Старый 20.03.2015, 19:02   #1
STRacer36
Аватар для STRacer36
Автомобиль: 318iS
Сказал(а) спасибо: 36
STRacer36 Нейтральная репутация
m42 на горячую стук
Всем доброго времени. В последнее время появился странный звук. Как будто позднее или ранее зажигание. Когда подгазовываешь рокотит мотор. На холодную ещё ничего, а вот когда прогревается, заводишь и обороты очень низкие вот вот заглохнет где то 600-700 об. На педаль реакция никакая, подпёрдывания похлопывания, рокот. Вот как в этом видео https://www.youtube.com/watch?v=lNdwBo5-cI8 видео не моё. Вот очень похоже https://www.youtube.com/watch?v=2xg2bNpqPXI
e36 318iS m42
STRacer36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2015, 19:50   #2
Yevgeniy518
Аватар для Yevgeniy518
Автомобиль: бмв320 е36 1994г
Yevgeniy518 Нейтральная репутация
Если Посмотреть коменты во втором видео там они описали проблему видемо лямда
salut , ce sonda lamnda ai pus ??? codu te rog
Yevgeniy518 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2015, 20:16   #3
STRacer36
Автомобиль: 318iS
лямбде 3 месяца, недумаю что она. Подозреваю может один или 2 шатунных вкладыша? На 1000 об, такой расколбас такого раньше небыло.
Через свечные отверстия я могу проверить состояние шатунных вкладышей чтобы не открывать поддон ?, а то это ещё тот гемор
e36 318iS m42
Последний раз редактировалось STRacer36; 20.03.2015 в 21:49.
Старый 20.03.2015, 22:54   #4
Pozitron32
Аватар для Pozitron32
Автомобиль: e36 Compact, 1995
Вес репутации: 32
Сообщение от STRacer36 Посмотреть сообщение
Только через отверстие в выхлопной трубе можно проверить...
Слышал, что у некоторых получается через сливную пробку поддона, но сам не пробовал пока что...
Старый 20.03.2015, 23:08   #5
Вес репутации: 308
можно, ставишь поршень в ВМТ, аккуратно свелишт отверстие в нём, нарезаешь резьбу и вкручиваешь шпильку, вот за неё и дёргаешь, потихоньку прокручивая колено и так все 4. Отверстия потом поксиполом замажешь.
Старый 20.03.2015, 23:26   #6
dmitrii093255
Banned
Автомобиль: х5 е53, 318is е36, м3 е36 S50B30
dmitrii093255 Нейтральная репутация
Скорее всего провернуло вкладыш. Никак не посмотришь. Надо снимать колено. Послушай на подьемнике слушалкой картер если стук снизу однозначно вкладыш. Если не затягивать можешь отделаться заменой только вкладышей. Затянешь налипнешь на колено
Само колено можно и не снимать
dmitrii093255 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 20.03.2015, 23:51   #7
Rustam102
Аватар для Rustam102
Вес репутации: 35
Когда получится,раскажи,здесь многим интересно будет!
Хотя,если честно,так можно проверить. Но нужен опыт.
Старый 20.03.2015, 23:56   #8
STRacer36
Автомобиль: 318iS
Сообщение от dmitrii093255 Посмотреть сообщение
На подьёмник невыйдет, я так непоеду, ещё мотор добить. Буду пробовать через свечные отверстия, каждый поршень в НМТ и длинным штырьком пытатся давить, если люфт есть я его почувствую.
ооооо знатные тролли Pozitron32 и eternal life как же без вас??? сдадкая парочка твикс))) а может твинс?)) ну вам виднее)))
e36 318iS m42
Старый 21.03.2015, 00:04   #9
Rustam102
Вес репутации: 35
STRacer36, Немного не так. Поршень надо поднять в ВМТ и чуть чуть провернуть коленвал ещё,чтоб поршень опустился на несколько миллиметров. Только потом надавить на поршень через свечное отверстие.
