Старый 25.05.2015, 09:19   #1
Blind385
Аватар для Blind385
Автомобиль: e36/5, 2000г.
Blind385 Нейтральная репутация
греется m43b19tu нужна помощь
Мужичье, проблема такова. Греется движка, при перегревах не всегда включается вентилятор, пробовал замкнуть на прямую контакты в разъеме сдвоенного термовыключателя (датчик слева на радиаторе) вентилятор включался при замыкании 1 и 2го контакта, а при замыкании 2го и 3го ничего не происxодило, я предпологал, что замыканием контактов включятся 1 и 2ая скорости вентилятора, но увы. Плюс ко всему термостат сдоx и как временная мера я вытащил из него заслонку. Есть предположение, что система завоздушена, подскажите как выгнать из нее воздух и алгоритм работы вентилятора и его эл. схему может что с проводкой не так или реле?
Blind385 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2015, 09:47   #2
shanna
Аватар для shanna
Сказал(а) спасибо: 58
Проверь карлосона напрямую и поставь термостат с м43 не tu который. 11 53 1 739 755, а на фишку накинь например резистор МЛТ-2 12Ом.
BMW 3 series (E36/4)
BMW 3 series (E36/5)
Volvo XC70 II
shanna вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 25.05.2015, 10:00   #3
Blind385
Аватар для Blind385
Сообщение от shanna Посмотреть сообщение
На прямую пробовал карлсон крутит дай боже и 1 и 2ая скорость, на фишку термостата всмысле?
Старый 25.05.2015, 10:31   #4
shanna
Аватар для shanna
Резистор на фишку к термосу если будешь менять его на обычный.
В блоке предов две релюхи на 1ю скорость и на 2ю.
Добавлено через 8 минут
Какую температуру ОЖ показывает тест №7 на холостом и под нагрузкой?
Да и временная мера с вытащенной требухой термостата только во вред. Срочно ставь нормальный термостат. Или управляемый или обычный (обычный половчей будет, там термостат уже на 95% открывается)
Volvo XC70 II
Старый 25.05.2015, 11:47   #5
Blind385
Аватар для Blind385
а какие реле и преды идут на вентилятор, не могу распиновку найти нигде? новый термостат завтра придет, сразу поставлю, а тесты попробую, отпишу чуть позже.
Старый 25.05.2015, 17:35   #6
V@dim_vrn
Аватар для V@dim_vrn
V@dim_vrn Нейтральная репутация
вот распиновка https://yadi.sk/i/2WEFSGH1grhYN
BMW E36 compact m43b19 МКПП black
V@dim_vrn вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 25.05.2015, 20:10   #7
shanna
Аватар для shanna
Сообщение от Blind385 Посмотреть сообщение
к22 и к21
Volvo XC70 II
Старый 25.05.2015, 22:24   #8
Blind385
Аватар для Blind385
Сообщение от V@dim_vrn Посмотреть сообщение
Спасибо
Старый 03.06.2015, 08:33   #9
Blind385
Аватар для Blind385
Спасибо всем кто ответил, заменил термостат, крышку заливной горловины, и прокачал систему нормально , теперь все как надо.
Текущее время: 23:58. Часовой пояс GMT +3.
