Старый 12.04.2015, 18:25   #326
maksimchik
Сказал(а) спасибо: 30
за границы.
на м40 полностью такого нет вроде
Старый 30.04.2015, 23:54   #327
maksimchik
Ребята, подскажите,как проверить диагностические линии rxd и txd?
на txd есть напряжение.
на rxd должно быть напряжение при включении зажигания?
не видит ни один блок.ни дисом ни инпой. Адаптер с адс интерфейсом. Авто 95 года. Свапили, поставили м 52, но скорее всего стоит мозг от м62(дис так показывает). дис определяет как м62 мотор.при просмотре реальных параметров-бьет ошибку-сбой передачи данных.
я думаю дело в диагностических линиях.
кто что подскажет по данному поводу?
может масса отвалилась где?
е 36 мотор 2.8
Старый 01.05.2015, 03:57   #328
Колёк
Сообщение от maksimchik Посмотреть сообщение
е 36 мотор 2.8
Для диагностики мс41 как и для м5.2 rxd не нужен.
Какой мозг узнай по номеру этикетки в каталоге запчастей и если вы знаете что мозги не под этот мотор в принципе нафига вообще их тыкать туда мне не понятно.
Если вы считаете что это из за отвалившейся массы у вас нет связи, то лучше обратитесь к специалисту.
Compact м50b28
Старый 01.05.2015, 08:28   #329
bes_com
Аватар для bes_com
Сказал(а) спасибо: 37
Вес репутации: 78
maksimchik, кто свапил? пусть проверят подключение в разъёме тот что соединяет под копотную и кузовную проводку.
Старый 01.05.2015, 09:35   #330
maksimchik
Сообщение от Колёк Посмотреть сообщение
по дису показывает м 7.2.какие варианты если не масса?хотя похоже на глюк.не я тыкал.не может этот мотор работать на таких мозгах.и евс еще 3.3.в е 36 ставились евс 2
владелец свапил. вы имеете ввиду разъем х20?
я так понимаю на 20 пине разъема должно быть напряжение. в дисе пишет то должно быть больше 2 вольт
подскажите как проверить диагностические линии. может я неправильно делаю
может быть же коротыш по линии и оно гасится вся линия?
Последний раз редактировалось maksimchik; 01.05.2015 в 13:03.
Старый 01.05.2015, 14:13   #331
Колёк
М7.2 не подключить (физически) к проводке м52.
Про проверку шин правильно в диск написано, дис о составе авто в большинстве машин изначально берет инфу с приюорки, если он по какой то причине этого сделать не может то жалится на связь и предлагает подчинится, повтор ть конект или сделать выбор в ручную.
Вы там определилась из какого барахла собран этот кубик - рубик т.к. м7.2 можно воткнуть на проводку от м52ту например.
Все нормальные Бмв моторы после 94г использовали дме без л линии так что даже если с ней беда, то на коенкт это не повлияет, ещё возможно в проводке для связи с дме используеться 17пин а в вашем адаптера рисовые братья не перемкнули контакты пин20 и пин17.
На грамматику не обращайтесь внимание, пишу с телефона.
Compact м50b28
Последний раз редактировалось Колёк; 01.05.2015 в 14:17.
Старый 01.05.2015, 15:00   #332
maksimchik
по дису я смотрел -в плане проверки пинов на диагностическом разъеме.так вот на 20 пине отсутствовало напряжение вообще.по поводу 17 пина-его же нет на диагностическом разъеме.по поводу самого адаптера-проблем не возникало никогда с подключением.сходил свою подключил-без проблем.Отсюда вывод такой, я предпологаю, надо искать куда пропало напряжение с 20 пина. я правильно думаю?
Старый 02.05.2015, 18:52   #333
maksimchik
подскажите кто знает про данный вопрос
Старый 07.05.2015, 08:25   #334
7_slov
Аватар для 7_slov
Автомобиль: BMW & Ваз 2112
Сказал(а) спасибо: 129
Вес репутации: 57
Всем привет. Ребята подскажите можно перекодировать блок круиза контроля на без кнопочный режим для активации(Т.е блок 497... 07-04 для него нужна отдельно кнопка которая ставилась на панели е38-39. Теперь как перекодировать чтобы ее небыло?) Простите может и глупый вопрос.
///BMW Motorsport
Старый 07.05.2015, 08:57   #335
Колёк
А разве grы были без отдельной кнопки?
Compact м50b28
Старый 07.05.2015, 09:49   #336
7_slov
Аватар для 7_slov
Вес репутации: 57
Колёк, да были)
///BMW Motorsport
Старый 07.05.2015, 10:19   #337
Колёк
Какие? Е46 и е39 после 97г не в счет.
