Старый 04.05.2015, 11:48   #51
Tim V
Сказал(а) спасибо: 128
Вес репутации: 39
по трассе на темир работы? задолбали они
да, там в сторону Темира правая полоса в хлам ушаталась...на всем протяжении знак 50 стоит
поставил КМК, вечером машину заберу, гляну че да как.
Задних сайлентов не оказалось в наличии, цена обновилась и уже кусается, 4500 за лемф теперь уже не знаю че и брать, мейле либо сваг...
Старый 04.05.2015, 12:05   #52
мейле хд нормаль, если есть
Старый 04.05.2015, 12:11   #53
Tim V
Вес репутации: 39
PaulD, 316 010 0004 вот номер, вроде не хд, короче я в раздумьях...
Старый 04.05.2015, 16:42   #54
Tim V, ставь или феби или мейле, они нормаль
Старый 08.05.2015, 12:54   #55
Tim V
Вес репутации: 39
Сегодня в сильной пробке начала греться машина, раньше такого не было. Поехал проверить что да как, уровень в норме, муфта в норме...остается только грязный радиатор
Еще появилась вибрация на холостых и обороты временами не 500-550, а 600-650, вот думаю может ли вибрация появиться от убитого в хлам ГУРа?!
Старый 15.05.2015, 13:32   #56
Tim V
Вес репутации: 39
Заменил втягивающее - название не помню, что-то вроде ZM (Бразилия)
Новое лобовое (КМК) Россия
Поменял радиатор климы (Nissens)
Старый, уставший конкретно:
Новый:
Причина по которой грелся двиг. выяснилась, не работает доп. вентилятор, точнее вообще он работает так как когда клима включена, то он молотит, купил датчик и заменил, пока еще не заработал, фишку проверял у электрика, все норм, оба положения работают...даже не знаю что еще надо чтобы он заработал...возможно фишка с датчиком не контачат, фишка очень туго натягивается, может просто не доходят)
Может даже старый датчик работал еще...
Последний раз редактировалось Tim V; 15.05.2015 в 18:09.
Старый 15.05.2015, 16:24   #57
Как я тебе и говорил, а старый радиатор - да, как то не очень
Старый 15.05.2015, 16:49   #58
Tim V
Вес репутации: 39
PaulD, не подскажешь когда включается электро вентилятор на 1 скорость ?
Читал что вроде как на 95-98, а 2-ая скорость вообще в экстренных случаях...
У нас сейчас прохладно, нет возможности нагреть машину чтобы проверить...
Старый 15.05.2015, 16:54   #59
Tim V, да, около этого.
точно проверить можно подключив диагностику и посмотрев показания ОЖ.
В районе 100 градусов вообщем.
Старый 28.05.2015, 13:33   #60
Tim V
Вес репутации: 39
Пришло вот это, гофра что после дмрв стоит, старая порвалась и высохла (дорогая ска)
Скоро переборка всей ходовой спереди и рулевой, по поводу рейки сомневаюсь перебирать или нет, вроде не течет...купил 2 ремкомплекта, оригинал и Мейле 3003213101, на счет 2-го сомневаюсь в его качестве, не побежит ли спустя неделю надо было Сваг или Лемф все-таки брать...
Последний раз редактировалось Tim V; 28.05.2015 в 13:37.
Старый 28.05.2015, 14:33   #61
Юра "COUPE"
Аватар для Юра "COUPE"
Сказал(а) спасибо: 22
Сообщение от Tim V Посмотреть сообщение
Кто знает, это кольцо таким и должно быть?! Такое чувство что оно сломано пополам
Уфф, вот теперь я спокоен на 100% - это стопорное кольцо устанавливается внизу рулевой колонки Я свою когда снимал для ремонта кузова, решил разобрать посмотреть как она поживает и был очень (неприятно) удивлён, когда увидел это кольцо неестественной формы - тем более оно отличалось от верхнего. Но рассмотрев повнимательнее конструкцию решил, что скорее всего это норма - потому что оно накрывается шайбой полой и всё это поджато пружиной...
Кстати на пакете номер кольца не совпадает ни с одним из твоего списка, чой то где то ты напутал
Зап. части на рулевую колонку (все оригинал):
Верх. часть:
Подшипник 32311158835
Опорное кольцо 32311158478
Пружинное стопорное кольцо 32311157968
Кольцо 32311157966
Нижняя часть:
Пружина 32331156895
Кольцо 32311112959
Пружинное стопорное кольцо 32311158686
Да и ещё одно, зная теперь конструкцию рулевой колонки (после того как её разобрал\собрал), могу сказать, что кроме подшипника там менять ничего не нужно...
Юра "COUPE" вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2015, 16:00   #62
Tim V
Вес репутации: 39
Сообщение от Юра "COUPE" Посмотреть сообщение
[B]
Знал бы я это раньше) в общем-то эти мелочи стоят немного, а вот подшипники...один нижний стоит 40$
По номеру может и напутал, сверю позже...
посмотрел, оказывается перепутал номер и вписал вместо кольца - подшипник
Последний раз редактировалось Tim V; 28.05.2015 в 20:11.
