Закрытая тема
Старый 02.06.2015, 03:24   #1
Name
Banned
Name Репутация выше среднегоName Репутация выше среднегоName Репутация выше среднегоName Репутация выше среднего
Cool compact 328
Всем привет! Вкатываюсь к вам из Питера на компакте 99 года
Долгая, в общем, история. Купил весьма живого овоща по объявлению здесь же - в клубе по середине прошлого лета. На момент покупки на одометре было 190к пробега. Я отнёсся к этому факту скептически. Зря - в целом состояние авто соответствовало такому пробегу - пороги и дно без вопросов, кузов в целом очень бодр, хоть и не без коцок, всё, что есть в машине, работало, включая abs, asc и даже корректор фар Из косяков почти за год особо ничего и не вылезло - разве что краска за зиму облупилась заметно, особенно спереди. Ну и нашёл обломаный ввёртышь сзади, но это совсем мелочь.
Отъездил лето, осень, зиму, чуть чуть весны, захотелось ездить бодрее. Затянувшийся аж на 2.5 месяца свап наконец-то завершён, теперь авто ВАЛИТ АЩЕ АГОНЬ Под капотом m52b28 из aleks'ового кабра. Кому интересна моя боль , предшествовавшая счастливому концу (он только снится, конечно же) - читайте welcome, там подробно и с эмоциями о процессе горе свапа)))
Вместе с мотором поменяны все жидкости и фильтры. Передние тормоза - вентиля с 328 (понятно, с суппортами), задние родные дисковые, в самом ближайшем будущем зад заменю на 328 - суппорта, диски (тоже вентиля) и колодки лежат в гараже. Стойки оставлены родные (точнее bodge, меняные прошлым владельцем незадолго до продажи), к ним претензий нет. Понятно, передние пружины заменены на новые стоковые под 6 цилиндров. В гараже лежат тапки bbs rs r17 с чёрным центром в отличном состоянии, буду ставить вместе с подвеской по кругу. Пока вполне устраивают стандарные для овощей r15 + 205/60 - очень мягко, а я на авто каждый день на работу катаюсь по 30 км в одну сторону. Приборка вставлена правильная 6 котловая от 323 компакта 98 года. С него же выхлоп. Передняя часть - сток, задняя банка - нет. Но и не совсем колхоз - выглядит достойно + даже бумажка есть из ателье в Германии, с расчётами и печатью. Звучит достойно
Из совсем нового:
1. Куплены аж четырёхэлектродные свечи bosh.
2. Заменён датчик распредвала (на новый vdo)
3. Заменён насос гур (на новый meyle). Отданый в свапе ощутимо гудел даже на холостых, а даже при лёгком повороте руля вопил так, что я опасался за свою безопасность в каждом повороте))
4. Куплена новая вискомуфта (hella) и крыльчатка (не помню какая). Т.к. в свапе не было.
Диагностика показывает, что расходомер на грани. Пока раздумываю, брать с разборки или новый. С разборки заметно дешевле и оригинал, новый - китай не нужен, а всё приличное начинается с 15 килорублей (
Под капот нужно докупить недостающий 6цилиндровый пластик, но это уж совсем ерунда, сделаю в течение недели
После свапа не работает abs, asc, кондей и магнитола. Последние два пунка особенно печальны. Особенно кондей - в Питере как раз лето началось внезапно.
Однако. Кондей заправлен, давление держит. Кнопка в салоне включается и горит, сигнал с неё приходит не реле. А с реле на сам компрессор - нет. Я нагуглил схожие проблемы, в т.ч в клубе. Но нигде нет решения. Но ведь очевидно, что оно есть Если мой журнал читает тот, кто победил кондей после свапа - дайте советов мудрых.
Почему перестала работать магнитола - я решительно не врубаюсь. Предохранители все проверены, разъём подключён. Есть ли питание - пока не проверял. Подсветка есть, но сама магнитола не включается. Буду разбираться, если мне её не спалили свапальщики, то оживлю.
