Старый 25.06.2015, 17:27   #1
Cvb
Cvb Не стоит доверятьCvb Не стоит доверятьCvb Не стоит доверятьCvb Не стоит доверять
Детонация
город затопила пришлось ездить практически по реке. Появилась беда. Глушишь машину движек дергается в конвульсиях от 3до 5 сек потом глохнет. Бензин проверенный 98-й. Сейчас про сохла и глушится машина нормальна. В чем проблема где копать ? Тонкое ощущение когбудто зажигание сбилось. 1,6 л м43
Добавлено через 46 минут
Что не кто не вкусе что за глюк был ?
Добавлено через 56 секунд
Cvb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.06.2015, 20:34   #2
Сказал(а) спасибо: 187
Вес репутации: 104
1,6 л м43
Он на 92-ом нормально ездит. Смысл много переплачивать?
А глюк был из за воды утечка тока идёт и поэтому не глохнет - генератор пока крутит вырабатывает ток
Старый 25.06.2015, 23:08   #3
Cvb
После 92 го весь дроссель засрат будет. Да загадит он все что токо можно.
Я уже думал может свечи или катушки пробивает. Какие то там иридивые вкрутил бывший хозяин.
Старый 26.06.2015, 08:10   #4
Вес репутации: 104
Да уж конечно загадит. Сотый тогда уже покупай, ничего что это уровень детонации, а не загаженность бензина?
У нас в стране производится 92-ой бензин и уже присадками повышают октановое число. Как раз 98-ым и засеришь.
Старый 26.06.2015, 11:21   #5
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
Сказал(а) спасибо: 101
Сообщение от Cvb Посмотреть сообщение
Интересное предположение. Оно как-то технически обосновано, ну то есть можно сказать, почему это произойдет из-за снижения ОЧ? Или это предхоз рассказал перед продажей? )))
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Старый 26.06.2015, 15:36   #6
Djak
Аватар для Djak
92й медленно сгорает. от части правда когда впускной клапан откроется топливо ещё гореть будет и впуск будет загаживать. но ето теоретически в основном дросель гадит газы вентиляции картера и сгорающее масло на впуск клапане которое на него попадает через маслосъемные колечки клапана
Старый 26.06.2015, 17:45   #7
Cvb
92-й лучше не лить уже лет 10 как от него отказался. Эта экономия обходится дороже
Я не знаю что там у вас а у нас нормальный бензин уже давно на заправках. В каком нибудь мухасранске наверное досих пор лучше 92
Я так понимаю для этих машин это норма когда после бродов движок не заглушить сразу ?
Или надо что то делать?
Старый 27.06.2015, 00:37   #8
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
Сообщение от Djak Посмотреть сообщение
Так воде как раз более высокооктановый бензин горит медленнее, нет? )) поэтому его не рекомендуют лить в движки с низкой степенью сжатия, рассчитанные на низкооктановый бензин - дескать, клапана прогарают, из-за того, что медленно горит и при открытии выпускного клапана еще не завершен процесс сгорания смеси. Как может топливо загаживать при этом впуск, неясно. еще не видел четырехтактного движка, который топливо во впуск кидает ))) до дросселя )). Вру, видел - генераторный - там был забит выхлоп и топливу просто некуда было деваться. Он, соотвественно, не заводился - только наберет чуть обороты, сразу скидывает и глохнет. Про вентиляцию картера, в целом, согласен))
Я 92 лью туда, где можно 80й. Работает ))) в более современные машины лучше 95 лить, эффективнее. А движок после бродов лучше действительно не глушить, пока не просохнет все.
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Старый 28.06.2015, 00:04   #9
Cvb
Alex_320,пипец знатокичем выше степень сжатия тем выше октановое число бензина. про прогоревшие клапана сказки может на какой нибудь жиги с трамблером будет хуже, но не настолько...
Был у знакомого крузак брал в салоне. лил 92 как рекомендовали. И каждое ТО чистили ему дроссель и холостой ход. Ели переубедил его лить бенз нормальный. теперь на 95-м ездиет и забыл про эту сажу. Даже масло темнеть медленнее стало говорит
Старый 28.06.2015, 00:15   #10
А какова связь октанового числа и количества механических примесей в бензине?
Старый 28.06.2015, 07:40   #11
Cvb
Не знаю
Старый 28.06.2015, 18:54   #12
Djak
Аватар для Djak
для сгорания одной единицы 92 нужно меньше воздуха чем 95. неправельный бенз приводит к неправильной смеси от етого и большое количество сажи. чисто теоретически
Добавлено через 40 секунд
типо видать бедная смесь приводит к копыти
Старый 29.06.2015, 08:41   #13
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
При чем тут жига с трамблером, она какая-то особенная, или ей должно быть хуже, чем другим машинам, потому что... ? ))
Твоему знакомому, может тупо хомут какой-нибудь не дотянули, нет? )))
Образование нагара на впуске, на дроссельной заслонке, как обосновать? Как он туда попадает? От бедной смеси камера сгорания покрывается как раз белым налетом. Как сажа может попасть во впуск? откуда ей там взяться?
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Старый 29.06.2015, 22:39   #14
Cvb
Alex_320, ты разницу понимаешь между электронным зажиганием и трамблером? Я не знаю откуда ей там взятся я если найду фото дроссельной заслонке Инфинити g25 в который по паспорту нужно лить 98-й и посмотришь во что она превратилась за 6000км пробега на 92-м
PS
Я не кого не агитирую. Просто мое мнение если лить в бак ****** это совсем не экономно в итоге получается. Это как пить из лужи не умрешь но диарея замучает
Я не думаю что у е36 по допускам 92 идет бенз.
Старый 30.06.2015, 07:50   #15
Вес репутации: 104
С чего ты вообще взял, что 92 это уровень загавнённости? Это уровень детонации! По умному детонационная стойкость, а не количество ослиной мочи в бензине.
А в твой инфинити на 92-ом от детонации там всё разрушилось в поршеневой и всё гамно пошло через картер во впуск.
Ты сначала узнай что такое АИ, потом выводы делай.
Старый 30.06.2015, 08:31   #16
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
PS
Разницу в том, что на трамблере коррекцию опережения выполняет вакуумный регулятор и первичная настройка угла опережения в зависимости от ОЧ топлива, а на электронном (опять же, какого поколения?) коррекцией управляют мозги. Ты это хотел сказать? )) И что из этого следует? Мне вот непонятна по прежнему связь ОЧ топлива и "загаженный впуск". Я считаю, что впуск "загажен" бывает по другим причинам.
Большинство моторов (по моему, все за исключением м3) BMW e36 допускают использование 92 бензина. На лючке топливного бака указано - 91 ron 95. И я бы не сказал, что в большинстве своем 92 бензин *****. Просто у него ниже ОЧ, только и всего.
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Старый 30.06.2015, 11:57   #17
soft999
Аватар для soft999
Автомобиль: BMW e21 m10b18
Поблагодарили 82 раз(а) в 63 сообщениях
soft999 Репутация ниже среднего
мое мнение влияние бензина на "нагар" на дроссельной заслонке ничтожно мало ибо в нормальном двигателе контакта топлива с маслом никак не должно происходить, через впуск, в обратку на дроссель сажу??? это даже не фантастика, этого просто не может произойти на работающем моторе...
масляная пленка перемешанная с пылью образовавшаяся в дроссельной заслонке это ежу понятное дело - вентиляция картера и клапанной крышки..
одно верно чем выше степень сжатия в камере сгорания, тем выше должно быть октановое число бензина. иначе детонация..
Бэха - лучший друг человека
soft999 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 01:34. Часовой пояс GMT +3.
