Старый 29.06.2015, 03:48   #1
SuperMelman
Аватар для SuperMelman
Сказал(а) спасибо: 70
Сцепление
сколько вообще ходит сцепление? У кого сколько проехало от замены до замены??Очень нужно примерный километраж знать
Старый 29.06.2015, 03:57   #2
CASADy
Аватар для CASADy
Автомобиль: E36 325i
Сказал(а) спасибо: 197
300000
Старый 29.06.2015, 10:23   #3
Шмат
Аватар для Шмат
SuperMelman,
Все зависит от водилы! при желании можно и за 50000 ушатать.
Старый 29.06.2015, 13:00   #4
ушатаю сцепление за 1000 км, дорого
заодно коробку и мотор могу, комплектом дешевле выйдет, постоянным клиентам скидки
Старый 29.06.2015, 13:06   #5
SuperMelman
не,ну серьезно. просто у меня около 100 тысяч машина уже прошла.вот задумываюсь,сцепу готовиться менять потихоньку или нет. я сцепу не жгу,езжу спокойно. есть какие нибудь способы проверить сцепление-подходит оно к смерти или нет?
Старый 29.06.2015, 13:33   #6
Шмат
Аватар для Шмат
Проверка производится следующим образом: при запущенном двигателе нужно включить высшую передачу, попробовать тронуться и, если автомобиль не заглох, то это означает то, что ведомый диск изношен и требует замены.
Шмат вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 29.06.2015, 13:46   #7
SuperMelman
ок. седня попробую с пятой тронуться.там газ в пол придется жать я так понимаю.
Старый 29.06.2015, 13:56   #8
Шмат,забыл про ручник сказать )
1 сел в машину
2 поставил на ручник
3 завёл
4 воткнул 4 передачу
5 отпускай сцепление и немного подгазовывай
если буксует, то готовься, если не буксует, а глохнет, то всё равно готовься, т.к. рано или поздно менять придётся
Старый 29.06.2015, 14:01   #9
SuperMelman, а что привело к такой мысли-то?
пробуксовки, гул подшипника(у меня с момента замены присутствует еле заметный гул выжимного), трогается неравномерно?
Точно определить наверное, поможет только вскрытие пациента
По Московским пробкам несложно и за 10тык
Старый 29.06.2015, 14:07   #10
CASADy
Аватар для CASADy
SuperMelman, не надо в пол жать.
Старый 29.06.2015, 19:23   #11
Шмат
Аватар для Шмат
А ручник то зачем??
Трогаться с 5й и на ручнике, точно заглохнет и не проверишь ничего .
Последний раз редактировалось Шмат; 29.06.2015 в 20:42.
Старый 29.06.2015, 19:32   #12
вас петич
Аватар для вас петич
Автомобиль: bmw 318ti 96г
Сказал(а) спасибо: 75
Вес репутации: 112
Сообщение от SuperMelman Посмотреть сообщение
Сразу то не помрет, успеешь закупиться, начнет буксовать потихоньку-пора в магазин.
bmw318ti
вас петич вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 30.06.2015, 02:52   #13
SuperMelman
просто есть много мнений что сцепление ходит 100-120 тыс.вот и задумался.а так как замена сцепы дело не дешевое(ведь сцепу купить,муфту стазу,цилиндр) вот и беспокоюсь заранее. гула нет,пробуксовки вроде нет. А вот на счет неравномерно трогается-это иногда есть.
попробовал с 5 скорости.пару раз пробовал. оба раза начала ехать,проехала около 20 сантиметров и глохла(правда успевал сцепу нажать чтоб полностью не заглохла) Че самое интересное-после таких экспериментов педаль сцепы мягче стала))))))))))и машина будто ожила чтоли...легкость какая-то появилась в ней.потом через 80 км педаль опять как раньше стала пожестче
забыл сказать,в пол газ не давил как тут посоветовали,держал на 3-3,5 тыс
Старый 30.06.2015, 10:38   #14
Ну да, при таком правильном подходе, еще нужно задний сальник КВ, сальник штока КПП, подшипник первичного вала, шайбы и втулки кулисы
Бюджет под 15 тыр получится
Старый 30.06.2015, 13:04   #15
SuperMelman
ну смех смехом,а лучше бы это делать)))просто у меня теперь гаража нет и что-то делать по авто-надо в сервисе. а в них сами знаете сколько дерут.поэтому и говорю что не дешево все это.
Старый 30.06.2015, 13:20   #16
SuperMelman, это смех сквозь слезы
так кажется, ерунда- сцепу заменить? а "на круг" если делать по уму, получается сумма.
Обычные болтики с гайками для задней подвески вылетели мне в 3.5 тыр, не считая работы и всех резинок
Кстати, по теме. проехавшее около 30тык сцепление LUK , начинает подавать не очень хорошие симптомы неравномерностью при трогании
Старый 30.06.2015, 16:10   #17
А ручник то зачем?? Трогаться с 5й и на ручнике, точно заглохнет и не проверишь ничего .
нуну, как раз так и проверяется
Старый 30.06.2015, 16:33   #18
SuperMelman
вот спасибо за инфу.потому что половина форумов за ЛЮК а другая половина за SACHS
Старый 30.06.2015, 16:45   #19
SuperMelman, LUK нормальное сцепление, но его добивают постоянные пробки + в моем случае, слабый крутящий момент мотора 1,8
Старый 01.07.2015, 21:03   #20
word73
Аватар для word73
Автомобиль: e36 compact 1998
Сказал(а) спасибо: 94
Вес репутации: 29
word73 Нейтральная репутация
Мне пока шо маховик+сцепа+подшипник пв в 11 тыр встали, если вообще все менять, то куда больше 15 тыщ получится. Если не экономить на одномассовом маховике и сцепе и не считать работу)
Был 36/5 98 318ti.
Старый 01.07.2015, 21:11   #21
Вес репутации: 194
Сообщение от word73 Посмотреть сообщение
на какой мотор?
Старый 02.07.2015, 10:37   #22
word73
Аватар для word73
Вес репутации: 29
на какой мотор?
На м44б19
Был 36/5 98 318ti.
Текущее время: 17:25. Часовой пояс GMT +3.