Abs надеюсь тоже оживить. С asc сложнее, но спасает всё тот же 323-компакт донор (с которого приборка и выхлоп). Планирую снять с него блок со всем необходимым (мозги, трос до заслонки, etc) и вставить к себе. Это, впрочем, не к спеху, в отличие от кондея и магнитолы.
Ещё дома лежит чёрный кожаный спорт салон с подогревами. Чуть затёрт, но в целом ок. Сначала хотел срочно переставить, потом - перешить и переставить. Сейчас пока охладел - родной салон очень радует своим шикарным состоянием. Езжу пока в нём с удовольствием
В общем, если доделать всякие второстепенные штуки типа abs, asc и прочего, и освежить лкп, авто будет не просто АГОНЬ, а ВАЩЕ АГОНЬ!
Всем спасибо за внимание и заранее за советы про кондей ))
Последний раз редактировалось Name; 02.06.2015 в 03:33.
Name вне форума
Старый 02.06.2015, 07:09   #2
999
Аватар для 999
Автомобиль: е36 325td
Сказал(а) спасибо: 92
Схемы подкапотной проводки на кондей под 4 котла отличается от 6 котловой. А именно управление вентелятором 1 ступени. На 6 котлах реле включается сигналом от климата который проходит через датчик давления. А на 4 котлах сигналом с мозга мотора.
По компрессору схема одинаковая и он должен включатся. Проверь сигнал на датчике давления он должен проходить через него и идти на мозг. Мозг прибавить 50 оборотов к хх и включить реле компрессора.
5 пин в круглой колодке мотора. Это сигнал на мозг с климата который проходит через датчик давления. Замерь его.
По 1 скорости сложнее.
Нужно подать сигнал через диод (прикрутить еше 1 провод на управление обмоткой) на его включение от сигнала с 5 пина.
Да и еще 3 и 8 пин в х20 надо перемкнуть чтобы включалась 1 ступень по температуре.
В разделе е36 есть схемы 6 метров которые весят. Там есть обе сравни и поймешь.
Е36 325TD->2.8i 93г.
999 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1
Старый 02.06.2015, 08:19   #3
(Lawyer)
Аватар для (Lawyer)
Сказал(а) спасибо: 30
Вес репутации: 33
Name, Привет, рад за тебя , обмой теперь обязательно
(Lawyer) вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1
Старый 02.06.2015, 08:31   #4
@ndrey
Аватар для @ndrey
Автомобиль: compact
Сказал(а) спасибо: 89
Вес репутации: 52
Поздравляю с окончанием ремонта. Только вот интересно какие ты решил вентилируемые дисеи назад поставить?
Compact e36
@ndrey вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1
Старый 02.06.2015, 11:38   #5
с компакта 323 видимо какие ж ещё
Name, на семнашках ездить намного приятнее и комфортнее чем на 15, тем более если у тебя ббс должны быть легкие, разница огромная будет
Ольга320 вне форума
Старый 02.06.2015, 11:50   #6
Name
Banned
999, спасибо, буду пробовать!
(Lawyer), я почти не пьющий) Радуюсь по другому - тапкой в пол везде где можно. И боком по помкрому асфальту)
@ndrey, Ольга320, диски и суппорта с туринга 328. Передние с него же стоят. Насколько я понимаю, чтобы вколхозить суппорта назад, надо их перевёрнуто ставить и дырку просверлить по болт, т.к. в родных расстояние между болтами меньше.
