Старый 13.03.2015, 23:59   #76
benyve
Аватар для benyve
Автомобиль: X3 E83
И так продолжаем. Потек сальник в моем редукторе с блоком, пока долил масла и заказал новые сальники. Также потекли радиаторы у моих братьев. На купе оторвало верхний патрубок, а на зеленом туринге течет прокладка бачка, не стали мучится с ремонтом и ждать доставки Б/У заказал 2 новых радиатора бехр-хела. А тем временем купил кнопок аш 5 штук в ключи. Себе и брату сразу взял. Ниже процесс замены. Немого нужно подрезать и будет хорошо.
Старый 14.03.2015, 05:43   #77
benyve, ключик сразу помолодел
Старый 26.03.2015, 22:21   #78
darknike
darknike Нейтральная репутация
классные туринги)) ровных дорог
darknike вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2015, 22:05   #79
benyve
Аватар для benyve
Автомобиль: X3 E83
Спасибо, PaulD и darknike. И так продолжаем. Вчера провозился с фарами. Немного не нравились как выглядят мои фары с биксеноновыми линзами, но без 2 стекол. Хотел бош линза, но чтоб светили как хороший биксенон. Поменялся с братом. Ему отдал свои старые фары, а себе взял бош линза. И поставил туда купленные в Китае биксеновые линзы поледнего поколения, так чтоб не отличались от стока. На фото нет разбора и старых линз от бош фары, их выкинул.А да заменил еще стекло на новое. Теперь фары как новые. Вот что получилось. Светят еще лучше чем мои старые биксеноновые линзы. И видом и светом я очень доволен. Фары снаружи ничем не отличаются от бош линза. Только если присмотреться, то видно, что линза больше чем стоковая на боше.
Светят они конечно очень хорошо.
Также поменял масла и все фильтра.
Старый 28.05.2015, 22:29   #80
benyve
Аватар для benyve
Автомобиль: X3 E83
Что то давно не писал, Времени нет заняться машиной. Все работает и ездит. Случайно купил М44, когда ставить буду не знаю. Но пока не до мотора. Поэтому передвигаюсь на М43. Кстати не такой он уж и плохой, как я раньше думал. Едет нормально, мало ест. Я езжу спокойно, и никуда не тороплюсь. Меняю масло каждые 5000 км. Вот только беда с моими тормозами от 330. Бьют сильно в руль если тормозить на скорости 70-120. Я их проточил, помогло ровно на 2 для, опять бьет. Хотя тормозные диски покупал новые Otto Zimmermann. Вот думаю может ате взять? Или может кто знает, какие диски не ведет. Странно вообщем все это.
Старый 28.05.2015, 22:39   #81
Sid
Аватар для Sid
Автомобиль: 320 11/94 , 316 05/98
Сказал(а) спасибо: 111
Поблагодарили 100 раз(а) в 75 сообщениях
Sid Репутация выше среднегоSid Репутация выше среднего
benyve,
Или диски " поленые попались" что очень часто продают под видом зиммера, или у тебя подклинивают суппорта и диски постоянно перегреты.
Была такая проблема, пока не поменял оба суппорта на новые из магазина мучался, 2 комплекта дисков и 3 комплекта колодок убил.
Дорога возникает под шагами идущего...
Sid вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2015, 22:52   #82
benyve
Аватар для benyve
Автомобиль: X3 E83
Посмотрю, но когда еду по трассе и останавливаюсь, то диски холодные. Но проверю еще раз. Спасибо.
Старый 28.05.2015, 23:00   #83
Сообщение от benyve Посмотреть сообщение
,да,не такой уж плохой этот мотор,
вот как раз на 2014 Нг,(перед продажей Мише).т.е уже 1.5 года назад
ездили на нем,втроем в Таллинн,через Питер,ну,грубо говоря груженые,с кучей шмоток,,обратно с покупками,все время в мороз и в снегопад,так,140-170 км почти всю дорогу шли...сами удивились и расход смешной показал около 8л.. .в среднем
а,какое масло льешь?
