Старый 05.07.2015, 10:49   #1
lomik2030
lomik2030 Нейтральная репутация
Значок вентилятора на блоке климата
Здравствуйте. Подскажите на блоке управления климатом горит значок вентилятора. Что он значит ? Климат поменял, до этого стоял такой же но значка не было )
lomik2030 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.07.2015, 10:52   #2
Cvb
Cvb Не стоит доверятьCvb Не стоит доверятьCvb Не стоит доверятьCvb Не стоит доверять
Скорость вращения показывает. Может на том пиксели битые были и не показывал
Добавлено через 8 секунд
Хотя я не уверен
Cvb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.07.2015, 10:53   #3
villagebro
Аватар для villagebro
Сказал(а) спасибо: 80
lomik2030, есть блоки со значком вентилятора, есть с AUTO.
деревенский брозе
Старый 05.07.2015, 10:58   #4
lomik2030
Спасибо. А в самом блоке стоит вентилятор маленький такой с обратной стороны. К нему прикручен вентилятор. Зачем он нужен ? Он у меня издавал какой то писк даже когда ключи не были в зажигании. Я его отключил от питания и писк исчез )
Старый 05.07.2015, 11:04   #5
villagebro
lomik2030, он для салонного датчика температуры вроде как. Загоняет в себя воздуха для определения
деревенский брозе
Старый 05.07.2015, 12:27   #6
Дмитрий48
Аватар для Дмитрий48
Автомобиль: е36 320i m50b20 1991г
Поблагодарили 37 раз(а) в 33 сообщениях
Вес репутации: 39
Дмитрий48 Репутация выше среднегоДмитрий48 Репутация выше среднегоДмитрий48 Репутация выше среднего
да да так и есть, определяет температуру в салоне и подгоняет к выставленной на блоке управления
E36 320i M50B20
Автовинил
Дмитрий48 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.07.2015, 12:51   #7
Skyline
Сказал(а) спасибо: 38
Сообщение от Дмитрий48 Посмотреть сообщение
Дмитрий48, и зачем же ему работать после того, как ты вытащил ключ из замка и вообще ушёл из машины??
Старый 05.07.2015, 23:56   #8
lomik2030
он не должен, но у меня гудит и при этом сам вентилятор не крутиться )
Старый 06.07.2015, 01:06   #9
KennyBrown
Аватар для KennyBrown
Автомобиль: E36 328 touring
KennyBrown Нейтральная репутация
вентилятор этот для датчика крутится ещё где то минут пять после того как ключи вытащишь, непонятно зачем но у меня так, авто горит панели, вентилятора не видел. =)
328 Сарай (Блока, м техник и прочий жир) был
328 Купе (м лук, блока и прочий жир) 2jz-gte
125i купе
KennyBrown вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.07.2015, 09:19   #10
Вес репутации: 309
при отключенном вентиляторе блока климата, блок не будет знать, какая температура в салоне, соответственно не будет знать, что ему делать. Этот вентилятор крутится ещё 10 минут после того, как выключил зажигание, это и на кнопочной климе и на крутилочном кондее, точнее это тоже климат, только управление попрощще
Старый 13.07.2015, 12:28   #11
KennyBrown
и логика работы по тупее, и ещё заслонки надо самому открывать нужные. я честно после смены крутилок на кнопки очень порадовался.
125i купе
Старый 13.07.2015, 13:55   #12
Вес репутации: 309
Сообщение от KennyBrown Посмотреть сообщение
смешно, до чего народ обленился
Старый 18.07.2015, 00:25   #13
KennyBrown
педалировать и рулить гораздо интересней чем открывать какие то там заслонки.
125i купе
Текущее время: 07:21. Часовой пояс GMT +3.