Name вне форума
Старый 02.06.2015, 12:12   #7
Одувашка
Аватар для Одувашка
Автомобиль: E36 Compact 323ti
Сказал(а) спасибо: 389
Просятся диски красивые, доставай свой ббс, а то так и лето пройдет
Одувашка вне форума
Старый 02.06.2015, 12:36   #8
поздравляю
эта темка пободрее уже
goa-express вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1
Старый 02.06.2015, 13:15   #9
Name
Banned
Одувашка, ббс достать - не проблема. Проблема после мегасвапов за бесконечные тысячи денег найти 20-25 рублей на приличную резину к ним)
Name вне форума
Старый 02.06.2015, 13:42   #10
Name, не стала отписываться в теме в велкоме по поводу мегасвапов
спрошу тут
раз мотор брал у Алекса, почему там же у них не захотел его поставить?
по поводу Плюша тут мое мнение все знают, я две машины после него переделала поэтому искренне тебе сочувствую
Ольга320 вне форума
Старый 02.06.2015, 13:51   #11
Рудольф
Аватар для Рудольф
compact 328
Я в 316 свапал 328, сейчас тоже борюсь с кондером, хотя вроде схему переделывал вентилятора. У меня с ф16 не доходит плюс на катушку реле кондера, думаю просто нет контакта в колодке
Рудольф вне форума
Старый 02.06.2015, 13:53   #12
Хан
Автомобиль: 328i 1995г.в.
Сказал(а) спасибо: 112
Вес репутации: 81
Name, вот другое дело.Бортовик завел отлично.Удачи тебе во всем с машиной
Хан вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1
Старый 02.06.2015, 14:58   #13
Name
Banned
спрошу тут
Потому что я из Питера же Изначально мотор с коробкой, стойками и тормозилками брал у Кирилла. Он недавно просил не упоминать своё имя в суе, но раз уж ты спрашиваешь, постараюсь без негативного контекста)) Я сначала хотел отправить железки в спб и ставить здесь, но Кирилл предложил свапаться у Плюша, т.к. мотор всё же m52tu и поэтому есть ньюансы, а Плюш его уже ставил в туринг кириловский. Ну я подумал - вроде разумное предложение и отвёз авто в москву под свап. Доехал на авто до питера, мотор не едет, все местные доверенные мастера отказались разбираться, ну я договорился вернуть мотор Кириллу. Вытащил отправил. Вместе с его передними стойками (т.к. были предельно уставшие). Уже из спб купил мотор у Алекса. Второй раз в мск не поехал, понятно, ставили здесь. Поставили норм, крутится, едет. Сейчас пытаюсь решить вопрос с кондеем)
Name вне форума
Старый 02.06.2015, 15:07   #14
compact 328
Ааа, тада ясно. А я то думаю почему ту а на фото обычный)
Ольга320 вне форума
Старый 02.06.2015, 15:43   #15
Name
Banned
Выцепил из pdf куски про разницу в кондее на родном m43 и свапнутом m52. Выкладываю, может надо кому ещё. Теперь бы ещё понять что конкретно куда втыкать в физическом мире, чтобы заработало.. 999, пошаговую инструкцию напишешь?
Name вне форума
Старый 02.06.2015, 20:50   #16
Вячеслав
Сказал(а) спасибо: 302
Вес репутации: 150
Сообщение от @ndrey Посмотреть сообщение
Ага, тож интересно
Ага, если бы они ещё в природе существовали
Сообщение от Name Посмотреть сообщение
Если тебе удастся поставить этот комплект на компакт, тебе дадут нобеля, не меньше
Потому что это физически нереально
Вячеслав вне форума
Старый 02.06.2015, 21:06   #17
MEDVEDb
Аватар для MEDVEDb
Сказал(а) спасибо: 170
MEDVEDb Нейтральная репутация
Поздравляю,сам тож свапнул компакт,только на 2.5 вопрос по кондею более чем актуален,буду следить.
Всем Любителям е36
BMW COMPACT e36 1.6>>>2.5
MEDVEDb вне форума
Старый 02.06.2015, 23:01   #18
@ndrey
Аватар для @ndrey
Автомобиль: compact
Вес репутации: 52
Ольга320, Оль, на 323 не вентилируемые задние. И от других кузовово по вылету диски не встанут накакие. Толщина самого тормозного диска (не рабочей поверхности) у компакта больше. сейчас сам подбираю вентеля назад.
