Старый 02.06.2015, 22:34   #251
Skyline
Сказал(а) спасибо: 38
А выходит с 25 пина мозга круиза
kyxten, это ты, видимо, про рестайл. А на дорестайле?
Старый 02.06.2015, 22:40   #252
Скорее всего ни как
Старый 02.06.2015, 22:49   #253
Skyline
Скорее всего ни как
Так не бывает.
Добавлено через 11 секунд
Будем искать...
Старый 22.06.2015, 20:21   #254
Skyline
Скорее всего ни как
Я, кстати, сделал. В силовую обмотку мотора подключился через диоды.
Старый 22.06.2015, 23:33   #255
я не сильно в электрике волоку, получается она горит только при работающем круизе, а в режиме ожидания не светит?
Старый 23.06.2015, 06:10   #256
Skyline
Да, именно так. Это и нужно было.
Старый 23.06.2015, 11:52   #257
не совсем по феншую, но главное что устаивает
Старый 28.08.2015, 15:44   #258
Ghih
Аватар для Ghih
Автомобиль: BMW 318iS 1995 Touring уже 323
Сказал(а) спасибо: 28
Ghih Нейтральная репутация
Сообщение от dancer_st Посмотреть сообщение
Не стал читать всю тему.... за это сорри...
По теме...
25- подключить провод для сигнальной лампы круиз-контроля
5) последняя операция это подключить провод сигнальной лампы круиза в приборку, подключить можно практически на любую свободную лампочку у вас в приборке.
п.с. т.к. у меня нет ASC, я подключил на неё (12-ый пин в синем разъёме приборки)
Проверить работает ли схема просто... ключ во второе положение, нажимаем кнопку включения круиза на руле и лампочка на приборке должна загореться.
Вот собственно и всё, надеюсь помог кому.
Индикация только в блоках от Е39 или Е38? А в блоке от E36 ( 65 71 8 375 498) на 25ом пине это возможно?
Ghih вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.08.2015, 15:49   #259
Skyline
Ghih, чуть выше почитай
Старый 28.08.2015, 15:54   #260
Ghih
Аватар для Ghih
Так я прочитал, и не понял. Одни пишут что на рестайле можно(у меня кстати рестайл) А про силовую обмотку мотора через диоды это как?
Старый 28.08.2015, 16:05   #261
Skyline
Сообщение от Ghih Посмотреть сообщение
И чего ты не понял? Попробуй.
Ну как-то так
Старый 28.08.2015, 16:17   #262
Ghih
Аватар для Ghih
Ну как-то так
1)Пробовал - не светит.
2) А немного разжевать... На какой пин мотора, и с диодами что делать? Можно даже и схемку предложить
Старый 28.08.2015, 19:35   #263
Skyline
Ghih, может быть что то не так подключил. Должен минус появляться на 25ом пине. Конкретно его наличие мерял?
Как до схемы круиза доберусь, могу написать без проблем. Только это для дорестайлового блока в металическом корпусе. У тебя другой и схема другая. Может так и не получится..
Старый 28.08.2015, 20:38   #264
Ghih
Аватар для Ghih
Минус!!! А я с 25ого пина + встречал и даже не удосужился проверить. Придется реле ставить ради одной лампочки.
Старый 29.08.2015, 00:59   #265
Skyline
Ghih, да уж
За установку реле ради одной лампочки - отдельное
Пояснишь зачем было врать, что пробовал??
Старый 29.08.2015, 01:04   #266
Ghih
Аватар для Ghih
Ghih, да уж
Поясняю, ПРОБОВАЛ. С 25ого пина эбу круиза протянул провод к 12ому пину синей фишки приборки(ASC, так как у меня его нет), Ничего не загорелось.
Ну если я правильно понял при включении круиза на 25ом пине эбу появляется минус, а чтоб лампочка на приборке засветилась нужен плюс, для этого и реле....
Подскажи как правильно?
Последний раз редактировалось Ghih; 29.08.2015 в 01:10.
Старый 29.08.2015, 01:20   #267
Skyline
Ghih, не знаю что ты там наподключал, но для загорания лампы в приборке нужен минус. Попробуй на других лампах. Про реле забудь. Зачем оно нужно мог бы не объяснять.
Старый 29.08.2015, 21:13   #268
Ghih
Аватар для Ghih
Нормально все подключил, в фишку эбу круиза вставил клему на 25ый пин, соеденил с 12ым синей фишки приборки(так же вставил клемку). При подаче плюса, лампа asc загорается. Колхозить с реле нет ни какого желания(так ляпнул). Буду курить схемы, искать к какой лампе можно еще подключиться. Но для начала померяю, что у меня выдает 25ый пин.
Старый 30.08.2015, 11:56   #269
Ghih
Аватар для Ghih
Вот засада! Просмотрел схемы приборки, действительно лампы загораются от подачи минуса (в том числе и asc). Плюс подавал при выключенным зажигании, может от этого и загорелась лампа. Короче надо на машине разбираться...
Старый 30.08.2015, 18:29   #270
Skyline
Эт точно. Удачи.
Старый 30.08.2015, 19:26   #271
Ghih
Аватар для Ghih
Эт точно. Удачи.
Сегодня взял приборку(есть у меня пара немного покоцаных) Подключил питание от блока 12v по схемам из etk, и проверил, лампы загораются от минуса. В том числе и заветная asc. Так вот интересно, почему она загорелась от плюса при выкл зажигании? И не горит сейчас, сейчас лампа asc соединена напрямую с 25ым пином эбу. Могло ли чего сгореть? Остальные лампы работают. Короче как писал ранее, по ходу разберусь.
Старый 30.08.2015, 22:59   #272
Skyline
Ghih, так ты проверь появляется ли минус на проводе при включении круиза. А потом этот провод замкни на кузов и проверишь лампу.
Старый 31.08.2015, 12:13   #273
Ghih
Аватар для Ghih
Именно так и сделаю.
Старый 31.08.2015, 13:34   #274
mikam
Автомобиль: 318 M43 26.06.95
Поблагодарили 13 раз(а) в 10 сообщениях
mikam Нейтральная репутация
себе сделал индикацию включения круиза на лампочку со стрелками вправо-влево(прицеп) и цвет у нее зеленый и по смыслу подходит ... но без реле не обойтись
318i M43 1995г
318i N42 2003г
mikam вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.08.2015, 15:36   #275
мужики, блок .....497 (если рестайл) и ни каких реле не надо, все работает как положено, а еще существуют приборки от е36 с иконкой круиза и вообще все будет по феншую
а то начинаете релюхами огород городить так, что потом в вашей проводке ни один электрик разобраться не может
Текущее время: 22:11. Часовой пояс GMT +3.
