Старый 01.04.2015, 17:59   #1
Deadman
Аватар для Deadman
Сказал(а) спасибо: 191
Вес репутации: 33
короткий вопрос по динамикам в ногах
снял штатный динамик нокия, обнаружил что он немного порван.
имеет смысл купить на экзисте новый штатный за 1300 руб или морочиться установкой пары нештатных за примерно теже деньги?
чаще всего слушаю радио, и голова штатная.
(речь не о hi fi)
Старый 01.04.2015, 18:01   #2
Deadman, купи штатные от хай фай, или на разборе от старшых братьев целые.
на штатной голове будет хорошо играть
Старый 01.04.2015, 18:10   #3
Stasik
Аватар для Stasik
Автомобиль: BMW 645ci
за 1300 лучше штатный
645 ci сейчас.
Старый 01.04.2015, 18:12   #4
Deadman
Аватар для Deadman
Вес репутации: 33
если я ничего не путаю, то от хайфай 2ом, а обычные 4ом. пищалки в дверях менять не хочу.
а от "старших братьев" тоже 13 см?
Старый 01.04.2015, 18:16   #5
Deadman, вроде 38\39 подходят.
деталей не помню, но какие то из них покупал себе лет 5 назад
Старый 02.04.2015, 09:41   #6
Dominic
Аватар для Dominic
Автомобиль: BMW E36 320, 1998
Сказал(а) спасибо: 236
Вес репутации: 76
Путаешь
Обычные - 4 Ом, 25Вт
Хайфай - 4 Ом, 40Вт
H/K - 2 Ом, 30Вт
Dominic вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 02.04.2015, 11:08   #7
Deadman
Аватар для Deadman
Вес репутации: 33
Сообщение от Dominic Посмотреть сообщение
Путаешь
Хайфай - 4 Ом, 40Вт
H/K - 2 Ом, 30Вт
супер. значит покупаю Хайфай.
никто не продаёт?)
Старый 02.04.2015, 16:05   #8
Deadman, новые покупай.
будешь приятно удивлён звучанием.
Старый 02.04.2015, 22:35   #9
Deadman
Аватар для Deadman
Вес репутации: 33
блин, хай-фай по три тыщи за динамик...(( хотя конечно результат должен обрадовать... жаба давит постоянно))
Старый 03.04.2015, 04:37   #10
Deadman, покупал новыми, порадовался.
тогда бери б\у от указанных выше кузовов.
хай и не хай большая разница, у меня в бортовике есть фото отличий, магнит больше, материал не тряпка ну итд
Старый 06.04.2015, 15:31   #11
Pover
Аватар для Pover
Автомобиль: е36 328
Сказал(а) спасибо: 44
Pover Нейтральная репутация
Как говорится ИМХО: лучше тыщ за 5 (за пару) взять какие нить, из серии Вокал Пионер и т.д.
Pover вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2015, 06:39   #12
BMWAgressor
Автомобиль: BMW 325TDS E36 Touring
Сказал(а) спасибо: 46
BMWAgressor Нейтральная репутация
Сообщение от Pover Посмотреть сообщение
Я бы не сказал. У меня стоят динамики JBL GTO-508C. И если честно не играют они нормально, середина слабая, нижняя середина вообще отсутствует, о верхнем басе можно забыть. Пустой звук в общем.
Мне как то писали что дело в самой кик панели где они стоят, там очень маленький объем, и если что то там и играет то только штатные колонки рассчитанные на работу в маленьком объеме.
А Пионеры и Фокалы рассчитаны на больший объем при хорошей подготовке.
BMWAgressor вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 10.04.2015, 06:55   #13
о том и речь, проверено на практике
Старый 09.06.2015, 15:24   #14
Sergo Marikoni
Banned
Автомобиль: BMW 318 1991
Сказал(а) спасибо: 32
Sergo Marikoni Нейтральная репутация
Сообщение от BMWAgressor Посмотреть сообщение
Дело в неправильной подготовке, поставил себе JBL GTO 16" подключил к фьюжену (собрат мистери и супры) ... при том учете что стоят они в ногах и к тому же в проставках 5 см играет довольно не плохо, особенно нравится как он отыгрывает СЧ. Про низ я молчу, потому что ей там тупо некуда играть, объем не позволяет, но в принципе это гораздо лучше чем 13 штатные....
Sergo Marikoni вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.07.2015, 02:12   #15
BMWAgressor
Сообщение от Sergo Marikoni Посмотреть сообщение
Дело не в подготовке. Какую бы подготовку вы не провели, физику вы не обманете. Динамики в ногах играют туда где ваша голова не находится. Все что вы будете слышать это отраженный от различных поверхностей звук, а как он изменится пока до вас дойдет вы должны понимать. Если бы акустика была 3 полосной то другое дело, допустим динамик в кик панели отыгрывает низкую середину и верхний бас, а СЧ динамик находится в дверях и направлен на вас так же как и ВЧ, в таком случае можно получить хорошую середину с четким вокалом и звуком выше мидбаса но все что будет в зоне работы динамика в кик панели будет сильно искаженно и играть не правильно. Другое дело если бы разместить динамик в дверях, что бы хоть каким то образом он излучал звук сразу в ваши уши без пере отражения от всего что под ногами. Но так как звук идет сильно отраженный то о его правильности не может быть и речи.
BMWAgressor вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 18:12. Часовой пояс GMT +3.
