Старый 05.06.2015, 22:15   #1
Cvb
Cvb Не стоит доверятьCvb Не стоит доверятьCvb Не стоит доверятьCvb Не стоит доверять
Question Салонное освещение
Походу меня скоро забанятно надо машину до ума доводить.
Потолочный плафон положение переключателя в лево свет горит постоянно. Положение выключателя в право свет не горит. Положение по середине свет не горит двери открываю не горит. Сегодня ехал сам загорелся двери закрыты все были. Иногда центральное положение тоже горит постоянно. Окислились концевики в замках ?
Cvb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.06.2015, 22:57   #2
normex
Аватар для normex
Автомобиль: E46 330dA
Сказал(а) спасибо: 378
normex Нейтральная репутация
Да, центральное от концевиков.
E46 330DA Tour '02г.
Старый 05.06.2015, 23:08   #3
Cvb
Сообщение от normex Посмотреть сообщение
Придется выкручивать петли замков на кузове.
Хотя если бы концевики окислились то не все сразу и находу сегодня плафон загорелся
Старый 05.06.2015, 23:12   #4
Сообщение от Cvb Посмотреть сообщение
то не все сразу
конечно, достаточно одного косячного
Старый 06.06.2015, 00:50   #5
Cvb
И не зальешь ВДшкой там щели нет совсем. Петли замком выкручивать не хочется. Потом регулировать двери запаришься
Добавлено через 1 час 24 минуты
Капец просмотрел тему про ремонт концевиков там смазкой не отделаешься. Там кап ремонт нужен я так понимаю восновном водительский мрет ? Хотя странно почему тогда другие не работают если один накрылся ?
Старый 07.06.2015, 23:10   #6
Cvb
До света так и не добрался еще. Свет живет своей жизнью. В положении по центру. Может сам включится во время движения на открывание и закрывание дверей не реагирует.
Подскажите как там завязаны концевики где плюс где минус. Они все по кругу завязаны ? Если не будет один работать то все перестанут ?
Старый 07.06.2015, 23:17   #7
pol34
Аватар для pol34
Автомобиль: е34 м20б20 88", е36 м50б20 90"
pol34 Нейтральная репутация
Центральный замок срабатывает? С первого раза? Если нет, то:
Смотри передние двери. Они чаще открываются, проблема скорее всего в них. Концевик внутри обратной части на стойке. Скорее всего стерт. Временнная мера - пластиковый хомутик на штырек можно застегнуть, чтобы замок глубже заходил.
Если ЦЗ закрывается, но со второго раза - задние двери, нет сигнала оттуда. Там концевик элементарный, на кузове.
Это седан/туринк. Про купе не в теме))
pol34 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 07.06.2015, 23:21   #8
Cvb
Центральный замок с первого раза. Задняя правая дверь не открывается с центрального замка. Язычки стертые но я на них отверткой давлю что бы по максимуму заходили не чего не меняется. Я так понимаю если бы проблема только в язычках то свет бы горел постоянно и не тух. А он в среднем положении не работает. Иногда загорается когда ему вздумается.
Старый 07.06.2015, 23:22   #9
Deadman
Аватар для Deadman
Сказал(а) спасибо: 191
Вес репутации: 33
на дорестайле концевик другой. в самом замке.
drive2.ru/r/bmw/1237366/
8 (964)572 88 6O
Старый 07.06.2015, 23:53   #10
Cvb
В двери что ли ? У меня язычок на петлях в стойках
Старый 08.06.2015, 00:19   #11
whor
Аватар для whor
whor Нейтральная репутация
это не на дорестайле. такие замки, как правило, встречаются на первых годах выпуска е36(c 90 по начало 93гв), да и то не у всех.
значит илм в проводке косяк(контакты закисли, или отгнили почти). или может и сам контакт под язычком уже не контачит... окислилса, гогном забился. есть еще вариант переломанных проводов на багажник, или сам концевик багажника. он то же свет в салоне зажигает.
whor вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 09.06.2015, 21:20   #12
Cvb
В багажнике свет работает. В крайне правом положении фонарь загорается
Старый 09.06.2015, 21:35   #13
Свет в багажнике работает от простого концевика на крышке при размыкании, с салонным освещением никак не пересекается
Старый 09.06.2015, 21:54   #14
Cvb
У меня в багажнике плафон клавиша можно включить принудительно
Старый 12.06.2015, 08:03   #15
Cvb
В общем при включенных габаритах открывал багажник свет автоматом не загорелся.
Подскажите пошагова с чего начать? Гаража нет буду делать во дворе. Не хочется слышать от любителей Жигулей что бмв гувно
Старый 09.07.2015, 23:52   #16
massa
Аватар для massa
Автомобиль: BMW 318i, 1991
Сказал(а) спасибо: 54
Вес репутации: 36
massa Нейтральная репутация
Всем привет.
Хотел новую тему создать, но нашёл почти свежую эту.
Проблема почти по аналогии с автором.
Cvb,
по поводу света в багажнике: у тебя две лампы там в плафоне? Блок электроники ZVM или ZKE?
И еще: у тебя центр.плафон в салоне какой? как сверху или снизу? У меня как нижний.
Теперь о проблемах.