Старый 29.05.2015, 00:18   #84
benyve
Аватар для benyve
Автомобиль: X3 E83
Сейчас будут меня наверно ругать, но я езжу на лукойле. Во все моторы лью лукойл. Последний М52 проехал почти 600К. и все с ним хорошо. 2,8 в купе тоже на лукойле и брата М43 1,6 тоже на лукойле. все хорошо у всех. Но покупаю на заправке.
Старый 12.06.2015, 22:22   #85
benyve
Аватар для benyve
Автомобиль: X3 E83
Продолжаем. Наконец то дошли руки до покраски М бамперов. Все разобрал, завтра отдам надеюсь на покраску.
Также давно хотел покрасить свои тормоза. Но вот проблема была. Машина мне нужна всегда. Поэтому было принято решения купить еще один комплект тормозов от Е46 330 и их покрасить, все поменять и потом сразу все поставить взамен моих ржавых тормозов от 330. Отдал на пескоструй и просто покрасли в серебро. Также было принято решения купить тормозные диски АТЕ и скобы на тормоза новые, ну и пыльники и колодки вкруг и шланги и крепеж. Пока нет шлангов. как будут все сразу и поменяю.
В гараже лежит мотор М44 и еще случайно у хрома купил выхлоп от М3. Хочу заднюю банку поставит, чтоб было красиво 2 трубы. Может потом и S мотор воткну. Пока идет ремонт квартиры не до S мотора.
Пока на этом все. В гараже еще лежит куча всяких вкусностей. Но, как только закончу ремонт, то начну все собирать.
Старый 13.06.2015, 07:04   #86
benyve, нормально, а резинки то на суппортах зачем покрасили?
Старый 13.06.2015, 09:27   #87
benyve
Аватар для benyve
Автомобиль: X3 E83
Это старые. Я их забыл снять. Красил не я. Но я купил все новое и резинки и направляющие.
Старый 28.06.2015, 21:46   #88
benyve
Аватар для benyve
Автомобиль: X3 E83
И так продолжаем. Наконец то было сегодня время и поменял только передние тормоза. Все новое. Диски АТЕ, колодки тоже. Ремкомплект и тд. И о чудо теперь вроде руль не бьет при торможение.
Суппорта
Комплект на котором бил руль. Хотя тоже все новое, но тормозные диски zimmermann
И послу установки.
И еще начал где то сифонить глушитель. Походу наступает момент для свапа и замены глушителя
Старый 19.07.2015, 20:45   #89
benyve
Аватар для benyve
Автомобиль: X3 E83
Продолжаем потихоньку. Сегодня нашел время и поставил М бампера пока только перед и зад. Когда отдавал красить, они были полностью разобраны. все обратно собрал, Поставил все воздуховоды и нижние уголки. Вообщем все как должно быть. А да поставил новые туманки. Купленные еще наверно года 2 назад. Сильно просится нормальный глушитель. Славо богу купил. Скоро тоже поставлю. а то не нравится как выглядит ссади.
Также когда менял задний бампер. Решил сфоткакть в каком состояние кузов. впринцепи в нормальном. Есть немного ржавчина на креплениях бампера ну и глушитель уже совсем плохо выглядит. На самом кузове ржавчины нет. Это хорошо.
Также поставил распорку. С которой были проблемы с транспортной. Они её потеряли, а потом выяснилось что отдали ни туда и тд и тп. Вообщем вернули. Но почему то крышка аккумулятора теперь не становится. Но поставить её нужно. буду наверно немного её подрезать и паять. С распоркой машина стала ехать заметно лучше. особенно это почувствовал сразу, как только выехал из дома и поехал по Брусчатка. Разница конечно есть. Теперь такое ощущения, что жопа играет. Раньше было все наоборот.
Распорка алюминий, весит наверно килограмма 2 максимум. Но эффект большой. Сам не ожидал.