поэтому и спросил у автора что собирается ставить.
Не подойдут диски ни от любого другого 36ого, ни от 46го (даже компакта), и блин от z3 диски тоньше. Если другая информация и мне докажут, что я не прав. Буду рад. Ибо сам столкнулся с этой проблемой
Ага, тож интересно
Слав, только сейчас увидел. вышло что повторился)))
Compact e36
@ndrey вне форума
Старый 02.06.2015, 23:03   #19
ты пропустила все байки из склепа
Name,
да,интересно,как ты будеш решать вопрос с задними тормозами...
я и так смотрел ,на задние дисковые тормоза компаря е36) и эдак,но,ничего,по поводу апгрейда в голову не пришло
Старый 02.06.2015, 23:09   #20
@ndrey
Аватар для @ndrey
Автомобиль: compact
Вес репутации: 52
Name,
Есть у меня одна мысль. Передний тормозной диск от м5 е34 имеет нужную толщину диска. Ровна как у компакта (забыл цифры). Толщина этого диска 22мм. Если вперед ставить тормоза от м3 (к примеру) 28мм, то освободившиеся передние суппорта можно поставить назад.
Интересно только как ручник себя будет чувствовать в таком диске.
Надо руками пощупать всё и понять. И это при условии эм тормозов спереди. Иначе тормозить машина будет не правильно.
Compact e36
@ndrey вне форума
Старый 03.06.2015, 01:04   #21
Name
Banned
Про задние вентиля - я хочу вместе с суппортами ставить. Суппорта ещё Плюш на поднятной машине показывал - стояли родные, прислоняли с туринга. Очень похоже, что если суппорт перевернуть вверх ногами, то для того, чтобы он встал, достаточно просверлить дырку в скобе, т.к. на компактовских дырки ближе друг к другу. Диски в них, соответственно. Я сильно ошибаюсь?
Name вне форума
Старый 03.06.2015, 02:26   #22
Кирилл.
Аватар для Кирилл.
Вес репутации: 35
Кирилл. Нейтральная репутация
На зад диски от z4 3.0, с суппортами надо поиграться, хз от чего налезут
Кирилл. вне форума
Старый 03.06.2015, 02:38   #23
Кирилл.
Аватар для Кирилл.
Вес репутации: 35
Ещё читал где то про замену ступицы на "седановскую" и диски с седана по глубине типа норм встают, но это опять же теория и утверждать 100% успех не берусь, да и к тому же глубина посадки колеса меняется и вылет уже явно не 41-47 становится, а что то в районе 10-20
Кирилл. вне форума
Старый 03.06.2015, 06:40   #24
999
Аватар для 999
Схемы не те приложил . Нужны другие там про карлосон и его 2 скорости.
999 вне форума
Старый 03.06.2015, 09:02   #25
@ndrey
Аватар для @ndrey
Автомобиль: compact
Вес репутации: 52
Высота тормозного диска у любого е36 328i (от туринга до купе) 60.1мм.
У z4 3.0 высота 74,7мм. (Причем диаметр 294. 19мм толщина).
Высота диска от компакт 78мм.
Впринципе, возможно, от z4 подойдёт. Но надо щупать и примерять. 3мм не много, но это же тормоза!!!
и Name диски от обычного е36 (купе седан туринг кабрио) хоть 328, хоть 316 ты без замены ступицы не поставишь. Но я бы не стал. Проще подобрать диск.
Возможно от z4 встанет, суппора либо от него же, либо от любого е36 с вентелями. Думаю, что через переходник должны встать. Но рабочая поверхность такого суппорта мала. Для 276мм диска. А у зетки целых 294. Жаль упускать такую свободную поверхность для торможения. Соответсвенно нужно подбирать уже и суппорт.
Compact e36
Закрытая тема
Текущее время: 03:46. Часовой пояс GMT +3.