Что сделано:
1. заменены на новые передние замки на стойках, всё прозвонено: кнопка в замке как будто дверь открыта - звонится, как будто закрыта - не звонится;
2. к ним все провода подключены, прозвонены: масса (коричневые) звонится на кузов - ок, левый черно-коричнево-желтый звонится с пином в ZVM - ок, правый сине-коричнево-желтый звонится с пином в ZVM - ок, на массу оба не звонятся - тоже ок;
3. сзади также оба поставил новые концевики, переделал на новую плашку (старая сгнила) под водительским сиденьем место их соединения (2 черно-коричневых провода) и 3-й ведёт к ZVM - звонятся ок, кроме правого: правый то звонится на массу, то нет...
Всё при отключенном, естественно, аккумуляторе.
Для информации:
1. блок цз и света салона у меня ZVM II;
2. год 91;
3. ЦЗ работает ок (ключ влево - закрывает, ключ вправо - центр. арест, открывает также с первого раза).
Методом выкуривания схем установил, что так быть не должно с задним концевиком и с массой он должен звониться только когда дверь открыта. Проблему отложил, т.к. она то есть, то нет.
Подключил аккум, закрыл все двери, включил в центр. положение плафон - не горит - значит ок (габариты не включал, ключ не поворачивал).
1. Открыл водит. дверь - не горит - не ок, но замок новый и концевик в нем работает... Понажимал - все равно не горит.
2. Открыл пасс. дверь - не горит - не ок, то же самое, понажимал - не горит
3. Открыл зад. лев. дверь - не горит - не ок, понажимал концевик - не горит
4. (!) Открыл зад. прав. дверь - не горит - не ок, нажал на концевик - загорелся - хорошо, но не ок... возвращаю концевик обратно - продолжает гореть при остальных закрытых дверях...
5. Переподключаю 4-пиновый разъем в ZVM II, та же песня на 4 пункте.
Также выявил следующее:
у моего 3-позиционного плафона в разъеме-папе 4 пина, а в разъеме-маме - 5 (пять проводов)!
Что за дела, подскажите, уважаемые соклубники, может я что-то недоглядел? Как понимать разность пинов у плафона? Разве он мог меняться? Кому он нужен был до меня?..
Мне видится, что нужно бы для начала устранить проблему со звонящимся на массу проводом сзади справа (когда он не подключен к концевику).
E36 318i M40, 1991/01, Alpinweiss
Последний раз редактировалось massa; 10.07.2015 в 00:11.
massa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.07.2015, 07:28   #17
Cvb
massa, у меня в обще советский плафон приколхозен ) мне все сделали. Отремонтировали замки и проводку про звонили всю. Один прикол если заданию дверь открыть свет Толи загорается Толи гаснет не помню))
Старый 10.07.2015, 19:48   #18
massa
Аватар для massa
Вес репутации: 36
Cvb,
советский в смысле от ВАЗа?
Решил свою проблему, в общем.
1. нашёл обломанные и окислившиеся кое-где под изоляцией три провода в районе ног правого зад. пассажира (коричнево-черный от правого зад. концевика, коричневый массовый от переднего пасс. концевика в замке, коричнево-красный от заднего прав. плафона). Всё отреставрировал, затермоусадил дважды - плафон стал загораться, свет в салоне от открывания передних дверей также стал загораться, от задних - по-прежнему нет.
2. С задними методом тыка вычислил, что фактически концевики замыкаются на массу при открытии дверей на цилиндрик концевика, связанный с самым обычным саморезом, крепящем этот концевик к кузову. Именно через этот саморез происходит контакт провода с кузовом - оба самореза были окислены. Зачистил, вкрутил и всё заработало.
В итоге при открытии любой двери свет стал плавно загораться (центр. плафон и оба задних), при закрытии двери (дверей) свет плавно через 20 сек. тухнет. Пока дверь (двери) открыта - горит.
Старый 11.07.2015, 17:32   #19
Cvb
massa,да с автоваза. Буду искать оригинальный. Я не понял у тебя свет плавно гаснет в багажнике или в салоне ? У меня в багажнике горит пока багажник не откроешь...а в салоне плавно. Только в салоне мне не нравится вроде лампы простые стоят желтым светит но бьет как то в глаза сильно. первый раз такое, в некоторые машины даже диоды ставил светило ярко желтым но не напрягало так светом как сейчас. У тебя тоже так ?
Старый 11.07.2015, 22:07   #20
зачем тебе свет в закрытом багажнике?
Старый 11.07.2015, 22:44   #21
Cvb
перепутал)) наоборот как закроешь так тухнет. От конце вика багажника работае
Старый 11.07.2015, 22:56   #22
massa
Аватар для massa
Вес репутации: 36
Cvb,
Плавно в салоне.
Багажник загорается как положено: открываешь - загорается, закрываешь - потухает.
Свет абсолютно не напрягает, стоят обычные лампы накаливания, в салоне от люстры и 2 задних светильников достаточно светло, глаз не режет. Ведь плафоны из полуматового пластика сделаны - рассеивают свет.
В закрытом багажнике у меня 3 года назад свет горел зимой. Об этом я узнал только после двух посадок аккумулятора подряд, решив проверить
Текущее время: 17:50. Часовой пояс GMT +3.