Потекла помпа. Походу пора менять мотор.
Старый 19.07.2015, 20:57   #90
Metal_Heart
Аватар для Metal_Heart
Автомобиль: 316i
Из-за помпыИ какой в планах поставить?
Старый 19.07.2015, 21:07   #91
benyve
Аватар для benyve
Автомобиль: X3 E83
Уже давно купил М44. А то лежит дома скучает. Мне наверно проще мотор поменять. Чем помпу заказывать, ждать, разбирать. Хотя может пока сниму помпу с 44. Заодно и глушитель новый поставлю на 44. Короче на следующих выходных поменяю мотор, если будет время. А то и коробку уже купил и сцепления. И кулису всю новую. Кок раз все переберу нормально.
Старый 20.07.2015, 16:35   #92
Mixeimai
Автомобиль: 318i сарайка-продан, e39 525iA
Сказал(а) спасибо: 35
Mixeimai Репутация выше среднегоMixeimai Репутация выше среднего
Машина грязная!
318i Touring-продан, е39 525iA-продана, 320iTouring
Mixeimai вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.07.2015, 21:47   #93
benyve
Аватар для benyve
Автомобиль: X3 E83
Сообщение от Mixeimai Посмотреть сообщение
Машина грязная!
Немного помыл машину. Осталось накладки поставить. Сделаю надеюсь на выходных. Так как у нас сильно жарко и ковыряться с заменой мотора очень не комфортно. Реши отложить на осень, а пока заказал помпу.
Старый 24.07.2015, 00:11   #94
Warden
Аватар для Warden
Автомобиль: E53 09/2006
Сказал(а) спасибо: 178
Вес репутации: 84
benyve, зачет видок!
E36 328 convertible! - продан
X5 3.0d
Старый 24.07.2015, 04:59   #95
benyve, очень даже!
но пороги надо бы в антигравий дунуть в чёрный
Старый 25.07.2015, 20:18   #96
benyve
Аватар для benyve
Автомобиль: X3 E83
benyve, очень даже!
Они и так в антигравии черном, ну немного выгоревшим на солнце стали серыми. Накладки на порги М решат все проблемы. Как видно на фото поддомкратники я все поставил и приклеил их, чтоб не потерялись. Щас у нас стало вообще жарко, это хорошо. Дождей уже почти месяц нет. Машина вся высохла точно. Буду заливать скоро пушечное сало в пороги. Заклею временно сливные отверстия. Потом прочищу. Я их чищу каждые 3 месяца. Чтоб вода хорошо уходила.
Старый 26.07.2015, 00:05   #97
Intess
Аватар для Intess
Автомобиль: bmw e84
Сказал(а) спасибо: 204
Intess Нейтральная репутация
Эх. Крым родина моя
Был последний раз года 3 назад...
Добавлено через 44 секунды
PaulD, Что ты ко всем пристал с антигравием черным то?
320i-SOLD
e39 ///M style -SOLD
e36 Alpina B3 - реанимация
Старый 27.07.2015, 13:56   #98
benyve
Аватар для benyve
Автомобиль: X3 E83
Просто фото. Пока с машиной ничего не делал. жарко.
Старый 27.07.2015, 14:55   #99
Intess
Аватар для Intess
Автомобиль: bmw e84
benyve, Как день ВМФ прошел ?
320i-SOLD
Старый 27.07.2015, 15:03   #100
benyve
Аватар для benyve
Автомобиль: X3 E83
Все было хорошо. Но я не ходил. Смотрел по телеку. Хотя в центре живу. Только вот ракета одна не вылетела, а так как всегда и даже лучше было. Хоть начали летать самолеты, а то без них както не очень было. А щас отлично. Больших происшествий не замечено. Народу было очень много. Даже машины в моем дворе ставили, хотя у меня улица не заметная. Такое ощущения что весь Крым приехал в Севастополь. Да что Крым, вся Россия наверно.
benyve вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Текущее время: 02:47. Часовой пояс GMT +3.
