Старый 20.05.2015, 14:09   #1301
Вес репутации: 172
Tsaplin, я поставил реле комфорта, теперь осталось с 4 ноги его кинуть на 19 пин zke провод. Но туда же идет провод от кнопки ЦЗ. Значит буду делать ТС.
А 18 пин zke к чему? Без него форточки пока не заработали.
Старый 20.05.2015, 14:45   #1302
Tsaplin
Сказал(а) спасибо: 219
Старый 20.05.2015, 14:45   #1303
Igorevich, делай ТС, я не помню, но вроде что то подобное делал
Старый 20.05.2015, 14:49   #1304
Вес репутации: 172
Tsaplin, я по этой схеме и делаю
PaulD,
Старый 20.05.2015, 15:00   #1305
Tsaplin
Igorevich, если по схеме, то должно все работать
Старый 26.05.2015, 11:37   #1306
Вес репутации: 172
Короче, не работает. Хз почему. Реле комфорта щелкает, питание дальше идет. Сегодня проверю идет ли питание до моторов.
И кстати, сама схема комфорта тоже не работает.
Старый 26.05.2015, 11:42   #1307
Tsaplin
Igorevich, где-то, что-то напутал земля на моторах непотеряна?
Старый 26.05.2015, 11:49   #1308
Вес репутации: 172
Все пепепроверил, собрал точно по схеме.
А где земля на моторах? Там один провод на кнопки, другой на реле
На кнопках только земля есть. там подсветка работает, значит все ок
Старый 26.05.2015, 11:50   #1309
Tsaplin
Igorevich, смотри схему, в нормально замкнутом положении оба контакта на моторы должны звониться между собой и на минус
Старый 28.05.2015, 12:04   #1310
Вес репутации: 172
Заработали!
Спасибо Максу 7slov за консалтинг!
Расскажите, кто знает, про прошивку zke для комфорта?
Старый 28.05.2015, 12:11   #1311
Tsaplin
Igorevich, что было то?
Поздравляю
Старый 28.05.2015, 12:27   #1312
Вес репутации: 172
Я не понял. Все прозвонил, все звонится, снял мотор, работает, поставил назад - работает!
Возможно оно и работало раньше, а я не дождался. Как ты знаешь, трос привода имеет собственное кручение, соотно надо время, чтобы мотор прокрутил трос, а потом уже форточка начинает двигаться. Ну еще плюс к этому, я мафон не выключал когда пробовал, звук мотора не слышал.
Старый 28.05.2015, 14:29   #1313
7_slov
Аватар для 7_slov
Автомобиль: BMW & Ваз 2112
Сказал(а) спасибо: 129
Igorevich, Рад был помочь))))а так поздравляю тебя))
Igorevich, я приеду с командировки буду юзить блок zke4 на скрытые возможности
///BMW Motorsport
Старый 28.05.2015, 14:35   #1314
Вес репутации: 172
7_slov, спасибо!!!
Спойлер в руках маляра, устраняет косяки.
Для монтажа оригинального изделия применяются втулки, которые вкручиваются в верхнюю часть, а болты из крышки багажника прижимают и верхнюю и нижнюю часть спойлера. Из 4 втулок целой оказалась одна. Изготовлены новые.
Еще сделаю угловые шайбы по типу оных из оригинального комплекта:
Сообщение от 7_slov Посмотреть сообщение
Кстати, я так понял, они разные еще бывают. 4 - это по числу штекеров?
Старый 28.05.2015, 14:43   #1315
7_slov
Аватар для 7_slov
Igorevich, для купе не подскажу хотя они должы быть одинаковые. отличаются тока одной задней белой фишкой которая под 4 эсп. А если стоят тока 2эсп (передние)то ее там нет и прошивка должна отличатся)
Igorevich, кстати еще один момент для подключения кнопки ЦЗ используется 19пин желтой фишки
///BMW Motorsport
Старый 28.05.2015, 14:55   #1316
Вес репутации: 172
Отоноче! Спасибо! А то мне плюс осталось кинуть, придется переделывать.
Старый 28.05.2015, 18:13   #1317
Вес репутации: 192
что то как то тяжело моторчик крутит
Старый 28.05.2015, 18:20   #1318
Вес репутации: 172
Олег_spb, возможно. Тросы довольно туго зашли в шумку.
У тебя легче поворачивались?
Старый 28.05.2015, 18:27   #1319
Igorevich, класс
Старый 28.05.2015, 18:32   #1320
Вес репутации: 172
PaulD, спасибо
Старый 28.05.2015, 21:39   #1321
Вес репутации: 192
вот сравни, ослабь петли и дай поработать моторам и закрути петли, они должны встать на свое место, у меня только при закрытии в самом конце чуть звук изменился мотора
Старый 28.05.2015, 23:31   #1322
OlegM
Аватар для OlegM
Сказал(а) спасибо: 41
Вес репутации: 82
Реле 114 не отвечает за автоматическое закрывание. Оно просто обесточивает всю схему или даёт на нее питание. Условия задаёт зке. Типа сколько времени прошло с открытия дверей, включено ли зажигание, открыты ли двери и т.п.... Сигнал закрытия на схеме снизу. Смотрите внимательнее. Я реле выкинул. Теперь люк и форточки всегда доступны для работы.
E36 coupe S52B32
Старый 29.05.2015, 09:48   #1323
Вес репутации: 172
Олег_spb, что значит моторы должны встать на место? Их не поставить по-другому никак, три точки крепления, приготовленные на заводе. Но попробую. На креплениях форточек есть вроде зазоры для регулировки.
Я реле выкинул.
Такие фортеля позволительны только монстрам электрики, я же только учусь
Старый 29.05.2015, 10:34   #1324
OlegM
Аватар для OlegM
Вес репутации: 82
Это реле реально ограничивает функционал. Единственное его назначение - обесточивает всю схему в каких-то ситуациях, например, когда все выключено и авто не используется. Но зке это определяет как-то странно. Посидел 5 минут с выключенным зажиганием, и уже стекло не откроешь...
E36 coupe S52B32
Старый 29.05.2015, 10:38   #1325
Вес репутации: 172
когда все выключено
Так там же не постоянный плюс, если зажигание выключено, они и так не работают.
А насчет работы системы комфорт и прошивки zke есть мысли?
Текущее время: 23:39. Часовой пояс GMT +3.
