Старый 14.07.2015, 06:33   #2726
P@L@4
Аватар для P@L@4
Сказал(а) спасибо: 324
Вес репутации: 78
да в такой большой пузырь наверное нет смысла клей шприцем заливать. его же еще надо там нормально размазать, иначе либо буграми пойдет либо плохо приклеится. Видимо, буду проводить вскрытие
Старый 15.07.2015, 07:15   #2727
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
Выгонял сегодня машину из гаража и пока закрывал ворота слышу какой-то громкий щелкающе-скрепящий звук от правого переднего колеса. Думал на колодки, но машина то стоит Звук идет точно от колеса. Вывернул колеса ровно, вроде пропал. Поехал и больше его не слышал, но, возможно из-за окружающего шума. Что это может быть???
Старый 15.07.2015, 08:15   #2728
P@L@4, может из за пневмы что то опять перетирает.
Гадать можно долго
Старый 15.07.2015, 08:24   #2729
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
да тоже подумал на пневму сначала, но ведь за всю дорогу не спустила ни капли... Если бы это была гайка регулировки на аморах, то она бы брынчала сильно на кочках. Звук очень похож на звук колодок если толкать машину с полу нажатыми тормозами. Беда лишь в том, что машина то стояла
Старый 15.07.2015, 08:56   #2730
P@L@4, бывает
Старый 15.07.2015, 09:25   #2731
Black_Storm
Сказал(а) спасибо: 91
P@L@4, У меня выхлоп трещит, когда остывает. Каждый раз разными звуками.
Старый 15.07.2015, 09:30   #2732
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
Black_Storm, да, у меня тоже. Но я специально открыл капот послушать. Вроде не он. Да и так громко он у меня никогда не трещал)))
Старый 16.07.2015, 05:41   #2733
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
На днях случилось то, чего я боялся всю свою автомобильную жизнь... Закрыл капот забыв убрать все посторонние предметы А точнее старую крышку расширительного бачка, которую аккуратно положил на корпус воздушного фильтра печки
Однако аккуратность дырки не может не радовать
Старый 16.07.2015, 06:02   #2734
считай теперь прямоток
Старый 16.07.2015, 06:07   #2735
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
Да это же фильтр печки и я его уже заклеил
Старый 16.07.2015, 06:17   #2736
Как с салоном то остальным дела продвигаются? занимался?
Старый 16.07.2015, 06:21   #2737
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
Да, опять езжу без обшивки двери))) вчера снял, заклеил косяки и приклеил дверную карту. Глядишь сегодня-завтра соберу все и покажу конечный результат
Старый 16.07.2015, 09:20   #2738
P@L@4, отлично, на след неделе если что созвонимся по вопросу поехать отдахнуть и пофотаться
Старый 16.07.2015, 10:18   #2739
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
PaulD,
Старый 16.07.2015, 10:58   #2740
cresta
Аватар для cresta
Автомобиль: E84
cresta Нейтральная репутация
похоже на е39..
"Вторая половинка есть у жопы, таблетки и мозга, а я изначально целая!" (с) Фаина Раневская
cresta вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.07.2015, 11:03   #2741
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
cresta, это и есть 39-ка - моя зимняя БМВ
Старый 17.07.2015, 05:20   #2742
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
Йоу
Канеш, ручка не совпадает по цвету, ну и пофиг))) Заценил подушечку под локоть - мега зачетная вещь!
Поставил я карту и немножко ужоснулся. Вот как изменился цвет водительского сиденья за то время, что я на нем езжу. По сути он уже по цвету как и ручка(((
Очень надеюсь, что помывкой сиденья дело исправится
P@L@4 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 17.07.2015, 08:52   #2743
P@L@4, круто! Ручку мне кажется черную воткнуть и будет улет!!!
Старый 17.07.2015, 10:25   #2744
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
Kirillka, да, поддерживаю идею однако! Надо взять на заметку
Старый 17.07.2015, 10:28   #2745
Отлично Паш насчёт чёрных ручек - хорошая мысль кстати.
Пока ты всё перетянешь, они будут все друг от друга отличаться
Старый 17.07.2015, 10:30   #2746
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
PaulD, да, тоже этого боюсь)))
Старый 17.07.2015, 13:14   #2747
diNGa
Аватар для diNGa
Автомобиль: 318is
Сказал(а) спасибо: 244
P@L@4, а на что клеил? и какой параллон взял, расскажи поподробнее, вышло шикарно просто на мой взгляд, у самого карты уже разобранные/зачищенные лежат, но мне даже не определиться с материалом))
Старый 17.07.2015, 13:20   #2748
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
diNGa, клеил на какой-то иранский клей. воняет как Момент. но там ни на русском ни на английском ни слова. Банка зелено-желтая. Параллон обычный мебельный, толщина где-то 5-7 мм.
Старый 20.07.2015, 07:02   #2749
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
Водительская дверь готова, разобрал пассажирскую. С самой покупки кабра у него довольно сильно брынчало пассажирское стекло в опущенном состоянии. Прошло уже больше 4-х лет, а я только на этих выходных добрался поглядеть что же там с ним
Вот на выходных добрался и увидел вот это
Один болт крепления ползунка к стеклу сильно ослаб, второй и вовсе вывалился и потерялся
Но это все пол беды. По-настоящему страшно стало, когда я снял крепление и увидел, что там не хватало не только болта, но и одной специальной шайбы, которую не так то просто заменить чем-то из подручных средств
Но потом вдруг вспомнил, что подобный предмет уже пару лет болтается у меня по квартире. То она валялась на столе в прихожке, потом переместилась на тумбочку под телефон, а последние пару месяцев она вообще валялась на столе рядом с ноутбуком. Самое смешное, что я вообще не помню как она попала домой Я не знал откуда она вообще, но моя барахольщицкая натура не позволяла выкинуть сей предмет, хотя подумывал не раз Благодаря той же натуре удалось найти в закромах подходящий винт, отпилить его и теперь стекло не брынчит
Старый 21.07.2015, 07:01   #2750
pilot026
Аватар для pilot026
Автомобиль: e36 m50b26
Вес репутации: 39
P@L@4, оказывается барахольщицкая натура - это плюс, я такой же, только жене не всегда нравится
Текущее время: 01:26. Часовой пояс GMT +3.
