Старый 24.04.2015, 10:51   #926
Wheels
Аватар для Wheels
Вес репутации: 77
Ну он отсутствует то просто во внешней обводке. Я просто хорошим герметиком сделаю там полосу и всё. я уверен там и без герметика теч не будет. При такой затяжке ))
www.turbo-garage.pro
Старый 24.04.2015, 11:03   #927
Вес репутации: 306
ну хозяин барин, там же справа, при рассверливании одного из отверстий, повредится герметик.
я бы старым дедовским методом посадил на графит всю прокладку, при этом содрав заводской )
а без гермета потечёт, с ним течёт, а без него тем более )))
Старый 24.04.2015, 11:05   #928
Wheels
Аватар для Wheels
Вес репутации: 77
Графит не буду точно. только герметик в места отсутствия.
Старый 24.04.2015, 13:06   #929
Maksix
Аватар для Maksix
Сказал(а) спасибо: 146
Вес репутации: 102
Я не понял, а от с52 чем плоха прокладка?
Старый 24.04.2015, 16:11   #930
Wheels
Аватар для Wheels
Вес репутации: 77
а как ты дуть в неё собрался?
Старый 24.04.2015, 17:02   #931
Maksix
Аватар для Maksix
Вес репутации: 102
Wheels, турбиной
Старый 24.04.2015, 17:07   #932
BMW E36 Cabrio with 1JZ-GTE 520HP
На фотки приятно посмотреть) Вилз молодец!
Старый 24.04.2015, 18:23   #933
Andrusha
Аватар для Andrusha
Andrusha Нейтральная репутация
Имеешь в виду графитовую смазку? Или все же герметик, тогда странно что дедовский
Andrusha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2015, 02:53   #934
Wheels
Аватар для Wheels
Вес репутации: 77
Собрал их двух насосов один.
От одного насоса ротор без износа, от другова корпус.
Люфты отсутствуют, крутится прям сексуально всё.
Низ собран, бошка готова.
Дело близится к концу.
Wheels вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 04.05.2015, 22:32   #935
Wheels
Аватар для Wheels
Вес репутации: 77
Доделал прокладку гбц и накинул наконец гбц на блок. скоро уже вкину мотор в машину.
Старый 04.05.2015, 23:41   #936
Maksix
Аватар для Maksix
Вес репутации: 102
Расскажи что с прокладкой делал
Старый 04.05.2015, 23:46   #937
zjorik
Аватар для zjorik
Автомобиль: бмв 325i белый седанчик... джип гран чероки 4.7
Поблагодарили 24 раз(а) в 24 сообщениях
Вес репутации: 40
zjorik Нейтральная репутация
Тоже интересно про прокладку
318i м43 продано
318isа была стала 325i теперь 330i
джип гран чероки4.7
zjorik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2015, 22:18   #938
Wheels
Аватар для Wheels
Вес репутации: 77
Писалось выше ведь, от м54.
З.ы. народ подскажите, с каким усилием должна звездочка на снятом впускном ваносном валу влево-право Вращаться?
Старый 05.05.2015, 23:34   #939
Maksix
Аватар для Maksix
Вес репутации: 102
Wheels, понятно что от м54, интересно как дорабатывал и чем.
Шатуны 2.5 безванос?
Старый 05.05.2015, 23:38   #940
Wheels
Аватар для Wheels
Вес репутации: 77
А че её дорабатывать то там? Если ставить на 84мм блок, то там вообще пару минут займут доработки. Яже её фрезеровал под 86мм.
2.0. Ну по сути и 2.5 ))))
Старый 06.05.2015, 00:06   #941
Maksix
Аватар для Maksix
Вес репутации: 102
если ставить на 84 надо ли каналы под охлаждение подгонять/растачивать?
Старый 06.05.2015, 00:32   #942
Wheels
Аватар для Wheels
Вес репутации: 77
Старую приложи сверху, сразу станет всё ясно.
Старый 06.05.2015, 09:45   #943
Вес репутации: 306
Сообщение от Andrusha Посмотреть сообщение
герметик это одно и сейчас его везде вагон, но не всегда новое, лучше старого ... мешаешь графит с маслом, погуще, наносишь на прокладку с 2 сторон, затягиваешь, прогреваешь и всё, не потечет ничего и никуда в 110% из 100 )), т.к. запекается на отлично. Например, если есть косяки на плоскости блока или головы, а точить лениво/негде/некогда/нет денег, то этот вариант спасёт в этой ситуации, поможет, даже если голова ведённая, ну правда не очень сильный винт )))
Старый 06.05.2015, 09:54   #944
Rizo
Аватар для Rizo
Автомобиль: 520 Е34 М30В34
Сказал(а) спасибо: 309
Вес репутации: 94
Кстати Кто не знает где раздобыть много графита, разбирайте большие толстые баторейки от старых фонариков, в них хорошего размера графитный стержень
Старый 06.05.2015, 10:15   #945
Вес репутации: 306
Rizo,
а из среднего размера или квадратной, люминь варить хорошо, используя стержень вместо электрода и кусок люминиевой проволоки )), сварочник переменник, инверторами хз, не пробовал )))
ну мало ли, у кого-то аргона под рукой не будет, а надо срочно радиатор заделать )))
Старый 06.05.2015, 11:49   #946
Wheels
Аватар для Wheels
Вес репутации: 77
у меня шлифованые поверхности, новые прокладки, затяжка больше 100нм, зачем мне графит на них? ))))
Последний раз редактировалось Wheels; 06.05.2015 в 11:54.
Старый 06.05.2015, 12:37   #947
Вес репутации: 306
это тебе на будущее, когда потечёт из под прокладки
Старый 06.05.2015, 13:27   #948
Maksix
Аватар для Maksix
Вес репутации: 102
Wheels, голову на шпильки или на болты посадил?
Старый 06.05.2015, 14:12   #949
Rizo
Аватар для Rizo
Вес репутации: 94
Rizo,
Вот уж век живи век учись, я и не знал про этот способ сварки
Старый 06.05.2015, 15:02   #950
Вес репутации: 306
Rizo,сам не знал, тесть научил ))
Текущее время: 15:32. Часовой пояс GMT +3.
