Старый 26.02.2015, 06:05   #1
juliya
Аватар для juliya
Автомобиль: 318 is coupe МКПП 1994
juliya Нейтральная репутация
не гаснет air bag на панели!!!
Всем привет, проблема такая-после небольшого дтп на щитке приборов загорелась лампочка airbag, после полной диагностики выяснилось пиропатрон водителя, взял пиропатрон новый, но тут оказалось что у меня стоят пиропатроны без каких-либо проводочков с фишками которые должны подключаться где-то в полу, пиропатрон брал на Баварии по вину, теперь вопрос как может показать диагностика пиропатрон если он у меня выполняет функцию просто штуки куда вставляется ремень или я чего-то не знаю, повторяю пиропатрон по вину без каких либо проводов!!! И что ж она горит-то???
318 is m42 coupe МКПП
juliya вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2015, 07:21   #2
Сбрасывали диагностикой ошибку?
После зажигания опять загорается?
Точно не аирбаг? Может шлейф рулевой?
да, и по какому номеру заказывал.
Старый 26.02.2015, 07:54   #3
Slitch
Аватар для Slitch
Сказал(а) спасибо: 60
может просто определяется по тому что датчик сработал? этот преднатяжитель ведь как то работает без проводов. там патрон с химией какой то. думаю нужно обнулить crash дата в ЭБУ.
это предположение.
E36 M50B20
E39 M52B25
E87 N46B20 - продана
E83 N52B25
Старый 26.02.2015, 12:50   #4
juliya
Аватар для juliya
ошибку не сбрасывали, говорят поменяешь сбросим, смысл менять раз он без проводов? Между прочим не дешёвый, заказывал по вин коду,пришёл точно такой же какой и стоял до него! Самое главное-при дтп я не был пристёгнут, что там могло сработать(удар был не сильный по низу, пробил картер) ...Я вот думаю, а может у них диагностика хреновая))) Сказали на шару что б отстал))) Вообщем съезжу попрошу чтоб стерли ошибку, отпишусь.P.S. Вынимая лампочку из airbaga с панели он всё равно тускло, но горит, там по ходу какой-то диодик)))
Показал одну ошибку-пиропатрон водительский
Старый 26.02.2015, 12:57   #5
juliya, ну превед баварии - перед тем как что то заказывать - надо проконсультироваться.
я так понимаю что потёрли и снова вылезла?
Старый 26.02.2015, 13:42   #6
Slitch
Аватар для Slitch
может все таки пиропатрон имеется в виду самой подушки?
E36 M50B20
E39 M52B25
E83 N52B25
Старый 26.02.2015, 14:25   #7
Рудольф
Аватар для Рудольф
Сказал(а) спасибо: 89
Можно ли стереть карсофтом дата крэш в эбу?
Старый 26.02.2015, 21:24   #8
juliya
Аватар для juliya
заказано то что надо, вопрос в другом-если пиропатрон без подключения что там может сработать?
Добавлено через 39 секунд
нет, именно пиропатрон ремня
Старый 26.02.2015, 23:36   #9
xarzem
Аватар для xarzem
Автомобиль: не-до 328 м52 самоблок
xarzem Нейтральная репутация
juliya, код ошибки сообщи так будет проще гадать.
м-52 320-328 3,23 lsd, dinan 235 л.с 300 Nm
xarzem вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2015, 23:55   #10
qwerty
Аватар для qwerty
Автомобиль: кукуха)
Вес репутации: 93
juliya, чем читали машину? после сброса ошибки она все равно вылезла? если да, то значит где то либо обрыв, либо блок аиэрбэга. третьего не дано. да и блок аирбэга на сколько я знаю не считывает инфу с пиропатронов.
328 coupe m52tu
Старый 10.04.2015, 21:01   #11
juliya
Аватар для juliya
Вообщем съездил на диагностику к другому электрику, датчик пассажира горел...
Старый 11.04.2015, 11:50   #12
silwer
silwer Нейтральная репутация
лечится диодом и резистором, детали на 30 руб.
Старый 12.04.2015, 10:23   #13
maksimchik
Сказал(а) спасибо: 30
или кодированием блока, исключая мат присутствия
Старый 12.04.2015, 10:26   #14
Поблагодарили 1,685 раз(а) в 1,165 сообщениях
Сообщение от silwer Посмотреть сообщение
Сообщение от maksimchik Посмотреть сообщение
это не лечение - это ампутация
Старый 12.04.2015, 11:00   #15
silwer
Ампутация- вынуть лампочку. Лечение дорого, не у всех есть 10к
Последний раз редактировалось silwer; 15.04.2015 в 14:30.
Старый 12.04.2015, 18:27   #16
maksimchik
в названной мною операции,нет ничего страшного.сработает подушка пассажира, если его даже нет
Старый 16.05.2015, 14:36   #17
Andrusha
Аватар для Andrusha
Andrusha Нейтральная репутация
У меня тоже загорелась ошибка, после того как коленом встал на сиденье :// Я правильно понял, что подушка пассажира работать не будет пока горит ошибка?
Andrusha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2015, 00:38   #18
xarzem
Аватар для xarzem
Сообщение от Andrusha Посмотреть сообщение
Нет! не работает вся система.
Старый 19.09.2015, 10:34   #19
kosmos2485
Аватар для kosmos2485
Автомобиль: 318is m44 1997
Всем привет!понимаю тема затертая про "мат"!но все же прошу помощи!!!проблема в следующем-поворачиваю ключ беременный мужик горит,гаснет и опять горит!НО!диагностика ссылается на мат присутствия.Хорошо....прозвон,с посадкой пассажира и без говорит что он ЦЕЛ!скидываю ошибку.все гаснет и через минуту может две снова мужик возвращается на панель(((ставлю обманку.....танцы с бубном!диагностика-и снова ошибка...
уже устал лазить под сидухой.перед этим разбирал для ремонта попогреев.мат визуально цел.прозванивал провода от сидухи до блока под задним сидением (мозги как я понимаю)!все цело.
Помогите пожалуйста если кто встречал такую проблему!я так понимаю вся система не работает из-за мата..
Старый 19.09.2015, 11:29   #20
Cvb
Cvb Не стоит доверятьCvb Не стоит доверятьCvb Не стоит доверятьCvb Не стоит доверять
Ошибку смотри лучше. Мат присутствия пассажира это 99%
Cvb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2015, 14:12   #21
kosmos2485
Сообщение от Cvb Посмотреть сообщение
спасиб конечно!мат звонится!!плюс ставил обманку!после чего вообще должен видет пассажира постоянно...
Старый 19.09.2015, 14:25   #22
Cvb
Сообщение от kosmos2485 Посмотреть сообщение
Он и видит постоянно у тебя сейчас. То бишь если что подушки все стрельнут. У тебя что за комплектация сколько подушек ?
Старый 19.09.2015, 15:52   #23
kosmos2485
подушки две!а разве стрельнут с беременным мужиком на панеле?вот что смущает!но если будут работать то пусь горит.уже не знаю что делать
Старый 19.09.2015, 16:39   #24
Cvb
Если ошибка по мату присутствия то стрельнут все. Если ошибка по подушке то не стрельнет та по которой ошибка
Cvb вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 19.09.2015, 19:14   #25
kosmos2485
спасибо!ошибка ток по мату.
Текущее время: 20:21. Часовой пояс GMT +3.
