Старый 16.04.2015, 20:41   #2626
P@L@4
Аватар для P@L@4
Сказал(а) спасибо: 324
Вес репутации: 78
Наконец-то сдвинулись с места работы по дверной карте. Приклеил первую планку на герметик.
Старый 16.04.2015, 21:45   #2627
7_slov
Аватар для 7_slov
Автомобиль: BMW & Ваз 2112
Сказал(а) спасибо: 129
P@L@4, надо было на двух компонентный клей 3ton))
///BMW Motorsport
Старый 17.04.2015, 04:51   #2628
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
7_slov, да я же экспериментировал до этого с герметиком. Весьма достойно держит
Старый 17.04.2015, 10:15   #2629
Вес репутации: 172
Герметик отличный выбор, особенно если планируешь потом снимать! Клеи эти все схватывают намертво и могут сломать планку при демонтаже.
Старый 17.04.2015, 11:17   #2630
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
Igorevich, да я бы не против был намертво их приклеить))) но пока ничего лучше герметика не нашел))) а двухкомпонентные эти стоят у нас по 10-15 баксов за маленький тюбик, которого едва хватит хоть одну из них приклеить)))
Старый 17.04.2015, 11:44   #2631
ShuraCabrio
Аватар для ShuraCabrio
Автомобиль: 325 cabrio 1994
Сказал(а) спасибо: 153
Вес репутации: 57
Катки просто секс!!! Один из лучших стилей на е36 пожалуй!!!
Старый 17.04.2015, 12:07   #2632
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
ShuraCabrio, спасибо! мне тоже из оригинала они больше всех нравятся. Поэтому они тут и появились
Старый 17.04.2015, 16:25   #2633
7_slov
Аватар для 7_slov
P@L@4, 3ton 500тенге стоит большой тюбик пока что хватает на 4 карты
///BMW Motorsport
Старый 17.04.2015, 16:26   #2634
Вес репутации: 172
Я вот такой пользую
Старый 17.04.2015, 16:30   #2635
7_slov
Аватар для 7_slov
Igorevich, Ден. я надеюсь что больше снимать не буду
Добавлено через 47 секунд
Igorevich,
на данный момент клею вот таким клеем
у меня была мысль посадить все на герметик но потом не хотел снимать снова и переделывать
///BMW Motorsport
7_slov вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 17.04.2015, 16:41   #2636
Вес репутации: 172
Сообщение от 7_slov Посмотреть сообщение
Блажен, кто верует)))
Старый 17.04.2015, 16:59   #2637
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
7_slov, будем надеяться, что не оторвется мой герметик))) я иначе потом замучаюсь его зачищать Сейчас попробовал - ну вообще не отрывается)))
Старый 17.04.2015, 17:08   #2638
7_slov
Аватар для 7_slov
P@L@4,
Igorevich,
///BMW Motorsport
Старый 17.04.2015, 17:12   #2639
Вес репутации: 172
А вот набор струбцин - это правильно!
Старый 17.04.2015, 18:47   #2640
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
Igorevich, да, без струбцин даж не начинал ни в коем случае. Возможно, часть моих планок отклеилась из-за того, что в прошлый раз без струбцин их клеил
Старый 17.04.2015, 21:03   #2641
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
Ну вот... Позвонил мне сейчас Серега Lacoste099 и сказал, что видел такой же кабр серого цвета с бордовой крышей и даже с такими же кытайскими диодными задними фарами... Как теперь дальше жить???
Старый 17.04.2015, 21:11   #2642
Lucky13
Аватар для Lucky13
Автомобиль: e36 limo 92
Сказал(а) спасибо: 295
Вес репутации: 88
как как
фонари поменять на нормальные)
Старый 17.04.2015, 21:59   #2643
P@L@4, правильно сказал - надо брать нормальную оптику, я тебе уже несколько лет об этом говорю
Серёга молодец
Старый 18.04.2015, 09:58   #2644
ShuraCabrio
Вес репутации: 57
Красная селика кабрик тоже твоя? Никогда не видел кабрик селику. Или это не Селика?