Старый 21.03.2015, 00:08   #10
STRacer36
Автомобиль: 318iS
Сообщение от Rustam102 Посмотреть сообщение
Буду пробовать и так и послушаю картер
e36 318iS m42
Старый 21.03.2015, 22:25   #11
STRacer36
Автомобиль: 318iS
Записал звук работы движка, файлы в формате амр, как залить не знаю
e36 318iS m42
Последний раз редактировалось STRacer36; 25.03.2015 в 02:50.
Старый 25.03.2015, 02:50   #12
STRacer36
Автомобиль: 318iS
Проверил шатунные вкладыши через свечные отверстия методом описанным выше. Результат - поршни двигаются в норме нигде нет люфта. Во время вращения вала вручную, слышны переодические щелчки, в определённых положениях, может это щёлкать убитый натяжитель цепи или гидрик клапана? Ещё странный момент на горячую если повернуть ключ (выключить зажигание), движок останавливается мгновенно, без вращения вообще что бы это могло означать?
e36 318iS m42
Старый 25.03.2015, 03:14   #13
XxXMarkXxX
Аватар для XxXMarkXxX
Автомобиль: 316i 1996
Сказал(а) спасибо: 14
Вес репутации: 33
XxXMarkXxX Нейтральная репутация
а ты не думал про коренные вкладыши?))))
BMW 316i 43B16 Compact 1996 => М42В18 свапнул =>> свапнул М52В25 !!!)))
XxXMarkXxX вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2015, 03:16   #14
STRacer36
Автомобиль: 318iS
Сообщение от XxXMarkXxX Посмотреть сообщение
А как они себя должны проявлять? Мгновенная остановка мотора может указывать на них?
e36 318iS m42
Старый 25.03.2015, 08:17   #15
melkii-666
Аватар для melkii-666
Автомобиль: BMW 316i touring
melkii-666 Низкая репутация, старайтесь делать больше добрых дел...
STRacer36, давно бы уже снял поддон и не ломал бы голову!!
Black touring
melkii-666 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2015, 12:46   #16
XxXMarkXxX
Вес репутации: 33
ну как легко. и стучать могут и если провернуло то и остановить сразу. потому что сопротивление то большое при провернутом вкладыше. а вообще снимай поддон и смотри вкладыши и не мучайся.
Старый 25.03.2015, 13:20   #17
silwer
silwer Нейтральная репутация
Коренные вкладыши не испытывают такой нагрузки и живут на порядок! дольше шатунных
Старый 25.03.2015, 13:36   #18
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 136
шатуны скорее всего
SELENGER на форуме   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2015, 17:09   #19
STRacer36
Автомобиль: 318iS
Когда вал крутил трещёткой то особо сопротивления непочувствовал. Вот вы советуете снимать поддон, это далеко непросто, когда машину кроме домкрата поднять нечем и домрат родной. Помойму там надо вывешивать мотор, если я неошибаюсь.
e36 318iS m42
Старый 25.03.2015, 17:14   #20
melkii-666
STRacer36, ну значит сиди и гадай раз поднять не можешь. разве трудно пару раз подложить под домкрат и авто брусочки??
Black touring
Старый 10.05.2015, 15:16   #21
pincky
Аватар для pincky
Автомобиль: BMW E36 Compact 318 ti, 1995
pincky Нейтральная репутация
Месяц назад такая проблема была, механик сказал, что то типа вкладышам хана, возможно из-за смазки, а при нагреве металл расширяется и шатун на колене начинает подклинивать. Я с такой херней около тысячи проехал, тяга и динамика постепенно пропадали, начал глохнуть при переключении передач... Потом ппц какой стук начался. Больше не заводил, мотор пока не вскрыт.
pincky вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2015, 14:18   #22
pincky
Аватар для pincky
на 1 цилиндре вкладыш врос в коленвал... шатун на нем болтался - как без вкладыша вообще, вот такой ппц и колено ремонту не подлежит, вкатал до последнего
Текущее время: 16:13. Часовой пояс GMT +3.