Старый 28.05.2015, 20:10   #63
Tim V
Вес репутации: 39
Пришло остальное, последнее барахло на колонку
запорный механизм 32311159761
кольцо (пластиковое) 32311092849
подшипник сталь. 32311158686
шарнирный подпятник 32311159764
сферическая часть шарнира 32311092847
Старый 29.05.2015, 00:47   #64
motor4ik
Аватар для motor4ik
Сказал(а) спасибо: 28
У меня с вентилятором была такая же ситуация . Wdшкой гпдо было брызнуть на фишку и датчик и все одевается и работает)
Старый 03.06.2015, 19:20   #65
Tim V
Вес репутации: 39
Пробег 296150, день назад перебрал систему ГУР, рейку перебрали (сальники 2 рем. комплекта), насос новый, пара шлангов новые, поменял ну почти всю ходовку спереди, аморты были убитые в хлам, пружины просевшими, судя по тому насколько поднялся "перед" после обновки.
Не обошлось без сюрпризов, подходит левая ступица, после снятия стоек выяснилось что тарелки куда упираются пружины вверху треснули, времени не было, пришлось взять на шроте ржавые и еще вскрылся косяк когда менялись задние плавающие, с правым все отлично, глянул - оригинал, левый еле выбили, какой-то ноунейм, новый стали ставить - он чуть ли не болтается там хз че дальше делать...рычаг что ли брать на шроте...
После как выехал просто не узнал машину, тишина, при проезде мелких неровностей раньше гремела как телега, сейчас даже нн чувствуются, я бы даже сравнил с е46, хотя думал особенность это такая типа е36 - жесткость
Следующие задачи:
Перебрать рулевую колонку
Замена свечей
Замена шланга ваноса
химчистка, мойка движка
замена салонного фильтра
покупка пары пластмассок в багажник
найти диски которые весчт 6кг
замена клапанов печки
возможно замена квкг
а так же переборка ваноса рем. комплектом типа "beysan" (напишите стоит ли)
Замена руля
Дооснащение круизом
Замена магнитолы
Ну и когда-нибудь покрашу вкруг
Последний раз редактировалось Tim V; 03.06.2015 в 19:41.
Старый 04.06.2015, 01:16   #66
Quadi
Аватар для Quadi
Автомобиль: BMW E36 Touring
Сказал(а) спасибо: 76
Cosmos Touring (Krg)
Отличный туринг! Молодец!
Старый 07.06.2015, 14:58   #67
Tim V
Вес репутации: 39
Поменял салонный фильтр, уже 3 раз, ну и муторное это занятие, почему нельзя было сразу как у е46 сделать?! Уже приловчился, но все равно сломал пару креплений, все приклеено обратно (супер клей наше все) первый раз когда менял вообще какой-то ад был...
фильтр новый и б/у, разница после замены приятно и сильно удивила
Снял обшивку багажника, неприятные сюрпризы испортили настроение
Кто подскажет что это за провод, там еще 8-ка в конце и вон та белая штука? (Слева багажника)
Это был когда-то микролифт? (Бардачок)
Поставил элероны (похоже на фото плохо видно) не хватает еще ригер губы
Последний раз редактировалось Tim V; 07.06.2015 в 15:06.
Старый 07.06.2015, 16:47   #68
Что ты там при замене умудрился сломать то?
там только винты металлические
Да, был микролифт - заказывай новый механизм.
этот восстановлению не подлежит, утеряна штанга.
насчёт фишки - номер то в етк вбей, там же есть наклейка
Старый 07.06.2015, 17:15   #69
Tim V
Вес репутации: 39
PaulD, сломал крепление бардачка куда входит саморез и штука которая отщелкивается чтобы не мешала входу/выходу фильтра
на фото посередине
Номер че-т не бьется, видать не полный...
вообще судя по состоянию креплений - лазили туда часто и не совсем ровные руки...
Та белая коробка эт усиоитель антенны которая на стекле боковом
Добавлено через 11 минут
51168203279 номер всего механизма?
Последний раз редактировалось Tim V; 07.06.2015 в 17:20.
Старый 07.06.2015, 17:27   #70
Tim V, номер микролифта?
запросто - 51 16 8 203 279
Добавлено через 20 секунд
да, именно то что тебе надо
Старый 08.06.2015, 08:28   #71
Tim V
Вес репутации: 39
Пришла накладка в салон (судя по стикеру она пылилась на складе в Польше)
Старый 08.06.2015, 08:50   #72
новая что ли?
Старый 08.06.2015, 08:53   #73
Tim V
Вес репутации: 39
новая что ли?
конечно
приятно все-таки новые детали устанавливать
Старый 08.06.2015, 10:37   #74
Одувашка
Аватар для Одувашка
Автомобиль: E36 Compact 323ti
Сказал(а) спасибо: 389
не поспоришь
Старый 15.06.2015, 09:01   #75
Tim V
Вес репутации: 39
Пробег 297 437
Очередная замена масла, интервал почти 7500, не доливал, было 10-40 оригинал
Есть такая проблема, на днях было жарко, пробки, тут я заехал во двор и смотрю как на глазах стрелка темп. ОЖ идет вверх, дошла до 13:00, вышел из машины, а доп. вентилятор не крутится...глушил-заводил раза 3, затем он включился и сразу на 2 скорость, стрелка пришла в норму...
датчик новый, что это могло быть?! Может уровень ОЖ не доходит до датчика и он его как бы не видит?
Последний раз редактировалось Tim V; 15.06.2015 в 09:05.
Текущее время: 04:13. Часовой пояс GMT +3.