Старый 18.04.2015, 13:09   #2645
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
ShuraCabrio, не, не моя если честно, то даже не знаю что это за марка
Старый 19.04.2015, 17:54   #2646
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
Сегодня продолжилась борьба со стеклоподъемником. Перебрал весь мотор, подточил контакты на роторе, поменял щетки и теперь он жужжит значительно тише, чем раньше. Все таки на кабрах стеклоподы работают значительно больше, чем на всех остальных кузовах, поэтому износ, конечно был. Подточил также шестерню и теперь все работает гладко и без рывков. Вот он этот корень зла
У нее там даже номер свой есть оказывается, но по нему ничего не бъется А жаль. Если бы всю эту внутрянку можно было заказать отдельно, то было бы дешевое и хорошее решение проблемы срабатывания антизащимлялки...
Собрал, значит все, думаю, ну сейчас быстренько поставлю новые пластиковые бегунки в направляющие на стекле и все будет зашибись...
Старая и новая:
Ага... щас... Пружинка на новой сделана так, что почти ничерта не фиксирует. Вставляю ее в рельсу на стекле, а она не лезет Пришлось молотком ее туда забивать!!! Думаю, а ну-ка на механизм стеклоподъемника то она налезет хоть... Конечно же нет!!! Рычаг стеклоподъемника из нее постоянно выскакивает.
Думаю, да ну их в ..опу, поставлю свои старые. Беру в руки старую, а она у меня просто берет и крошется
Ну что делать, пришлось включать мозги и думать над решением. Какое счастье, что у меня есть бор-машинка с кучей насадок, которой я подточил посадочное место и теперь все ок. Вот так она должна сидеть по замыслу инженеров БМВ:
А вот так она должна сидеть по мнению производителя этой штуковины
Что самое интересное, заказывался то оригинал
Да ну и фиг с ней, проблема решена, стеклоподъемник собран и работает ровно и плавно. Думаю, это окончательная и безоговорочная победа над неим
Старый 19.04.2015, 18:49   #2647
Вес репутации: 192
просто ты не до конца засадил эту белую штучку на кругляк, вот и выскакивает, заходит она оочень плотно. но я обычно пальцами ее вставлял, странно что у тебя не получилось.
Старый 19.04.2015, 18:53   #2648
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
Олег_spb, я ее тисками одевал на снятом После того, как их разжимаешь, она сразу же соскакивает. чтоб не соскакивала, внутри должна быть канавка. Вот этой канавки не было. Как только я ее проточил, сразу все стало норм. Теперь заходит с той же тугостью, как и оригинал. Просто, видимо в интернет-магазе подсунули плохой дубликат
Старый 20.04.2015, 05:13   #2649
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
И вновь нужно дизайнерское мнение клуба Сейчас колдую над дверными картами. За образец взял карту с кабра Гены.
Вчера примерял кожу и как-то не получается нормально ее натянуть без швов в передней части, где идет этот полукруг. Поэтому встал вопрос как сделать шов. Есть два варианта: пустить такую же длинную полосу, параллельную первым двум (1) или же сделать маленький, почти незаметный шовчик примерно от ручки до кнопки регулировки зеркал (2)
Старый 20.04.2015, 07:26   #2650
Santai
Аватар для Santai
Сказал(а) спасибо: 191
Можно без швов обойтись в передней части. Натягивают ведь, растягивая кожу предварительно. Я считаю, что лучше над этим вариантом подумать как следует, чем выбирать из 2-х тобою упомянутых.Кстати, реально вставки в карты отклеить не поломав? Я чет попробовал - ломаться начинают в районе крепления ручек.
Последний раз редактировалось Santai; 20.04.2015 в 07:28.
Текущее время: 17:55. Часовой пояс GMT +3.
