Бензонасос работает не правильно
Всем привет. Я новичок на форуме и начинающий владелец БМВ е36 с двигателем м40в18. Купил машину в плохом состоянии. хозяин сказал, что не работает бензонасос. Я снял задний диван, поднял люк, подал на насос 12вольт - он запищал. Но при включении зажигания он не пищит. Стал искать по книге где реле и предохранитель. нашел, - все целое. реле вскрывал смотрел контакты(ничего не подгорело не залипло). Начал думать. на реле 4 контакта. один сигнал плюс. второй дежурный плюс. третий отводящий к насосу плюс. и четвертый минус. Постоянный плюс есть на колодке реле, когда включаешь зажигание есть плюс на сигнале. но реле не работает потому что нет минуса. этот минус в колодке не звонится с кузовом авто. Когда подаешь принудительный минус проводком с кузова - насос работает, но не выключается. Вот собственно и 2 вопроса, которые у меня возникли
1) куда идет минус с реле бензонасоса? непосредственно на массу, или им еще что то управляет? 2)почему насос не выключается, когда я даю минус с кузова на реле? |
Автомобиль: 316i
Вес репутации: 50 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Минусами управляют мозги.Насос начинает качать только при вращении двигателя.
Бортовик http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=260057 https://www.drive2.ru/users/metal-heart34/ |
Автомобиль: 316i
Brezhnev, с насоса разъём сними,и лампочку туда 12 В.А то так не услышишь.
Автомобиль: 316i
Brezhnev, давай,буду ждать
Вес репутации: 46 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Вес репутации: 206 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Автомобиль: 316i
Да не торопи события,может провода сгнили под ковром или окислились в разъёме под ногами.Вот если и искры нет,то сто% ДПКВ
Спасибо всем, ребята) насос и правда работает со стартером) а искра была, я запускал двигатель. он стучит. теперь буду спокойно его разбирать
Автомобиль: 316i
Жути нагнал)))А что стучит то и что за мотор?
Metal_Heart,мотор м40в18. двигатель напроч убитый. у него почти нет лопастей на вертолете и масло как солидол. хозяина у машины давно не было..( я его запустил на 3 секунды. из него такой треск идет невыносимый. у меня даже фантазии не хватает что внутри случилось... или шатун оборван или вкладышей нет..
Автомобиль: 316i
Brezhnev, ну вскрытие покажет)))Я когда свою у предыдущих хозяев забирал,она полтора года под тополем простояла.Диски колёсные пришлось даже высверливать,про кузов молчу
Бортовой журнал заводи)))
Brezhnev, меняй мотор, дешевле переборки выйдет, да и смысла капиталить м40 нет никакого.
Автомобиль: е36 м40в18, 93г
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 51 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
нормальный мотор м40. дешево и сердито. запчастей полно. и не дорогие.
Будешь за ним следить и он не подведет. |
Автомобиль: 318i m40b1.8
Сказал(а) спасибо: 42
Поблагодарили 15 раз(а) в 15 сообщениях
м40 1.8 норм мотор, что то на него много кто говорит, меняй меняй.. если менять то s50 сразу)
Сказал(а) спасибо: 37
Вес репутации: 35 ![]() ![]() ![]() |
Смотря какая цель у этой затеи, для ежедневной городской, семейной езды он не к чему. Лично я при выборе капиталка или свап склонился к второму варианту, мне 2х литров вполне хватило, расходом доволен, на трассе он даже уменьшился.
Есть машины немецкие и стиральные!!! А У ТЕБЯ КАКАЯ? М40=>М52 |
Уже почти разобрал мотор. 4 шатун без вкладышей прыгает на коленвалу долбил по головке.. другой мотор не хочу покупать, он может быть таким же убитым или ему недолго осталось. я сделаю этот мотор на совесть и буду в нем уверен... а покупать кота в мешке не по мне)