Compact м50b28
Старый 07.05.2015, 10:40   #338
7_slov
Аватар для 7_slov
Вес репутации: 57
Колёк, даже конец 97-х
Е38-39
///BMW Motorsport
Старый 08.05.2015, 23:52   #339
7_slov
Аватар для 7_slov
Вес репутации: 57
Ребята все сделал прописал и перекодировал блок круизавсе работает как надо)) хочу выразить большую благодарность людям которые помогли разобраться ....
1) Raf
2) Сергею (Барыге)
3) kyxten
Спасибо вам что откликнулись
///BMW Motorsport
Старый 10.05.2015, 19:09   #340
geniuh
Автомобиль: e36, 318i, 97
geniuh Нейтральная репутация
День добрый!
Есть проблема с DIS! машина e36 97г
Имеется адаптер и ноут с аппаратным com портом! Инпа работет, все читает, все отлично. Решил запустить dis, но он устанавливает связь с головой (верхняя полоса), как я понял, а нижняя полоса пустая, после разрыва связи и повторного соединения горят обе полосы, затем нижняя гаснет. Ругается на низкий заряд, на 15 пин и не хочет определять машину автоматом. Диагностику запускает в РУЧНОМ режиме определения, и работает очень странно.
образ dis v44, виртуальная машина настроена... на адаптере выбран режим ADS, ediabus тоже в ads.
P.s. нашел в инете у "коллеги" работает тоже без нижней полосы, видимо это нормально. он пишет "... Почему-то уровень сигнала с адаптером слабый, пропадает иногда нижняя шкала в окне DIS..."
Что не так?
Последний раз редактировалось geniuh; 10.05.2015 в 19:27.
geniuh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.05.2015, 21:46   #341
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 78
чтоб зажечь нижнею полосу нужно читать вот отсюда и ниже.
потом не благодари...
Последний раз редактировалось bes_com; 10.05.2015 в 21:49.
Старый 10.05.2015, 23:17   #342
geniuh
Спасибо, почитал! Нашел инструкцию, правда на иностранном форуме, но все же. Сделал как написано... теперь вроде 2 шкалы горит. Теперь надо проверить на машине.
з.ы. еще одна инструкция
Последний раз редактировалось geniuh; 10.05.2015 в 23:21.
Старый 20.05.2015, 22:04   #343
Ghih
Аватар для Ghih
Автомобиль: BMW 318iS 1995 Touring уже 323
Сказал(а) спасибо: 28
Ghih Нейтральная репутация
GONG_T3
nicht_aktiv
За что отвечает?
Ghih вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2015, 20:22   #344
maksimchik
Сообщение от Ghih Посмотреть сообщение
GONG_T3
nicht_aktiv
За что отвечает?
привет.key left in ignition warning when opening door/переводи
Старый 11.06.2015, 12:48   #345
Slitch
Аватар для Slitch
Сказал(а) спасибо: 60
а кто кодировал e60 дорестайл? имеется аппарат без нави, без чейнджера, с маленьким монитором и CD магнитолкой. задача сделать аукс. провод установил. осталось активировать. в блоке MASK сменил аукс на активный. но чуда не случилось. пологаю нужно изменить FA. измененный FA заливать в CAS? и кто знает код аукса? в списке опций его не обнаружил.
E36 M50B20
E39 M52B25
E87 N46B20 - продана
E83 N52B25
Старый 12.06.2015, 20:04   #346
Slitch
Аватар для Slitch
Вопрос снят. Разобрался сам.
E36 M50B20
E39 M52B25
E83 N52B25
Старый 19.06.2015, 19:32   #347
maksimchik
Народ выложите кто скрин, там где коррекции (INPA ).мотор м40( у кого он нормально работает)
Старый 22.06.2015, 10:02   #348
Колёк
Используйте дис!
Compact м50b28
Старый 23.06.2015, 10:31   #349
maksimchik
Используйте дис!
что-то я не помню чтобы там были нормы по коррекции и значения воздуха на м40. По воздуху там отношение напряжений сигнала к опорному.по 43,42,44 есть.
Старый 29.06.2015, 07:13   #350
Slitch
Аватар для Slitch
[QUOTE=bes_com;4460983]
Сообщение от CASADy Посмотреть сообщение
, Здесь из CVT поставь
в общем в чем косяк понять не могу периодически отказывается записывать в блок. аукс на 60ке прописывал часа полтора.. меняя CVT на "из файла". в итоге после 25 перезагрузки нцс, зашилось, всё ок. сейчас нужно кодернуть 39ку, и никак. читает на ура все блоки, но как только ставлю кодировать, и нажимаю кодировать эбу, то сразу ошибка(если стоит из FSW_PSW.MAN). ругается на мановский файл как раз. если ставлю из CVT, то проходит пустым маном и изменения естественно не применяются. куда я своими кривыми ручками не залез или залез на оборот?
E36 M50B20
E39 M52B25
E83 N52B25
Текущее время: 23:07. Часовой пояс GMT +3.
