучал по поездкам с ветерком!
Старый 09.04.2015, 15:01   #2599
bigimot
bigimot Нейтральная репутация
это да, сегодня тепло
E36 M3 USA 3.0 - продан.
bigimot вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2015, 15:08   #2600
P@L@4, обмыл кабросезон ?
Текущее время: 10:45. Часовой пояс GMT +3.
