Старый 07.06.2015, 19:25   #1
BMW 318i e36 M40
Аватар для BMW 318i e36 M40
Автомобиль: BMW 318i e36 M40 1.8
Сказал(а) спасибо: 38
BMW 318i e36 M40 Репутация средняяBMW 318i e36 M40 Репутация средняя
Штекеры салонной проводки "Вопрос знатокам"
Люди добрые, помогите определить роль и значение штекеров, разгрёб салон своего авто чтобы восстановить штатную проводку, авто 91го года, проводка под максимальную комплектацию.
Штекера, найденные за бардачком:
№1
определили
№2
определили
№3
определили
№4
определили
№5
№6
определили
№7
определили
Есть ещё несколько штекеров ниже
Седанистый КОРАБЛЬ
Последний раз редактировалось BMW 318i e36 M40; 10.06.2015 в 10:13.
BMW 318i e36 M40 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.06.2015, 19:31   #2
Сказал(а) спасибо: 187
Вес репутации: 105
№1 белый справа от руля который? У меня тоже есть пустой, тоже интересует от чего?
Старый 07.06.2015, 19:33   #3
BMW 318i e36 M40
за бардачком у меня этот белый. все штекеры найдены за бардачком
Седанистый КОРАБЛЬ
Старый 07.06.2015, 19:37   #4
shanna
Аватар для shanna
Сказал(а) спасибо: 58
Электросхемы BMW (WDS)
BMW 3 series (E36/4)
BMW 3 series (E36/5)
Volvo XC70 II
Старый 07.06.2015, 21:09   #5
maksimchik
Сказал(а) спасибо: 30
Сообщение от shanna Посмотреть сообщение
в wds нет е 36 кузова.етм в помошь.
1-похож на центральный замок
4-подсветка бардочка и концевик его
по 5, 6, 7-не понятно.сфоткайте с обратной стороны
maksimchik вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 07.06.2015, 21:24   #6
BMW 318i e36 M40
я вот тоже искал искал WDS не нашёл. в ЕТМ поищу. но врятли наверное там будет вид штекера, где находиться, и какие цвета пинов на нём. 5, 6, 7, всё разъемы "мама" также выглядят с обратной стороны
Седанистый КОРАБЛЬ
Старый 07.06.2015, 22:29   #7
maksimchik
Сообщение от BMW 318i e36 M40 Посмотреть сообщение
есть там разъемы разные, в самом конце
Старый 07.06.2015, 23:16   #8
с621рх
Аватар для с621рх
Автомобиль: 36 седан. 1992г
Сказал(а) спасибо: 39
Поблагодарили 44 раз(а) в 37 сообщениях
с621рх Нейтральная репутация
5 не знаю
4 лампочка бардачка, концевик его же, что для включения света
2 надо в разобраном виде смотреть, что бы видно было какой провод на какой пин идет.
может ви-ва, хотя врят ли, если это не для канады выпускалось. хотя все равно они позже такие пошли.
Добавлено через 12 минут
7 - х13013 модуля цз
6- х13014 модуля цз
1-х13012 модуля цз
318 е36 седан езжу
318 е36 купе жена ездит
Последний раз редактировалось с621рх; 07.06.2015 в 23:18.
с621рх вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 2 Ответить с цитированием
Старый 08.06.2015, 05:32   #9
2- круиз
3- скорее всего инерционный выключатель
Старый 08.06.2015, 11:53   #10
BMW 318i e36 M40
2- круиз
инерционный выключатель чего?
Объясните может кто знает. Я так понял что в 91м году даже и не представляли что такое блок комфорта, но блок ЦЗ был. Учитывая имеющиеся штекера блок ЦЗ у меня был.... на номер первый идут провода с концевиков дверей штатных в петле замка. и номера 5 и 7 имеют по 3 провода силовых из двери чёрный, синий, белый. Отсюда вопрос: если надумаю ставить блок комфорта на свою проводку, то надобность в блоке ЦЗ отпадает, или всёже их между собой сроднять надо? но видел на схеме что с блока ЗКЕ с разъема большого х13252 2 первых пина идут на Central Locking System. я так думал что это на отдельный блок ЦЗ провода
3 пин х13252 разъема блока ЗКЕ - Door Lock Heating. Что это, и куда это?
Седанистый КОРАБЛЬ
Старый 08.06.2015, 18:24   #11
Santai
Аватар для Santai
Сказал(а) спасибо: 191
Вопрос знатокам
Inertia switch - по схеме подключается к crash modul, сам представляет из себя корпус внутри которого скорее всего шарик (как я думаю), который замыкает контакты при ударе и в итоге на аварийный модуль (типа релюшки большой) идет сигнал.
Door lock heating- обогрев личинки замка. Белый разъем на ручке с обогревом (не все ручки с обогревом)
Последний раз редактировалось Santai; 08.06.2015 в 18:30.
Santai вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 08.06.2015, 22:01   #12
maksimchik
я омневаюсь чтобыу человека зке модуль стаял. для этого года zvm
Старый 08.06.2015, 22:17   #13
с621рх
Аватар для с621рх
первые два пина на х...52 зке тупо перетыкаются из звм. там вообще многое тупо перетыкается. могу ссылку кинуть, я расписывал как все это делается
318 е36 седан езжу
с621рх вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 09.06.2015, 00:00   #14
BMW 318i e36 M40
Сообщение от maksimchik Посмотреть сообщение
я и писал что хочу в свою проводку внедрить ЗКЕ. а рас уж вскрыл всю проводку интересно узнать что за штекера имеются, есть вон даже просто подсветка бардачка с концевиком, штекерки , штекер под концевик, всё впорядке. Но тем не менее бардачок запитан от двух абсолютно левых проводов.
Сообщение от с621рх Посмотреть сообщение
Был бы благодарен очень, если бы скинул. А в моей машине нет ни единого блока кроме блока АБС. так что вариант с перекидыванием не прокатит) всё по хардкору. каждый пин вручную и с нуля. благо провода все имеются.
Добавлено через 1 час 1 минуту
Значит определились почти со всеми штекерами,
1-ЦЗ
2-Круиз
3-иннерционый на краш модуль
4-подсветка бардачка
5-непонятный
6-ЦЗ
7-ЦЗ
нашёл картинку подтверждающую мнения
Добавлено через 7 минут
Большое спасибо всем за участие. Очень благодарен. Если кому понравилась викторина можем продолжить
Есть ещё 7 неопределённых штекеров под рулём и два над тонелем коробки
Седанистый КОРАБЛЬ
Старый 09.06.2015, 00:18   #15
Для этого есть поиск, все штекера и разъемы уже разгаданы.
Добавлено через 9 минут
Как бы не тяжело было бы выходить в интернет через смарт тв - но хотя бы это http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=265722
Старый 09.06.2015, 01:41   #16
с621рх
Аватар для с621рх
http://www.drive2.ru/l/4801794/
я тут писал как с нуля собирал
318 е36 седан езжу
Старый 10.06.2015, 00:18   #17
BMW 318i e36 M40
Я конечно всё понимаю. Но тут столько всяких тем что можно месяцами листать и ничего не найти. ну давайте уже осилим оставшееся, и поможем благое дело совершить. на счёт ви-ва не знаю. проводок выведен у меня к бачку омывателя отдельный, не помню цвета но вроде фиолетово-коричневый с жёлтым пунктиром. и разъём под рэлюху есть с цветами проводов похожих на ви-ва.
И по делу.
№8 найден над тонелем коробки 2 штуки (соеденены между собой)
№9 в ногах водителя
№10 в ногах водителя
№11 в ногах водителя (сплетён с релюхой)
З.Ы. Не хотелось бы потом по-новой салон полностью вытряхивать, если уже делать то делать как положено
А вот разъем под рэле, с цветами похожими на ви-ва
Может как-то без блока всё реализовано??
Седанистый КОРАБЛЬ
Старый 10.06.2015, 10:46   #18
9- на лягушку
10- возможно подсветка ног, но тогда с пассажирской стороны должен быть такой же
11-телефон а реле отключает усилок при звонке
последняя релюха от интенсива скорее всего
p.s. доступа к схемам нет-поэтому только так
Старый 12.06.2015, 21:50   #19
BMW 318i e36 M40
9- на лягушку
9. на лягушку это от круиза тоже, значит подключать не обязательно?
10. да цвета такие же.
совсем мало определил. схемы листать уже замучался а только реле стеклоподъёмников, подогревов определил. а там ещё 4 штуки реле с триколорными проводами
Седанистый КОРАБЛЬ
Старый 12.06.2015, 22:43   #20
фотки кидай
Старый 24.06.2015, 02:01   #21
arman.io
Аватар для arman.io
Автомобиль: BMW E36 328i convertible, 1997
arman.io Нейтральная репутация
Дабы новую тему не создавать, спрошу тут.
Что за фишки и куда их, знатоки?
1)
на штатную голову? стоял хк + профешнл
2)
куда ее? нашел второй контакт, но с габаритами не включается, хотя лампочка целая
3)
идет рядом (в?) с жгуом, в котором толстяки на 18БК
Последний раз редактировалось arman.io; 24.06.2015 в 02:04.
arman.io вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.06.2015, 02:15   #22
Santai
Аватар для Santai
1. На штатную голову + ченджер
2. В прикуриватель или пепельницу
3. Надо цвет проводов знать, а вообще рядом с бк этому разъему точно делать нечего, просто закрутили наверно в один жгут за ненадобностью.
P.S. Проводка ужос!!!
Последний раз редактировалось Santai; 24.06.2015 в 02:20.
Старый 24.06.2015, 02:57   #23
arman.io
Аватар для arman.io
Santai, спасибо большое!
1) понял
2) в прикуриватель лампочка чуть ниже висит, эта видать в пепелку, рядом с подлокотом? Как она должна включаться?
3) цвет завтра уже скажу, так не вспомню
Вот видишь, исправляю, стараюсь.
Как она должна выглядеть родная? Го фотки в личку, будет на что ориентироваться.
Старый 24.06.2015, 10:18   #24
Santai
Аватар для Santai
Сообщение от arman.io Посмотреть сообщение
Серо-красный провод, он же и на прикуриватель идет и на пепелки все
Старый 25.06.2015, 01:50   #25
arman.io
Аватар для arman.io
Santai, вижу лампочку, которая идет рядом с прикуривателем, она была вставлена в панель перед КПП, это все понятно. Но что значит "и на пепелки все"?
Вот новая порция!
1)
Под консолью с подлокотником
Сига нештатная?
2)
Возвращаемся к этой фишке. Вот тут цвета видны. Как правильно их идентифицировать-то, расскажите. А то сине-красный, красно-синий - это разные судя по всему.
3)
Под пасс сиденьем, под водительским не увидел - возможно, что он засунут куда-то. Сиденья электро рекаро с попогреями (не работают они, кстати, может это фишка оттуда?)
4)
Все там же под сиденьем.
Текущее время: 04:24. Часовой пояс GMT +3.
